[讨论帖] 柴油吸收废气voc浓度
6K |8
string_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
【提示:直接搜索3228664可直达本帖。】
柴油吸收塔,溶剂为柴油,溶质为高氧含量废气,操作环境为低于爆炸极限,塔投用时,先投废气还是柴油?或同步投用?
发表于 2021-6-9 05:50:27
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 string_0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
string_0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
个人考虑塔内环境可燃气浓度不可以超下限,投用时,逐步提高废气时,逐步提高柴油,个人观点
发表于 2021-6-9 05:53:20
295379619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
慢慢增加为上策
发表于 2021-6-9 06:20:53
应该是先投柴油,柴油应该还要先通过降温吧,
发表于 2021-6-11 08:50:36
柴油是有降温,我担心的是经过喷淋,填料分散之后,柴油中轻组分的挥发量过大,气体未进塔之前,是没有流通介质的,也无法置换塔,会造成可燃气聚集超爆炸下限,不同于我们平时的吸收塔,一般吸收塔的环境是控制低氧含量
发表于 2021-6-12 13:06:07
那你可以咨询下厂家,你这个是属于柴油低温吸收在加吸附的技术吗  详情 回复 发表于 2021-6-14 11:26
应该是先投柴油,柴油应该还要先通过降温吧。
发表于 2021-6-12 22:37:38
string_0 发表于 2021-6-12 13:06
柴油是有降温,我担心的是经过喷淋,填料分散之后,柴油中轻组分的挥发量过大,气体未进塔之前,是没有流 ...
发表于 2021-6-14 11:26:18
低温吸附加焚烧  详情 回复 发表于 2021-7-7 19:27
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先柴油,吸收多半先循环起来再进料,爆炸极限,这个不能这么简单的说就是低于爆炸极限环境,分析一下氧含量,可燃气体的浓度LEL测量一下,因为会有氧气,爆炸下限是不是会降低?再研究研究
发表于 2021-6-15 01:28:43
低温吸附加焚烧
发表于 2021-7-7 19:27:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161438 second(s), 50 queries , Redis On.
