[煤化工] 聚乙烯醇纤维
1.6K |0
简介
2 Q% C+ Q* e* @5 _聚乙烯醇纤维(简称PVA纤维)是以高聚合度的优质聚乙烯醇(PVA)为原料,采用特定的先进技术加工而成的一种合成纤维。
0 U" y/ ~. k( X: i; \4 [- D聚乙烯醇纤维其主要特点是强度高模量高、伸度低、耐磨、抗酸碱、耐候性好,与水泥、石膏等基材有良好的亲和力和结合性,且无毒、无污染、不损伤人体肌肤,对人体无害,是新一代高科技的绿色建材之一。生产维轮纤维的原料聚乙烯醇是一种水溶性高聚合物,性能介于塑料和橡胶之间,用途广泛。我国的聚乙烯醇生产能力和产量均居世界第一,其后依次为日本、英国和朝鲜。
( Z% c  N% B+ c聚乙烯醇为原料纺丝制得的合成纤维。将这种纤维经甲醛处理所得到聚乙烯醇缩甲醛纤维,中国称维纶,国际上称维尼纶。比较低分子量聚乙烯醇为原料经纺丝制得的纤维是水溶性的,称为水溶性聚乙烯醇纤维。一般的聚乙烯醇纤维不具备必要的耐热水性,实际应用价值不大。聚乙烯醇缩甲醛纤维具有柔软、保暖等特性,尤其是吸湿率(可达 5%)在合成纤维诸品种中是比较高的,故有合成棉花之称;但其耐热性差,软化点只有120℃。
, }6 ~3 A+ V; Y  Z- |( C1 V
5 O/ H3 S4 d, {, h" b
沿革- r6 F5 S# `$ b2 k  ~* s
20世纪30年代初期,德国瓦克化学公司首先制得聚乙烯醇纤维。1939年,日本樱田一郎、矢泽将英,朝鲜李升基将这种纤维用甲醛处理,制得耐热的聚乙烯醇缩甲醛纤维,1950年由日本仓敷人造丝公司(现为可乐丽公司)建成工业化生产装置。1984年聚乙烯醇纤维世界产量为94kt。60年代初,日本维尼纶公司和可乐丽公司生产的水溶性聚乙烯醇纤维投放市场" h# M6 B; d$ ]% G* r* }
1 J- _% B" x% q2 M9 O* b7 F5 v2 a性能
8 U' q: E( M* j2 u* D: ^/ C1、具有很好的机械性能,其强度高、模量高、伸度低。
; \3 w; K2 U( Q- s8 u2、耐酸碱性、抗化学药品性强。6 k- Y0 a1 l" W. i
3、耐光性:在长时间的日照下,纤维强度损失率低。
+ @  Q4 c3 I0 p# Y* O: E4、耐腐蚀性:纤维埋入地下长时间不发霉、不腐烂、不虫蛀。$ l  ^0 S8 O/ Y( T2 ^2 c
5、纤维具有良好的分散性:纤维不粘连、水中分散性好。8 s" |0 f& E% l0 I5 J8 f, f+ K
6、纤维与水泥、塑料等的亲和性好,粘合强度高。4 J% g7 K; w" s6 b& }9 L/ ~
7、对人体和环境无毒无害。
, T+ p6 ^7 h' x9 R8 D, ~% N8 K& v# `: C; n, C  ~
溶解性
! S6 F% ?4 p! g8 j8 L; C$ Q8 w聚乙烯醇纤维可与其他纤维混纺,再在纺织加工后被溶去,得到细纱高档纺织品,也可制得无捻纱或无纬毯。还可作为粘合剂用于造纸,以提高纸的强度和韧性。此外,还可制特殊用途的工作服、手术缝合线等。! ^- _! q% R' @- t: [- q3 M5 j
& ?7 i6 e7 Z1 k7 q8 h" U
改性聚乙烯醇纤维
) W% E0 i! u0 t5 d7 M6 p重要的改性品种是氯乙烯- 聚乙烯醇接枝共聚纤维,中国称为维氯纶。它以低聚合度聚乙烯醇水溶液作分散介质,在催化剂作用下,使氯乙烯和聚乙烯醇接枝共聚;从得到共聚物乳液中,以乳液纺丝法(见化学纤维纺丝)纺得纤维;再经与聚乙烯醇缩甲醛纤维相似的后处理过程,制得纤维成品。它兼有聚氯乙烯纤维和聚乙烯醇缩甲醛纤维的优点。
: n+ Z* M- A% @7 @1 Q/ p, n& G: O4 O5 d
主要用途
6 B' e4 ~6 K& L+ P聚乙烯醇缩甲醛纤维在工业领域中可用于制作帆布、防水布、滤布、运输带、包装材料、工作服、渔网和海上作业用缆绳。高强度、高模量长丝可用作运输带的骨架材料、各种胶管、胶布和胶鞋的衬里材料,还可制作自行车胎帘子线。由于这种纤维能耐水泥的碱性,且与水泥的粘结性和亲合性好,可代替石棉作水泥制品的增强材料。可与棉混纺,制作各种衣料和室内用品,也可生产针织品。但耐热性差,制得的织物不挺括,且不能在热水中洗涤。此外,在无纺布、造纸等方面也有使用价值
" m0 l4 H7 `. R5 ]$ L: \/ p6 O% M
* }9 @" D+ P; B
生产技术
3 X0 S9 H7 E% f- `" |! n) E
聚乙烯醇纤维所用原料聚乙烯醇的平均分子量为60000~150000,热分解温度为200~220℃,熔点为225~230℃。聚乙烯醇纤维可用湿法纺丝和干法纺丝制得。将热处理后的聚乙烯醇纤维经缩醛化处理可得聚乙烯醇缩甲醛纤维。缩醛化处理过程是将丝束经水洗除去芒硝(硫酸钠)后,从醛化溶液(由醛化剂甲醛、稀释剂水、催化剂硫酸、阻溶胀剂硫酸钠组成)中通过,再经水洗的过程。也可将丝束切成短纤维,用气流输送至后处理机,在不锈钢网上进行缩醛化处理。为改善纤维性能,可将含有交联剂硼酸的聚乙烯醇溶液(浓度为16%)进行湿法纺丝,所得初生纤维在碱性凝固浴中凝固,经中和、水洗和多段高倍拉伸和热处理,则可获得强度达106~115cN/dtex的长丝7 T3 Y( u- B9 u, v$ v5 U
安全防护
* d3 g/ g- d$ W1 _' V. _2 |
% I, L4 y' B: [9 h* {3 Q: m& |
$ U% [; |) {7 r8 `1 o6 v$ C, B
0 d" A1 w" o0 @0 \% D
待增加
  d6 i* a' @7 R  L
9 Y# V9 @- M" v( _7 N5 f2 q8 R! q7 g: m2 Z
相关资料
3 F; [9 }. \8 ]( z6 d& n3 \7 x3 B
补充内容
5 g% r  Z& l) A( m9 W; N
* \7 i! C6 Q, s" D3 e! I' d' p$ {
待增加
  R  T) e& c0 @- X
* O! k; A9 E/ p# |5 t6 F, s
本内容贡献者
2 i; N. p( P& q* g# T# ~" C
4 c- P4 L& {( Z/ W; ~6 H7 q4 K7 C4 l2 ]$ G, a  O1 m
2 {7 ^' i$ J9 j2 l
9 O& B0 t) p) z9 g1 I6 A
, A! B2 x7 o! M1 a1 W( T1 L
发表于 2021-2-4 16:30:47
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065777 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
