[推荐] 动设备高温解析
1.4K |3
动设备高温解析
动设备高温解析
动设备运行过程中高温现象,直接影响设备的稳定持久使用,造成高温的因素很多,如何正确地通过设备运行状态判断与查找根源,为进一步解决与处置至关重要。
1.动设备高温监测
动设备现场设置的温度、压力、振动等监测手段,可以直观反应设备的运行技术指标与状态,而作为点检辅助判断手段的红外测温枪也可进行较直接的监测,结合现场仪表反应,综合运行记录的温升趋势,判断高温指标趋势变化、其它非正常工况的运转表现,确定设备是否进行停机操作的必要性。
2.动设备高温成因类型
工艺与操作因素
转运高温介质、运转负荷突然增大,极易产生高温;
动设备频繁启动也会产生大量热量,导致温升;
②‌环境与维护因素
运行使用环境温度过高,导致热量增叠聚集温升;
动设备积灰积油污,外壳散热不良与导致温升;
检修质量因素
轴承本体装配过程中损伤,转运不畅,造成卡阻生热;
轴承装配配合太松,致轴承间隙过大,增加摩擦生热;
其它转动件装配过紧或过松,致间隙过小过大摩擦发热;
润滑因素
加油加脂未按润滑规定量加注与过量加注,缺油与满油运行;
润滑油脂只加注不清洗、不更换,油道堵塞过量造成温升;
‌电气因素
电压过高过载运行导致电机发热;
电压过低效率降低产生较多热量。
绕组短路、接地或匝间短路,电流增大产生大量热量;
电动机风扇损坏、散热通道堵塞,散热效果更差;
‌故障因素
轴承故障导致摩擦升温并产生热量;
动设备不平衡造成振动,致轴承受到额外负荷摩擦发热。
3.特殊转运工况处理
改善设备运行环境,加强散热与通风,是减少动设备高温的基本干预手段,在未判明实质故障前,结合现场监测仪器仪表的反馈,温度持续攀升并伴有其它振动、异响等表征,应作停机操作。
发表于 2025-1-20 05:07:08
【提示:直接搜索5678851可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
发表于 2025-2-14 08:01:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-11 07:54:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056307 second(s), 37 queries Redis On.
