[讨论] 吊车吊吊笼,工人进行高处作业,行不行?重奖
12.2K |38
yu 馃悹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下
发表于 2021-5-4 13:37:42
这几天我们做储罐清洗,就是用的吊笼,外加一根生命线,生命线挂在主钩上,施工人员的安全带挂在生命线上。
发表于 2021-5-4 13:55:47
催化一粟 + 5 积极参与
有时候,高处作业,会遇到脚手架成本,工期成本,位置局限等,没有吊篮,的确很不方便。
我觉得吊篮按照吊装作业规范进行,人员按照高处作业规范进行,人员生命线不能和在吊装的吊篮上。
发表于 2021-5-6 08:35:54
参与人数 2财富 +20 收起 理由
书童 + 10 同意你的观点
催化一粟 + 10 积极参与
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个题目和起重吊装作业相关,从强制规范来说,是否违规就看是否违反特种设备安全技术规范以及强制GB国标,还要看对应标准的“适用范围”。
目前我所知道的和特种设备相关的规范有:《TSGQ5001-2009起重机械使用管理规则》、《TSG Q0002-2008 起重机械安全技术监察规程-桥式起重机》、《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》。目前这些法规是没有明确说不能吊人(也就是吊人不违规)。
而涉及到国标的规范有:《GBT 50484-2019 石油化工建设工程施工安全技术标准》、《GB 6067.1-2010起重机械安全规程 第1部分:总则》、《GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范》。其中《石油化工建设工程施工安全技术标准》2008版是属于强制性规范,但到2019已经不是强制了也就是它说了不算。《GB 6067.1-2010起重机械安全规程 第1部分:总则》中也没提到吊物是否能为人。唯一就是《GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范》中明确了不能吊人,其中9.2.10的g点提到:"以下情况不应起吊第2点:起重壁吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物”
但《GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范》的“适用范围”只是“化学品生产单位设备检修中的吊装作业”,换言之如楼主的图片是一个新建工程,那严格说是没有法规禁止的(当然是在我的已知法规内)。
发表于 2021-5-6 19:01:45
参与人数 2财富 +40 收起 理由
书童 + 30 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2021-4-30 08:18
可以
你说的是没有吊笼的情况
你这属于自己给规范向着自己认为可行的方面去解释。如果规范没有提到所谓的例外“情况”,按照常人理解就是任何情况都“不能载人”
发表于 2021-5-6 19:16:10
催化一粟 + 5 积极参与
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
学习了!都是专业人士!
发表于 2021-5-7 08:30:58
学习了!
发表于 2021-5-7 08:40:17
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
都是节降成本害死人,命不值钱
发表于 2021-5-7 08:49:03
天不刮风11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
书童 发表于 2021-4-30 06:54
还有没有高手了?
十不吊!
发表于 2021-5-7 09:02:26
特殊情况下是可以使用吊笼的,但要求极为严格,请大家参考如下标准:
也请大家注意:吊笼和吊篮是不一样的!
GBT 23723.1-2009 起重机 安全使用 第1部分:总则
13 人员起升和下降
13.1常规情况下不允许使用起重机提升或下降人员。特殊情况需经过国家或地方主管部门允许,且应遵守附录C给出的程序。
附录C(规范性附录)人员的起升或下降
C.1通则
利用起重机起升或下降人员只能在采用较少伤害的办法仍无通道可行的特殊情况下实行(见图C 1).
运送人员只能使用专门设计的平台或吊篮,井采用防止人员和工具坠落的有效手段。
应采取措施防止平台或吊篮摇摆(例如通过防止旋转的措施或采用多根绳索的办法)或倾翻,并应在其上标注清晰且永久的载荷量标记以便于安全搬运。
平台和吊篮在使用之前应检查以确保能安全运送人员。
所有检查记录都应保留。
当有人在起重机的吊钩上、起升重物上、起升人员的平台上、起重臂上或其他与起重机起升绳或臂架连接的起升人员装置上时,决不能操作起重机,除非满足下述各条特殊要求。
C.2起重机安全设施
起重机应使用以下安全装置:
a)起升高度限制器,
b自动制动器,当电力控制失效时起重机运行停止《人力控制时可解除制动)。
c)动力控制载荷下降。注意仅在起重机上自由下降功能闭锁的情况下才允许人员的上升和下降。
d)对地面以下 的操作,应装有下降高度限制器。
C.3特殊程序
起升人员时,应遵守以下特殊程序,
a)专门负责全面工作的人应确定开展所需工作的方法或获准进人工作区域最小危险性,并批准投入工作。该项目负责人应提出包括操作程序及时间安排的书面资料,经主管人员签署意见之后保存。
b)对于每次人员 的起升操作,项目负责人应确定下列的C)-1)中的各项要求都能满足.
c 工作人员应根据本部分中的8.2.3.2的要求对起重机进行日常检查。
d应在各种控制条件下和专职指挥人员的指挥下进行升降和承载操作。
e) 应召开有起重机司机、吊装工、被起升和承载人员以及监督人员参加的相关工作会议,审查将要进行的工作程序,包括进入和离开平台成吊篮的程序,以及确定进入和离开的人员。
f)对平台成吊篮进行起升试验,起升载荷与将要承载的人员质量相等并且检验是否有足够的立脚点。
g)起重机司机、吊装工和被起升人员之间应保持联络.
