将火电厂烟气与烧碱反应制备碳酸钠
2.8K |7
Fe(不器)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
    将火电厂烟气(二氧化碳含量12%左右)与烧碱反应制备碳酸钠溶液,用于氯碱一次盐水除钙离子用的碳酸钠;各位有没有同类装置的?不知道运行如何? 碳酸钠溶液需要控制哪些指标?
发表于 2021-3-17 16:12:52
都小平 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 Fe(不器) 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
你想的太简单了
发表于 2021-3-17 22:35:15
yzhmsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个们单位用过,就是用隔膜生产的淡碱进行与烟道气反应,这样能够控制碳酸钠的生成时,同时也是加到一次盐水中进行盐水精制,但是如果只有离子膜碱,那经济性就不一定了,反正离子膜碱没有制过这玩意。
原来制出来的还是黑色的,呵呵,就是用个风机抽烟道气在淡碱中鼓泡,简单一填料塔。
发表于 2021-3-30 11:54:13
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wanhonghui1111 + 8 深入讨论
都小平 + 4 热心助人
理论上是成立的,但更多是从投入上、从经济角度、从产品质量、量上来讲得综合考虑,简单从成本来看,肯定是不划算的。
发表于 2021-3-31 08:08:28
这是个好点子。
这样吧,楼主投点科研经费,我也快退休了,干脆就搞您所说的这个点子的研究,成了成果归你,不成,就当您做了风险投资。
发表于 2021-4-1 13:50:11
qugd 发表于 2021-4-1 13:50
这是个好点子。
这样吧,楼主投点科研经费,我也快退休了,干脆就搞您所说的这个点子的研究,成了成果归你 ...
这更是个好点子!
发表于 2021-4-2 08:22:30
fws5850 发表于 2021-4-2 08:22
这更是个好点子!
欢迎加入这个研发团队
发表于 2021-4-2 09:15:04
qugd 发表于 2021-4-2 09:15
欢迎加入这个研发团队
好!我来打下手。
发表于 2021-4-3 08:00:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151609 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
