[原创] 【2025小知识】减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀的区别
16.9K |23
                                                减压阀、安全阀、稳压阀、泄压阀的区别
        1、减压阀
       减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
      (1)用于将高压流体减压到所需的低压水平,以满足系统的要求。
      (2)能够稳定地控制输出压力,并确保系统在任何流量下都能保持恒定的压力。
      (3)通常安装在高压管道上。
        2、安全阀
        安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
      (1)用于保护设备和系统免受过高压力损害的装置。
      (2)当系统压力超过预设的安全值时,会自动打开,释放过多的压力。
      (3)通常安装在关键设备或系统的上游。
         3、稳压阀
        稳压阀是将一个区域内的介质保持在一定的压力范围的设备。和减压阀的区别:
        减压阀:无论进口压力如何变化,都把出口压力减到额定值,起到减压作用。
        稳压阀:无论下游压力和需求量如何变化,都维持一个恒定的上游压力。
      (1)用于维持系统压力稳定的装置。
      (2)在压力波动时工作,通过调整流体的流量来保持恒定的压力。
      (3)通常用于需要高精度压力控制的场合。
        4、泄压阀
       当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。泄压阀主要是用在压力过大的场合,当压力大于设定值时阀内片被顶开及时释放压力,压力减小后恢复到原来的位置,和安全阀区别不大,泄压阀多指用于液体的,安全阀多指用于气体,蒸汽的。
发表于 2025-1-17 08:48:58
【提示:直接搜索5678732可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-1-17 09:17:13
发表于 2025-1-17 09:23:50
发表于 2025-1-17 09:24:06
发表于 2025-1-17 09:29:26
发表于 2025-1-17 10:23:03
gffagyxifqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-1-17 10:23:42
发表于 2025-1-17 10:29:51
深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-18 09:20:26
发表于 2025-1-18 11:40:33
ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2025-1-18 15:26:15
发表于 2025-1-18 15:49:21
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-19 14:56:21
发表于 2025-1-20 11:57:37
一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2025-1-21 10:35:29
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088206 second(s), 60 queries Redis On.
