[求助] 凝结水罐液位控制波动
7.9K |61
猪头肉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
厂里的再生塔底低压换热器的凝结水罐液位一直上下波动比较严重,调节阀和液位计都没啥问题,有哪些原因可以引起?低压蒸汽流量在25t/h左右,调节阀前压力0.4MPa,140℃左右。
发表于 2021-8-20 16:32:26
当前内容由会员用户名 猪头肉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是泄漏,还是填料坍塌了
发表于 2021-8-20 17:02:36
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猪头肉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海岸_EzOuS 发表于 2021-8-20 17:04
改手动试一下,就知道不不是调节阀和液位计的问题了。理论上不应该波动太多
手动也不行,液位维持不住。蒸汽流量低了,液位可以稳住,但是不是满负荷运行啊,一般情况下不会低流量。
发表于 2021-8-20 17:09:57
罐的直径/高度多少? “蒸汽流量低了,液位可以稳住”, 此时流量大致多少?LV 阀开度多少?  详情 回复 发表于 2021-8-20 23:31
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐的直径/高度多少?
发表于 2021-8-20 23:31:48
znj1989327 + 5 深入讨论
穷理格物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如调节阀和液位计都没啥问题,应该是凝水罐压力波动导致,问题出在换热器上,表现为小流量时蒸汽可以完全相变,平衡线的作用正常(压力正常),凝水罐压力也正常;大流量时蒸汽没有及时完全相变,此时蒸汽调节阀后压力会出现波动,导致平衡线压力波动,凝水罐压力也随之波动,所以液位波动。如是新换热器,说明换热能力不足,如是后期出现,估计是换热器结垢了。
发表于 2021-8-21 08:46:03
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
穷理格物 发表于 2021-8-21 08:46
如调节阀和液位计都没啥问题,应该是凝水罐压力波动导致,问题出在换热器上,表现为小流量时蒸汽可以完全相 ...
凝结水罐压力的确存在一定的波动。换热器壳体是旧的,芯是新换的。不仅是一列装置的问题,好几套都存在同样的问题,如果是结垢,不会同时存在这个问题吧。
发表于 2021-8-21 09:05:15
猪头肉 发表于 2021-8-21 09:05
凝结水罐压力的确存在一定的波动。换热器壳体是旧的,芯是新换的。不仅是一列装置的问题,好几套都存在同 ...
没换芯前什么状态?芯子有改动吗?其他几套也是新换的芯子吗?
发表于 2021-8-21 09:18:02
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
凝结水罐内的压力波动大不大?
发表于 2021-8-21 09:40:22
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个控制方案,流量控制系统FC与液位控制系统LC关联,也就是说FC的调整影响LC;LC调整影响FC,若关联严重,则两个控制系统都控制不佳。
发表于 2021-8-21 10:05:09
wycasia + 5 深入讨论
没换之前也是这样,按照原设计重新做的。没全换,换不换跟凝结罐的液位影响不大,都是在0%-100%波动。
发表于 2021-8-21 14:10:36
濠梁知乐 发表于 2021-8-21 10:05
这个控制方案,流量控制系统FC与液位控制系统LC关联,也就是说FC的调整影响LC;LC调整影响FC,若关联严重, ...
蒸汽流量现在都是手动控制,基本维持一定阀位不变;凝结水罐液位自动控制,调节阀的开度只与凝结水罐的液位有关的。
发表于 2021-8-21 14:18:40
不确定是不是由于凝结水罐体积的问题啊,咨询了原设计单位,他们说凝结水罐设计没毛病
发表于 2021-8-21 14:23:05
还是围绕凝水罐压力波动来讨论,因为这是引起液位波动原因,既然换热器无问题,那么影响因素可能还有液位差(凝水罐和换热器的位置,即所说的重力动力,保证凝液能进回流罐)、平衡线蒸汽量大小(管径,平衡压力能力)、凝水回凝水罐的方式(接口位置),第一种情况:通过描述蒸汽量低时可以,说明高差满足凝液进入凝水罐条件,此条可排除。第二种情况:和蒸汽量、过冷度有关,按25t/h,平衡管直径应该在20-25mm, 但不知凝液过冷度有多少?如过冷度不大,不排除。第三种情况:接口位置如果靠近上部液位,有闪蒸效应,影响罐内压力。
建议:对上述对第二、三种情况排查,特别是第三种情况建议凝液进口管采用延伸管,在罐内向下延伸,使凝水进入点远离液面。
发表于 2021-8-21 16:01:41
穷理格物 发表于 2021-8-21 16:01
还是围绕凝水罐压力波动来讨论,因为这是引起液位波动原因,既然换热器无问题,那么影响因素可能还有液位 ...
非常感谢,分析的很深入。目前也讨论过关于进料位置、容器大小、改变平衡线等多种方式,希望通过小的技改来处理,由于原因不清楚,不能轻易变动
发表于 2021-8-21 18:20:02
临时方案: FIC的输出去LV,同时设置LIC超驰控制LV, 防止液位击穿。 长期措施: 阀后设置PT, 蒸汽侧改为PIC控制。 LIC继续维持单独控制。  详情 回复 发表于 2021-8-28 22:18
HEJIYUER 发表于 2021-8-20 23:31
罐的直径/高度多少?
容积1.65方,内径900。十五吨左右吧,阀门开度二十多
发表于 2021-8-23 16:18:07
1. LV 的开度,受罐压的影响大。假设FV阀后蒸汽压力增加20KPa (相当于2米)的凝液液位变化,比罐的液位大多了。在低负荷的时候开度只有20%,一旦提负荷FV开大, 罐压上升, LV的开度更小。2。罐子1.65M3,假设50  详情 回复 发表于 2021-8-25 00:18
脚步_LUsHnVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.蒸汽走的换热器管壳程是否有问题。
2.换热器泄露。
3.凝结水系统背压不稳定。后路有压力阻。
4.凝结水罐平衡线管径小。
发表于 2021-8-23 19:11:22
悠云VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流量小的时候可以稳住,流量大了应该阀门逐渐开大,最后阀门全开可能出现满液位,怎么会维持不住?
发表于 2021-8-23 20:26:57
开水甜VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该有减温水吧,减温水手动控制。看液位咋样
发表于 2021-8-23 20:31:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.368916 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
