海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 凝结水罐液位控制波动
7.2K |61
|关注本帖
wycasiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
控制方案有问题,可以改成蒸汽阀控制蒸汽压力。系统设计本身也不可靠,如果以液位调节蒸汽流量,液位计应该涵盖换热器高度
发表于 2021-8-26 09:39:55
HEJIYUER + 5 同意你的观点
猪头肉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
wycasia 发表于 2021-8-26 09:39
控制方案有问题,可以改成蒸汽阀控制蒸汽压力。系统设计本身也不可靠,如果以液位调节蒸汽流量,液位计应该 ...
蒸汽压力就是靠蒸汽调节的啊。液位调节的是水罐的出口阀,跟蒸汽流量不干涉
发表于 2021-8-26 10:06:36
流程图上标的是FC,不是PC,这两者是有很大区别的  详情 回复 发表于 2021-8-26 16:21
Peterpaul彼得保罗
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
发表于 2021-8-26 16:21:19
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
猪头肉 发表于 2021-8-25 10:50
蒸汽流量是与再生塔温度相关的,但是目前蒸汽调节都是手动控制,根据经验流量基本维持稳定,不会有太大变 ...
反馈控制系统,是为了抗扰动而设置的。这个方案没有主控参数(比如塔温), FIC的目的就是把设定的流量往再沸器里“塞”, 不管它愿意不愿意。
对于蒸汽侧的FIC来说,能抵抗主蒸汽的压力变化,但是他对再沸器冷侧的变化做出的是“反向动作”。假设再沸器冷侧负荷变小了, 那么:
1。壳侧压力增高,FT 变小,FIC驱动FV开大,阀后压力变大,导致LV 阀上的压降变大。 为了维持液位LV必须关小。
2。同时,冷凝量也变小,LV 必须关小 。
这二个关小,相互拆台,对 LIC 控制是雪上加霜。
因此,对没有主参数,蒸汽侧应该采用PIC 控制。可以按照上述假设分析,PV 会关小的。
如果有主参数(假设TIC ) ,  FV/PV 也会关小的。
发表于 2021-8-26 23:30:03
参与人数 2财富 +25 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
wycasia + 20 深入讨论
WQH518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  【石油和化工行业技术专家】
已绑手机
非常赞同楼上的分析,蒸汽流量调节阀无法保证再沸器冷侧操作条件有变化变化(或称为扰动)时维持阀后蒸汽压力稳定,该蒸汽压力波动是造成凝液液位无法稳定控制的主因。如果DCS有阀后蒸汽压力的远传参数,只要看一下该参数的历史曲线就清楚了,趋势必定是波动的 。
发表于 2021-8-27 09:14:33
负荷减小,罐内压力增加,LV就拼命关,罐内液位上涨 负荷增加,罐内压力减小,LV就拼命开,罐内液位下跌  详情 回复 发表于 2021-8-28 21:57
参与人数 3财富 +20 收起 理由
HEJIYUER + 5 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
wycasia + 10 所以改成PIC是基本操作
liuzx520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【双氧水生产管理人员】
已绑手机
液位计是什么形式的液位计呢?
发表于 2021-8-27 16:40:06
cookyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
猪头肉 发表于 2021-08-20 17:09
手动也不行,液位维持不住。蒸汽流量低了,液位可以稳住,但是不是满负荷运行啊,一般情况下不会低流量。
估计是调节阀设计流量有问题!
发表于 2021-8-27 19:21:59
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
alex4587 发表于 2021-8-25 13:17
方案C用的是分程调节麽,能具体讲一下麽?
C不是分程控制, 而是:  LIC 预设淹没面积,负荷主调在蒸汽侧。用来扩大负荷的调节范围,比如新换热器LIC设定高一点,期末结垢了,把设定值降低一点。
反正不管啥工况,只要蒸汽侧的FV/PV投自动后的开度在40~70% 左右,这可以调整LIC的设定值就可以实现。
2KG的低压蒸汽,也能投用。
发表于 2021-8-28 21:42:57
goldliyang + 3 积极参与
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
WQH518 发表于 2021-8-27 09:14
非常赞同楼上的分析,蒸汽流量调节阀无法保证再沸器冷侧操作条件有变化变化(或称为扰动)时维持阀后蒸汽压 ...
LV的开度被FV后面的压力P所“把控” , 但FIC 是个愣头青,负荷减小了反而把FV开大,导致P增加,但是LIC不知道P在变化。 。。倘枪。
发表于 2021-8-28 21:57:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
WQH518 + 5 深入讨论
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
猪头肉 发表于 2021-8-21 18:20
非常感谢,分析的很深入。目前也讨论过关于进料位置、容器大小、改变平衡线等多种方式,希望通过小的技改 ...
阀后设置PT, 蒸汽侧改为PIC控制。 LIC继续维持单独控制。
发表于 2021-8-28 22:18:44
goldliyang + 3 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066608 second(s), 108 queries , Redis On.
