[讨论帖] 硫氢化氨的计算
3K |4
fankaiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
【提示:直接搜索3238257可直达本帖。】
单塔,酸性水汽提,塔顶硫氢化氨可以计算吗
发表于 2021-7-13 16:39:23
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fankaiyuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王健_TSGSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
计算它的意义是什么?怕堵塞管线?只要保证塔顶冷后85度以上。氨盐结晶凝固不了不就可以了吗?
发表于 2021-7-13 20:52:34
fankaiyuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
目前硫磺装置负荷较低,看能否从这方面减少氨盐的生成从而提高酸性气的量
发表于 2021-7-14 20:23:10
单塔全抽出如果去硫磺装置经烧氨火嘴完全燃烧。氨气燃烧的膨胀系数接近四倍。这样硫磺装置不应该存在负荷低。如果硫磺产量低只能说明酸性气硫化氢量小啊。再有单塔全抽出氨含量一般在%35,硫化氢%15-20,水蒸气在%40左右。设备与设备不一样。不知道对你有没有帮助。主要看上游原料的。上游炼化高硫油。酸性水产出硫化氢就多,反之就少。
发表于 2021-7-14 23:25:12
好的,谢谢
发表于 2021-7-23 14:05:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107286 second(s), 35 queries , Redis On.
