[求助] 溶剂板换富液侧为何加装安全阀
5.4K |12
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【提示:直接搜索3198614可直达本帖。】
溶剂板换富液侧为何加装安全阀?
发表于 2021-4-13 00:42:05
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bjlstg_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然是为了安全,嘿嘿
发表于 2021-4-13 08:01:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
肯定是为了防止有气象物质解析出来而造成系统超压
发表于 2021-4-13 08:07:04
富液测往往是加热的一侧。又是富液,挥发性组份浓度较高。加热后容易出现汽化,并超压,引起安全事故。
发表于 2021-4-13 15:08:25
如果按你所说,急冷水板换两侧均有安全阀,这个又如何解释呢
发表于 2021-4-13 22:52:03
具体工艺不清楚,只能猜测,可能是水系统急冷,温度可能跨越4℃。水是特殊物系,以4摄氏度为界,往上热胀冷缩,往下冷胀热缩。这时如果管路堵塞,需要安全阀泄放胀出的体积保护设备。
发表于 2021-4-13 23:00:06
xuweisongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看看换热器冷热介质的设计温度和设计压力有多大差异,也有可能是担心较高压力侧串入低压力侧,有安全阀能及时泄压
发表于 2021-4-14 12:28:52
bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有道理!!!
发表于 2021-5-3 01:32:44
谢谢
发表于 2021-5-3 01:35:18
这个设计是过时的设计。应该提高设计压力;取消安全阀
发表于 2021-6-12 22:46:02
cg424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般富液侧进再生塔,设计压力比较低;贫液侧进脱硫塔,运行压力都比较高,担心在异常工况下板换内漏造成富液侧超压,故而设安全阀。
发表于 2021-7-12 16:20:40
排气阀而已
发表于 2021-7-14 12:18:14
这个设计不太合理。应该提高设计压力,取消安全阀。
发表于 2022-1-9 13:37:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246590 second(s), 59 queries , Redis On.
