加氢反应器内衬E347堆焊层,Cr含量超30%是什么原因?正常为19-21%。
6704 |1
【提示:直接搜索3690795可直达本帖。】
悬赏100财富未解决
加氢反应器主体材质12CrMo,内壁采用E309+E347堆焊。反应器检查过程中发现Cr含量超标,正常应为19-21%,多处位置高达30%。Mo含量正常不低于1%,实测为0.2-0.3%,产生此现象的原因是什么?
发表于 2023-6-9 14:31:55
当前内容由会员用户名 jiangpengchengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
堆焊材料问题:可能是在堆焊过程中使用了不合适的焊丝或焊条。例如焊材中的Cr含量过高,或者Mo含量过低,导致堆焊后Cr含量超标和Mo含量不足。需要检查原材料的质量证明书,确保使用正确的材料。
堆焊工艺问题:堆焊过程中的焊接参数、预热和后热处理等环节可能不符合标准要求,导致焊缝区域金属元素的扩散、析出和浓度分布不均匀。为解决这个问题,需要根据焊接标准和工艺要求对焊接过程进行调整和优化。
检测误差或设备问题:化学成分检测中可能存在误差,或者检测设备的精度、校准不准确,引发数据错误。建议重新进行检测,并在确保检测设备准确性的情况下,对比多次测量结果。
材料供应商问题:有可能是由于12CrMo材料的质量问题导致的。虽然满足了标准化学成分范围,但局部区域Cr和Mo的浓度不均匀。如果材料质量有问题,建议更换其他可靠供应商。
发表于 2023-11-1 15:11:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129458 second(s), 50 queries , Redis On.
