海奥膜
[沼气技术] 沼气脱硫_沼气脱硫系统基础的检查与验收
5.9K |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、沼气脱硫系统交付安装的设备基础其强度必须达到设计强度(罐类、过滤器、换热器类设备应达到设计强度75%,基础施工单位应该提供测量记录及技术文件,安装单位检验强度的方法是查看基础质量检验记录和同条件下混凝土十块检验报告;塔类设备应达到设计要求),周围土方应回填、夯实、整平。
2、沼气脱硫系统基础上必须有明显的标高基准线、纵横轴线,相应的建筑物上还应标有坐标轴线。设计要求做沉降观测的设备基础,应做出沉降观测水准点。检验方法是检验基础实体。
3、沼气脱硫系统基础移交时应及时办理中间交接手续。
4、沼气脱硫系统对要求找平层和沥青砂层的基础,其施工质量应符合土建技术要求。
5、沼气脱硫系统基础外观检查和尺寸检查。
(1)基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及漏筋等现场。
(2)设备基础表面和地脚螺栓预埋孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清理干净,预埋螺栓的螺纹和螺母应保护完好,地脚螺栓预埋尺寸符合规范要求,且地脚螺栓无锈蚀现象。
6、沼气脱硫系统活动端基础预埋件的上部表面应光滑平整,不得有排渣、飞溅物,水平度2mm/m.混凝土基础抹面不得高于预埋件上表面。
发表于 2021-7-31 11:06:28
【提示:直接搜索3242781可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-31 18:11:16
发表于 2021-9-28 10:42:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104420 second(s), 42 queries Redis On.
