[讨论] 隔爆外壳和隔爆结合面为什么能够起到防爆作用呢?
1.1K |1
【提示:直接搜索3238428可直达本帖。】
隔爆型是比较常见的一种#防爆#保护型式,目前市场上防爆产品也以隔爆的居多。
什么是隔爆?
隔爆,就是当电气设备外壳内部发生爆炸时,火焰经各接合面喷出,而不使外壳外部的爆炸性混合物爆炸。具有隔爆外壳的电气设备称隔爆型电气设备。能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳称隔爆外壳,简单地说,就是既能抗爆,又能不传爆。
登录/注册后可看大图
隔爆外壳能起隔爆使用的原因是?
当电气设备外壳内部发生爆炸时,火焰经各接合面喷出。当接合面的间隙,长度和表面粗糙度符合规定时,这些间隙可以起熄火作用,同时也起冷却作用,使穿过间隙的火焰得到充分冷却,从而使其温度降到点燃外壳外部的爆炸性混合物所需的最低温度以下,所以不会传爆,能起隔爆作用。
隔爆接合面间隙为什么能够起到隔爆作用呢?
形象地说,就是隔爆外壳把火焰罩住了,隔爆外壳内部发生爆炸就不会传到外部。科学地说,就是隔爆接合面间隙破坏了可燃性混合物燃烧和爆炸的火焰反应带,另外火焰在间隙传播中又失去热量,因此,火焰经过隔爆接合面间隙传播之后**地变小变弱,温度降低,它就不能点燃隔爆外壳外部的爆炸性混合物了。为了保证隔爆性能,GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:隔爆型“d”》对隔爆接合面的最大间隙或直径差ic、隔爆接合面最小有效长度L、隔爆接合面边缘至螺孔边缘的最小有效长度和隔爆接合面光洁度都作了规定。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
了解更多防爆资讯请关注我们,谢谢!
发表于 2021-7-14 11:45:32
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这个历害了,这里讲的怎么叫隔爆,这里放张明显不隔爆的产品照片。
发表于 2021-7-26 16:49:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071434 second(s), 50 queries , Redis On.
