[原创] 【2025小知识】电缆引入装置安装的方法
13.9K |18
        电缆引入装置安装的方法
        电缆引入装置按照密封方法划分分为:带弹性密封圈的电缆引入装置与用填料密封的电缆引入装置两种。
        一、带弹性密封圈的电缆引入装置结构要求
        1、如果电缆引入装置能使用具有同样外径,但内径尺寸不同的密封圈,则在电缆引入装置壳体与密封圈之间以及在密封圈与电缆之间,密封圈的最小非压缩轴向密封高度(即间隙长度)应为:
        (1)对于直径不大于20 mm的圆形电缆和周长不大于60 mm的非圆形电缆为20 mm。
        (2)对于直径大于20 mm的圆形电缆和周长大于60 mm的非圆形电缆为25 mm。
        2、如果电缆引入装置或导管密封装置只能使用专用的弹性密封圈,该密封圈最小非压缩轴向密封长度在电缆引入装置与密封圈之间以及在密封圈与电缆之间为5 mm。
        二、用填料密封的电缆引入装置结构要求
        1、安装时填料最小长度应为20 mm。
        2、制造商应规定:
        (1)密封接头允许使用电缆芯线最大外接圆直径。
        (2)通过填料最多的芯线数量。
        3、这些规定的数值应保证沿密封填料长度20 mm各点上至少有20%的横截面积被填料填充。
        4、电缆引人装置在规定的填料凝固期之后应能装配到电气设备上,并能从设备上拆掉而不破坏填料的密封性。
发表于 2025-1-17 08:49:02
【提示:直接搜索5678733可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-1-17 09:17:16
发表于 2025-1-17 09:25:35
发表于 2025-1-17 09:29:30
发表于 2025-1-17 10:23:18
发表于 2025-1-17 10:30:06
sunrayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2025-1-17 10:38:24
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-18 09:20:16
发表于 2025-1-18 11:40:23
ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-1-18 15:26:05
发表于 2025-1-18 15:49:10
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-19 14:56:12
发表于 2025-1-20 11:57:23
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-21 10:35:22
发表于 2025-1-25 10:19:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090979 second(s), 44 queries Redis On.
