[原创] 带式输送机滚筒喷淋装置
1.1K |2
煤炭行业生产原煤运载方式普遍选用带式输送机运输,其特点运行稳定、运载量大、投入运行后期维护成本低、易于实现自动化和集中控制所以在煤炭行业使用尤为广泛。
滚筒在带式输送机中起到传动和变向作用,是输送机重要组成部分。滚筒可分外驱动式和内驱动两种驱动方式,外形可分为鼓型滚筒、叶片式滚筒和沟槽胶面滚筒。
在低温严寒地区,受气候及输送物料影响带式输送机运行过程中改向滚筒表面会产生结冰,造成胶带摩擦力下降、周长不一致现象,生产运行过程中频繁出现胶带跑偏故障,每班次需要纠偏校带1至2次,每次约影响生产20分钟。
1.技术方案
通过问题分析,采用滚筒定点、定时喷淋防冻液的方法有效解决滚筒结冰难题,降低设备故障率,提高设备生产效率。
2.装置制作
使用φ15镀锌钢管制作管路,在每层改向滚筒处做分支管路,分支管路平行安装与改向滚筒上方400mm处,每条平行管路上设置4个雾化喷头,每个分支处配备电磁阀多点控制,依靠1台自吸泵增压组成防冻液喷淋装置。
3.应用效果
胶带机滚筒喷淋装置应用后,通过对滚筒表面喷淋防冻液能够有减缓滚筒结冰现象,降低设备运行故障的发生,胶带跑偏故障次数频率明显下降,从每班次1至2次降低到每周1至2次,取得良好的应用效果,保障了有效生产时间。
滚筒喷淋装置适用于低温严寒地区,可以在类似气候环境下的使用带式输送机的企业推广应用。
发表于 2021-4-26 13:10:39
【提示:直接搜索3205902可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2021-4-26 17:01:49
发表于 2021-4-27 12:38:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065804 second(s), 47 queries Redis On.
