[煤化工] 乙酸乙酯(ethyl acetate)醋酸乙酯、甜菜糖蜜滓
2.4K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1 @0 ]5 M7 O$ m  d* D
; n: J/ z4 ]7 Z/ R/ t" F
简介
0 M4 N8 _( J$ _+ D) s5 A6 }乙酸乙酯(ethyl acetate),又称醋酸乙酯,化学式是C4H8O2,分子量为88.11,是一种具有官能团-COOR的酯类(碳与氧之间是双键),能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性,有甜味,浓度较高时有刺激性气味,易挥发,具有优异的溶解性、快干性,用途广泛,是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。属于一级易燃品,应贮于低温通风处,远离火种火源。实验室一般通过乙酸和乙醇的酯化反应来制取。% O& U& h7 _. X$ o7 X
物质结构分子结构4 U7 C% \2 G' O6 R: V
摩尔折射率:22.35
3 c0 Z9 g3 ]1 c/ R摩尔体积(m3/mol):98.0
+ l( I8 V% b. z8 z3 ^等张比容(90.2K):216.09 V) s1 q" O  X7 }; F
表面张力(dyne/cm):23.5
! y& I. V' A: a8 o' H' V/ C极化率(10-24cm3):8.86 [1]
: }, Q8 j9 T( P; n4 {
4 s8 {* W" D0 z5 ]9 y, B物理性质
' ^# k; R2 _) V/ z; F) W外观:无色澄清液体。4 g/ L1 z3 F: }5 t; \
气味:有强烈的醚似的气味,清灵、微带果香的酒香,易扩散,不持久。* ]5 q9 G, R$ n  i/ U
燃烧性:易燃( x' q% z/ I  {5 x
闪点(℃):-4℃(闭杯),7.2℃(开杯)$ A$ [$ K3 L; L7 h8 J' K6 R
引燃温度(℃):426
* v7 W# }. n0 Z+ V  n: b$ h爆炸下限(%):2.0
9 S6 b+ v. n0 i6 y+ Q/ @爆炸上限(%):11.5
4 j  L4 X! k% {2 f最小点火能(mJ):0.46
' ^" d4 @5 M1 U0 U; P8 G: R+ a0 k最大爆炸压力(MPa):0.850
  q: M* o% v* ^/ Y( t, S* P) |粘度(mPa·s,20oC):0.45
% |; ^( e& c; u1 U+ Y沸点(℃):77.2
; o5 t. g% _/ J3 m+ }# ^& V" }吸收波长:60-260(nm)
: y; ?9 R; j. g8 m5 g相对密度(空气=1):3.042 a0 J: _8 x& d# E% q
相对密度(水=1):0.904 q0 A$ T( ]3 z& D
临界温度:250.1(℃)5 s; H/ \7 K2 E) C
熔点(℃):-83.6! @. j6 c/ ~, z! e0 e
折光率(20℃):1.3708-1.3730
; H$ K* Q% Q' \) M7 l: t3 `相对密度(水=1):0.894-0.898
  s9 `' p& t4 m相对蒸气密度(空气=1):3.048 j' _" ]5 h& _; S, Z
饱和蒸气压(kPa):13.33(27℃)+ ]8 H# D. N/ S, s6 q  F
燃烧热(kJ/mol):2247.89
$ |1 H# n+ H# o2 |& J临界温度(℃):250.1. o' c" V4 [- d/ k
临界压力(MPa):3.837 j  q& D3 g  W; h" k! R) Z) I
辛醇/水分配系数的对数值:0.739 U1 N5 U4 w( S) h6 P
室温下的分子偶极矩:1.78D, ]. p; D7 J2 Q9 z$ R2 ]2 i
溶解性:微溶于水,溶于醇、同、醚、氯仿等多数有机溶剂 [1]
* Q6 l" m1 J( {: u$ X
