海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 两级活塞式压缩机跳停原因求助
12.6K |30
|关注本帖
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
lms123 发表于 2021-2-25 08:51
是带变频器的,跳停之前电压波动不大
我看了一下你的润滑油温   有点低吧       35-45℃比较合适吧?
发表于 2021-2-26 15:07:17
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
建议定期检查清理或更换一级二级进出口阀门----有可能阀门里面自聚物影响二级窜一级,使得一级出口超压引起超电流过载跳车
发表于 2021-2-27 11:00:54
Peterpaul彼得保罗
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
lms123 发表于 2021-2-24 13:58
刚才我们厂里同样的一台机子也跳停了,故障类型也是过载跳停,跳停时电流为287A,跳停之前运行参数也正常 ...
3L10的基础件?
发表于 2021-2-27 17:18:31
yyjjbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【石油化工安全管理】
已绑手机
这种状况也有遇到过,大都是因为入口的管线内有结晶状的物质产生,被吸入气缸后造成过电流。
你也可以看下是不是电机自身问题造成的(小概率)
发表于 2021-3-1 07:40:52
这个与压缩机没有太大关系,因为压缩机进出压力和温度变化不大,如压缩机有振动过大保护也会跳闸停机的。你们压缩机使用在什么位置?  详情 回复 发表于 2021-3-1 10:58
启贤_LUPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你也可以看下 ...
发表于 2021-3-1 10:58:19
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
楼主:你们单位是南阳油田炼油厂吗?
发表于 2021-3-1 11:04:31
不是的呀,不过我老家是南阳的  详情 回复 发表于 2021-3-1 12:03
lms123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
启贤_LUPA 发表于 2021-3-1 11:04
楼主:你们单位是南阳油田炼油厂吗?
不是的呀,不过我老家是南阳的
发表于 2021-3-1 12:03:27
那你们什么单位?我去拜访一下  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:43
开着拖拉机迎接冬天的到来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
CHANGBAISHI 发表于 2021-2-24 15:04
单项的可能较大,有些可能如电缆头进水漏点,接地,,,,,。还是从电器方面查起。
另外工艺上的超压, ...
常压的可能性不大
发表于 2021-3-2 14:38:19
落T尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
lms123 发表于 2021-2-25 09:04
我们两台机子近期出现多次这种跳停情况,均为瞬间电流过大。当电器复位后机子可以开起来,运行一段时间后 ...
建议在入口加个过滤器,定期清理更换气阀
发表于 2021-3-2 14:51:02
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
电流过载一般是电机温度过高,润滑不良,轴承运转时间长之后可能抱死导致电流过载
发表于 2021-3-2 14:53:15
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
lms123 发表于 2021-3-1 12:03
不是的呀,不过我老家是南阳的
那你们什么单位?我去拜访一下
发表于 2021-3-2 16:43:43
守望者_SJW36VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
先检查电器,再检查润滑系统,轴承等
发表于 2021-3-27 05:42:53
Je·VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
电流跳得这么大,变频故障或者负荷阀一下打满也不会出现,这应该是电路上有问题
发表于 2021-3-27 08:15:59
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
查下电机励磁 大概率这个有问题
发表于 2021-3-30 07:25:23
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
期待最终的原因
发表于 2021-4-2 17:21:21
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.284812 second(s), 134 queries , Redis On.
