[求助] 凝结水罐液位控制波动
7.9K |61
dreamerlinVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PID参数调一下
发表于 2021-8-23 21:06:57
个人感觉,不是调PID这么简单的事! 单从个人感觉而言,设计存在一定问题,即现在的运行只能确保在小流量的情况下,运行平稳。  详情 回复 发表于 2021-8-24 07:35
袁森VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
猪头肉 发表于 2021-8-20 17:09
手动也不行,液位维持不住。蒸汽流量低了,液位可以稳住,但是不是满负荷运行啊,一般情况下不会低流量。
1自调阀pid      2进料波动            3物料成分异常      4换热器换热效率受影响(结垢)    5蒸汽冷凝回水总管压力波动
发表于 2021-8-24 02:09:11
个人感觉,不是调PID这么简单的事!
发表于 2021-8-24 07:35:18
猪头肉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
liaifeng 发表于 2021-8-24 07:35
个人感觉,不是调PID这么简单的事!
单从个人感觉而言,设计存在一定问题,即现在的运行只能确保在小 ...
运行初期,液位控制是没有问题的。
发表于 2021-8-24 08:35:19
所以说啊,设计的时候应该把相对可靠的运行状态下的合理性予以考虑,只是在运行初期正常,至少是不完善的设计。  详情 回复 发表于 2021-8-24 08:43
猪头肉 发表于 2021-8-24 08:35
运行初期,液位控制是没有问题的。
发表于 2021-8-24 08:43:33
liaifeng 发表于 2021-8-24 08:43
所以说啊,设计的时候应该把相对可靠的运行状态下的合理性予以考虑,只是在运行初期正常,至少是不完善的 ...
那设计哪里不完善啊,控制系统、还是工艺或者设备
发表于 2021-8-24 08:48:17
应该主要是控制系统考虑不全,低负荷时期运行,假设凝结水流量5t/h能控制,液位控制平稳。当正常工况下,凝结水流量10t/h就容易出现液位无法控制(主要是满液面情况居多,后续的波动是因为液位引起的压力变化造成的  详情 回复 发表于 2021-8-24 08:55
凝结水罐液位控制回路没有与工艺物料出口温度等参数组成串级控制回路吗?如果没有,则该系统的控制方案属于开环控制,对热负荷或蒸气冷凝量没有约束,相当于放开这一干扰变量,控制系统难以稳定。
另外,蒸汽在卧式换热器壳程冷凝的场合也不太适合采用凝结水液位控制方案,这种控制方案的实质是通过调节凝结水液位,淹埋位于换热器下部的部分管束,改变上部用于蒸汽冷凝的管束的传热面积,从而达到控制换热器加热负荷或工艺物料出口温度等参数的目的。但是,由于卧式换热器的固有布管方式,淹埋的管子数量与凝结水液位的关系是非线性的,淹埋管子面积甚至是有级而不是连续的。因此,即使采用了串级控制回路,有时也需要手动干预蒸汽调节阀的开度,才能避开不连续区域使系统趋于稳定。
发表于 2021-8-24 08:51:02
znj1989327 + 5 深入讨论
应该主要是控制系统考虑不全,低负荷时期运行,假设凝结水流量5t/h能控制,液位控制平稳。当正常工况下,凝结水流量10t/h就容易出现液位无法控制(主要是满液面情况居多,后续的波动是因为液位引起的压力变化造成的。),或许需要开控制阀副线才能确保液面平稳。
发表于 2021-8-24 08:55:16
WQH518 发表于 2021-8-24 08:51
凝结水罐液位控制回路没有与工艺物料出口温度等参数组成串级控制回路吗?如果没有,则该系统的控制方案属于 ...
