[原创] 粉尘传感器的出现帮助我们实现了测尘降尘的效果
1.3K |1
後來_b13PRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【提示:直接搜索3206612可直达本帖。】
  粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒。x i惯上对粉尘有许多名称,如灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等,这些名词没有明显的界限。
  标准化组织规定,粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。在大气中粉尘的存在是保持地球温度的主要原因之一,大气中过多或过少的粉尘将对环境产生灾难性的影响。
  但在生活和工作中,生产性粉尘是人类健康的天敌,是诱发多种疾病的主要原因。
  粉尘传感器(www.zgtdkj.net/SonList-1803239.html)是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的效果。
  下面让我们来了解一下粉尘传感器的技术特点吧
  (1) 额定工作电流小,**减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,大工作电流≤180mA;
  (2) 输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作;
  (3) 测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
  (4) 具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;
  (5) 具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,大启动电流≤130mA;
  (6) 具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
  (7) 测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3;
  (8) 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选择。
发表于 2021-4-27 14:41:00
当前内容由会员用户名 後來_b13PR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054176 second(s), 47 queries , Redis On.
