如何消除液氯槽车充装结束时管道产生的液击现象
3.5K |8
swlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海友:
    我公司液氯槽车采用定量充装,当充装量达到设定值时,充装阀自动关闭(液氯输送泵继续运行),在充装阀关闭的一瞬间,液氯管道压力将向上冲(压力峰值将比正常充装压力高出0.5MPa),尽管该压力上升后又下降(压力从上升至恢复正常约10秒时间),但这对管道的冲击力较大,存在严重的安全隐患!请教海友,如何消除该现象!谢谢!
注: 我们目前采取的措施是“调整充装阀的关闭时间”,虽有改善,但效果不明显!
发表于 2021-8-11 11:07:23
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 swl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先停泵后关阀
发表于 2021-8-11 12:52:24
参与人数 3财富 +20 收起 理由
都小平 + 2 积极参与
wanhonghui1111 + 8 积极参与
swl + 10 热心助人
可以采取改变管路设计的方式消除液击现象,比如在重装阀门处加装三通,当槽车充满后只需要关闭通向槽车的阀门,同时打开通向液氯槽的回流阀,最后再停液氯充装泵就可以避免液击现象。
发表于 2021-8-11 16:30:24
都小平 + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
三楼说的很对哦
发表于 2021-8-12 08:17:55
swl + 3 积极参与
ccedrj123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的一直不出现此类问题,楼主的充装流量是多少啊
发表于 2021-8-14 17:19:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
swl + 6 积极参与
都小平 + 3 积极参与
爱吃兔子的萝卜VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这不是不是类似于水锤现象?装一个消水锤的装置行不行呢
发表于 2021-8-14 17:28:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
swl + 3 积极参与
都小平 + 2 积极参与
平静心灵VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是开关阀较快关闭而引发的水锤升压,取决于介质 流量 管道长度,冲击波会来回震荡并缓慢减弱
发表于 2021-8-14 17:39:46
swl + 6 积极参与
都小平 + 4 积极参与
钟声悠扬VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装车可以采用两段阀或大小阀,结束前先关大阀再关小阀。也可采用稳压回流方式。
发表于 2021-8-14 21:44:15
参与人数 2财富 +9 收起 理由
swl + 6 积极参与
都小平 + 3 积极参与
这个可以计算分析主要的影响因素来确定改造方案,不建议先停泵,停泵过快一样会造成水锤
发表于 2021-8-15 21:58:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
swl + 10 深入讨论
都小平 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180851 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