凝结水罐液位控制回路只是液位控制,没有与其他的形成串级。
发表于 2021-8-24 09:08:59
天地会小喽喽 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们原来也遇到过类似问题,你可以试着把也为控制高一点,90%以上运行试一下。1拉高液位保证凝结水入口管线的水低于饱和蒸气压,2减少顶部的汽化空间。
发表于 2021-8-24 09:21:59
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同感,此流程貌似即想用凝水罐液位间接控制壳程冷凝面积,又想用蒸汽阀开度控制,结果互相影响,主要蒸汽阀开度决定阀后压力,又对凝水流量有影响。。,建议降低凝水罐高度,加热纯由蒸汽调节阀控制,凝水罐气相平衡线引到蒸汽阀前压力稳定处,再校核凝水管线流通能力。
发表于 2021-8-24 09:47:00
楼主这个使用蒸汽的换热器是塔底再沸器还是普通的工艺物料预热器?
如果没有串级控制回路,工艺物料流量等变化怎么与蒸汽流量进行匹配啊?是否工艺物料出口温度不重要,可以在一定温度范围内自由波动?要是这样的话,调节阀后蒸汽压力随工艺物料流量、温度等的变化而变化,多数情况下要稳定控制凝结水罐液位就难了。
发表于 2021-8-24 09:59:57
znj1989327 + 5 深入讨论
凝水罐平衡线引到蒸汽阀前也是不妥,
发表于 2021-8-24 10:00:41
阀前引,会导致LV直接关小。  发表于 2021-8-28 21:49
运行初期,液位控制是没有问题的
运行一段时间后,换热器有了一些污垢,传热能力有了一些变化,情况就不一样了。这与我所说的工艺物料侧流量、温度等变化对传热负荷以及蒸汽调节阀后冷凝压力有影响是一个道理。
运行初期,液位控制是没有问题的。
发表于 2021-8-24 10:50:35
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
问题一:调节阀开度偏小,也就是说调节阀选大了。调发阀与信号配合比较好的开度在30%-80%,选阀的正常开度在60%到70%。
问题二:液位罐容积太小,缓冲时间太小。
问题三:调节控制系统好像太简单了,流量调节法和液位调节阀之间会不会形成震荡。当蒸汽压力变高时,同样的流速,流量调节阀应该关小,但事实上,蒸汽压力升高,蒸汽的潜热会下降,如果换热器的热负荷不变的话,蒸汽流量应该加大。所以这种控制方案一般不怎么采用。
发表于 2021-8-24 13:34:20
znj1989327 发表于 2021-8-24 13:34
问题一:调节阀开度偏小,也就是说调节阀选大了。调发阀与信号配合比较好的开度在30%-80%,选阀的正常开度 ...
谢谢,再组织对控制系统分析一下
发表于 2021-8-24 14:29:04
月夜奇侠_EffE0VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凝结水管网压力波动,凝水外送背压压力波动
发表于 2021-8-24 16:57:34
凝结水罐后还有一个大的凝结水罐,背压稳定
发表于 2021-8-24 17:01:52
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
穷理格物 发表于 2021-8-21 16:01
还是围绕凝水罐压力波动来讨论,因为这是引起液位波动原因,既然换热器无问题,那么影响因素可能还有液位 ...
学习;了
发表于 2021-8-24 17:20:47
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
猪头肉 发表于 2021-8-23 16:18
容积1.65方,内径900。十五吨左右吧,阀门开度二十多
1. LV 的开度,受罐压的影响大。假设FV阀后蒸汽压力增加20KPa (相当于2米)的凝液液位变化,比罐的液位大多了。在低负荷的时候开度只有20%,一旦提负荷FV开大, 罐压上升, LV的开度更小。
2。罐子1.65M3,假设50%的液位控制,停留时间约为2分钟,这个时间,LV能够全关,因此罐子的大小是合适的。
3。工艺的控制主参数是什么? “ 保证设定的蒸汽流量(加热负荷)就可以了,还是有其它参数比如塔温TIC作为主环?”
4。再沸器和凝液罐的相对布置,是下面的 B 还是C?
发表于 2021-8-25 00:18:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190047 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
