[求助] 硫磺系统压力
3.2K |4
【提示:直接搜索3191695可直达本帖。】
如何判断硫磺系统压力是否正常?与配风和酸性气量有什么关系?有没有公式?
发表于 2021-3-26 17:52:46
当前内容由会员用户名 gjdfidjf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
硫黄系统压力一般取决于几个点:第一、液硫线是否畅通,硫冷器是否有积硫的现象;第二、反应器床层是否有积碳、积硫现象,影响流通面积;第三、硫冷器管板或出口捕集丝网伴热等泄漏导致温度偏低也会影响液硫从系统脱出;第四、查气体管道最高流速,根据过程气管线最小管径段计算最大负荷多少(也就是楼主说的和配风酸性气量关系),如果酸性气浓度及量在设计负荷内不会存在问题;第五、急冷塔填料堵塞,这个可以根据克劳斯段的现场压力表查看,如果整个前面压力都差不多,则有可能。
发表于 2021-3-27 09:15:56
cenzh008864 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
酸气、空气量与回收回压成正比,有没有堵主要与正常运行时的回压作比较进行判断。
发表于 2021-4-2 10:27:02
落地无声_y4wN9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看你的流程的长短
发表于 2021-4-9 08:11:34
uffss2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.新设计未开产的装置问设计单位,系统回压大概是多少。2.已开产装置,查一下炉头处回压值的变化情况。
仔细检查各设备处操作参数与设计值的差异。
配风可以由公式算一个初略值,只算了H2S和CH4,酸气中其他烃等组分含量少,可以忽略
Q(空气)=(0.5Y(H2S)+2Y(CH4))/0.21                 Y(H2S)指H2S含量,Y(CH4)指CH4含量
发表于 2021-4-12 21:53:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109926 second(s), 49 queries , Redis On.
