关于液氯汽化温度
15.1K |8
kekeyueyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
关于液氯汽化温度的规范,我目前了解到的有以下三个:1. GB11984—2008《氯气安全规程》5.3.2要求,采用液氯气化法向贮罐压送液氯时,要严格控制汽化器的压力和温度,液氯汽化器应用热水加热,不应用蒸汽加热,进口水温不应超过40℃,汽化压力不应超过1.0MPa。
2. AQ3014—2008《液氯使用安全技术要求》5.1.6要求,不应使用明火、蒸汽直接加热气瓶,可采用40℃以下温水加热。
3. 中国氯碱工业协会(2010)协字第070号关于下发《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》的通知:“推荐使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺,液氯气化温度不得低于71℃,建议热水控制温度75~85℃。采用特种气化器(蒸汽加热),温度不得大于121℃,气化压力与进料调节阀联锁控制,气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。”
综合后,有以下疑问:
1. 用汽化器进行液氯卸车时,热水温度不超过40℃,而若是工艺使用氯气的汽化器热水温度应该不低于71℃。不知我这样理解对不对?
2. 氯碱工业协会的规定效力如何,我们公司内部专家认为国标高于协会标准,汽化器热水温度就应该按国标规定,不超过40℃,不应按氯碱协会的。而安全专篇评审时的专家又让按照氯碱协会的温度,到底该按哪个?
3. 氯碱协会的温度为何这么高,跟三氯化氮汽化有关系吗?有人说是为了将三氯化氮气化出去,防止积聚。但是71℃是其常压下的沸点,我们正常工艺使用氯气都是带压的,沸点是高于71℃的,因此三氯化氮不会汽化出去。到底氯碱协会的这个温度为何定这么高呢?
我在论坛里也搜到过18年类似的帖子,但是都没有最终讨论出结果,很是迷茫,恳请各位专家解惑
发表于 2021-7-7 18:13:50
都小平 + 5 积极参与
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kekeyueya 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cn_mill_pz95yVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽化温度是根据三氯化氮的特性制定的,为了安全起见,保证三氯化氮全部汽化,不积聚。应该是75-85,不管你是做什么用。
发表于 2021-7-8 23:20:11
都小平 + 5 深入讨论
在液氯钢瓶上加热时,采用温度低于40℃的水;有气化器的设备,在汽化器内循环的热水温度控制温度75~85℃
发表于 2021-7-9 10:20:59
wanhonghui1111 + 8 深入讨论
kekeyueya楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请指教,为什么要75~85℃呢?
发表于 2021-7-10 11:40:10
都小平 + 3 讨论
建议热水控制温度75~85℃。水温再高的话,就开始逐渐汽化,有气体产生,对设备以及换热效果都有一定影响----个人是这样认为的
发表于 2021-7-10 17:06:13
cn_mill_pz95y 发表于 2021-7-8 23:20
汽化温度是根据三氯化氮的特性制定的,为了安全起见,保证三氯化氮全部汽化,不积聚。应该是75-85,不管你 ...
三氯化氮是在常压下的沸点71℃,大部分的工艺汽化压力并不是常压,比如我这个工况是汽化到0.2MPa,这个压力下三氯化氮的沸点大概在110℃,也就是说汽化温度定位75~85℃,三氯化氮是不会汽化出来的
发表于 2021-7-16 10:43:41
wanhonghui1111 + 5 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
纠结这个意义不大,上面也只是个建议,工况变了,参数也跟着变化,至于三氯化氮在这个工况下不会汽化出来,你可以采取排污的办法或者其它的办法。
发表于 2021-7-20 11:04:16
薛庆才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保证三氯化氮能被完全气化温度不低于71℃
发表于 2021-8-7 16:23:12
都小平 + 2 积极参与
wang_wanghai19VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是纯NCl3,在0.2MPa压力下,75℃肯定无法气化,但这个是混合物,你可以看一下,在0.2MPa下对应的泡露点,露点温度肯定低于75℃,所以可以完全气化的
发表于 2022-1-3 19:41:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172508 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