h)当有人在平台或吊值上进行焊接操作时,焊钳应避免与平台成吊值上的金属部件接触。
i)被起升或承载人员应系 上与设计的固定点相连的安全带。
i)平台在使用时,操作人员应使其保持在控制状态。
k)工作平台载人 移动时,应低速、小心地操纵,禁止工作平台突然运动。起升下降速度不应超过30 m/min(0.5 m/s)。
l流动式起重机的平台或吊篮上有人时,不应开动。
m)被起升或定位人员应始终在操作者或指挥人员的视线范围之内成一直保持联络。
n) 营支量的起重机应使支量伸开并固定.
o) 起升载荷总质量(包括人员)不应超过起重机在计划使用条件下的额定起重量的50%,起重机应具有至少1 000 kg的额定起重量。
p)承载人员的平台只能用于人员、携带的工具和工作所霜的物品的承载。不能用于散状物料的搬运。
q)在上升,下降和中途定位时,悬吊平台上的人员的全身应在平台之内,防止挤压事放。
r)如平台不能落地.则人员在离开成登人之前,应将其固定于起重机结构上。
s)作平自不应在风速超过7 m/s(25 km/b).雷电、雪天、冰冻、沐雹成其他恶劣天气条件下使用,因为这些天气状况会威胁到人员的安全,
t)平台定位之后,在人员进行任何工作之前,起重机上的所有制动器和安全锁定鞍置都应准备就绪。
C.4设计和制造规范
平台的设计与制造应遵循以下各条件:
a)平台应由专业及有经验的人员设计。
b) 平台的承载人数应限为3人。
c)平台及其附属装置的设计安全系数至少应为5.
平台上应设置说明空载时平台的质量以及能承载的最多人数的标牌。
e)平台应设有适用的护栏(例如丝网或高度为1 m的类似保护装置)。
D悬吊工作平台的内侧应设有扶手杆,以最低程度减少手部的暴露。
g)平台地板至中段扶手的周边应封闭。
)如安装出人门,出人门应向里开门。出人门应设有防止误开装置.
i)当存在高空危险时,平台应设有高空防护,但不能遮住操作者或平台内人员的视线。
j)平台应采用明亮色彩或明显标记,便于识别.
k)应采用<但不仅限于)诸如卸扣、吊钩(锁固或断开)或懊形套和球窝连接等附件与平台上的挠性件连接。
1)应尽量减小由于人员在悬吊平台上走动引起的倾斜。
m)所有粗糙边緣都应打磨光滑。
n)所有焊接处都应经过质量檢验人员的检验。
o)所有焊接操作 都应由持有资格证书的焊接工进行。
发表于 2021-5-7 10:11:32
按现有规范,肯定不行。
发表于 2021-5-7 11:22:22
tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
之前听过一个专家说,能不能吊,这个吊车的制造商是最有发言权的。如果这个吊车制造的时候考虑需要有吊人的功能,就可以吊,如果没有,就是不可以。有点像电梯里的客梯与货梯和叉车叉笼子升高作业一样。
发表于 2021-5-10 16:57:30
刘占芬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
起重机只能悬挂吊笼;吊篮不允许用吊车起吊。
发表于 2021-5-14 15:16:55
欢迎参与,请拿出依据,指点我的迷津  详情 回复 发表于 2022-2-12 09:23
欢迎参与,请拿出依据,指点我的迷津
发表于 2022-2-12 09:23:19
mingge72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不可以。GB/T50484-2019《石油化工建设工程安全施工规范》,自 2019 年
12 月 1 日起实施,同时废止 2008 版,新标准中取消了吊篮作业的相关内容。另吊篮作
业属于特种作业,根据 GB 19155-2017《高处作业吊篮》专门规定,吊篮的悬挂机构必
须架设于建筑物或构筑物上,不能架设于流动起重机上
发表于 2022-7-12 14:34:43
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 积极参与
流水_YAIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
安全措施到位,可以的
发表于 2022-7-15 06:30:24
吊车吊篮作业所没有强令禁止,但对载人吊篮提出了具体要求,同时应设有单独的安全绳。
发表于 2022-7-22 10:33:16
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
altpage 发表于 2021-4-30 16:56
见仁见智,GB50484-2008中明确规定了吊篮使用的安全注意事项,但GB50484-2019将其中的条文删除了,至少说明 ...
赞同你的观点,使用吊笼必须要做好吊笼的使用前检查
发表于 2022-7-24 16:01:39
我们管理也遇到过,实际没有哪个说一定不行,或者一定行,我理解是根据风险进行研判,实际操作是施工单位编制专项方案,自制吊笼要有载荷计算、监理焊接质量验收和载荷试验,实际操作过程中需要额外的防坠措施(比如安全带系在独立的防坠索上,不得系在吊笼上)等等
发表于 2022-7-25 17:15:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306595 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