# g' Z6 z6 m9 S2 \3 K* {化学性质
* W) p, F- S: p4 g7 y; h4 {乙酸乙酯,又称醋酸乙酯,是一种具有官能团-COOR的酯类(碳与氧之间是双键)。
+ _' B. M1 _0 V5 ]9 n, d乙酸乙酯也能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。金属钠存在下自行缩合,生成3-羟基-2-丁同乙酰乙酸乙酯;与Grignard试剂反应生成同,进一步反应得到叔醇。乙酸乙酯对热比较稳定,290℃加热8~10小时无变化。通过红热的铁管时分解成乙烯和乙酸,通过加热到300~350℃的锌粉分解成氢、一氧化碳、二氧化碳、丙同和乙烯,360℃通过脱水的氧化铝可分解为水、乙烯、二氧化碳和丙同。乙酸乙酯经紫外线照射分解生成55%一氧化碳,14%二氧化碳和31%氢或甲烷等可燃性气体。与臭氧反应生成乙醛和乙酸。气态卤化氢与乙酸乙酯发生反应,生成卤代乙烷和乙酸。其中碘化氢最易反应,氯化氢在常温下则需加压才发生分解,与五氯化磷一起加热到150℃,生成氯乙烷乙酰氯。乙酸乙酯与金属盐类生成各种结晶性的复合物。这些复合物溶于无水乙醇而不溶于乙酸乙酯,且遇水容易水解。 [1], C& F, k! V! L# p, W
水解反应9 M6 r. G4 Q, A; w
0 W3 O7 R* I" A: p' b; R* ]
乙酸乙酯容易水解,常温下有水存在时,也逐渐水解生成乙酸和乙醇。添加微量的酸或碱能促进水解反应。乙酸乙酯的碱性水解与酸性水解最大的差别在于,碱性水解是不可逆的,也就是反应机制中可逆的进程与不可逆的进程。乙酸与乙醇发生可逆反应会生成乙酸乙酯。陈酒很好喝,就是因为酒中少量的乙酸与乙醇反应生成具有果香味的乙酸乙酯。
  X) @( L1 }2 p! n9 B
醇解反应# q; w) K7 k, [9 H" n
CH3COOCH2CH3+CH3OH⇌CH3COOCH3+CH3CH2OH, l$ L2 B+ I; C6 T2 l
氨解反应
$ S# \" R3 k- I# Q8 K+ y7 [NH3+C2H5OOCCH3=C2H5OH+CH3CONH2( d+ t8 b& F0 W" ]
乙酰乙酸乙酯制备
: I0 h' r. V5 z$ ?9 j4 o以无水乙酸乙酯和金属钠为原料,以过量的乙酸乙酯为溶剂,进行Claisen酯缩合而制备乙酰乙酸乙酯。; H' w8 d* V$ r3 S4 L; ~1 e: u+ E9 b
2CH3COOC2H5(NaOC2H5)→Na+ [CH3COCHCOOC2H5]-(HOAc)→CH3COCH2COOC2H5 +NaOAc [2]
+ w$ g* h3 I7 ]! K: o' z1 [8 c6 V
" _& R$ I6 r- f% F5 Q8 U: q, y! ^
主要用途
& ?2 H9 q" q4 }! f, v4 i1.GB 2760-1996规定为允许使用的食用香料。可少量用于玉兰、依兰、桂花、兔耳草花及花露水、果香型等香精作头香来提调新鲜果香之用,特别是用于香水香精中,有圆熟的效果。适用于樱桃、桃子、杏子、葡萄、草莓、悬钩子、香蕉、生梨、凤梨、柠檬、甜瓜等食用香精。酒用香精如白兰地、威士忌、朗姆、黄酒、白酒等亦用之。
/ Y, u4 z4 q' ?7 R: ^% K5 ]+ P2.乙酸乙酯是应用最广的脂肪酸酯之一,是一种快干性溶剂,具有优异的溶解能力,是极好的工业溶剂,也可用于柱层析的洗脱剂。可用于硝酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶和乙烯树脂、乙酸纤维素酯、纤维素乙酸丁酯和合成橡胶,也可用于复印机用液体硝基纤维墨水。可作粘接剂的溶剂、喷漆的稀释剂。乙酸乙酯是许多类树脂的高效溶剂,广泛应用于油墨、人造革生产中。用作分析试剂、色谱分析标准物质及溶剂。
% {5 R4 G. W8 N: f; [+ m3 Z6 l3.在纺织工业中可用作清洗剂,在食品工业中可作为特殊改性酒精的香味萃取剂,还用作制药过程和有机酸的萃取剂。乙酸乙酯也是制造染料、药物和香料的原料。$ }4 i8 ], k( ?  _0 v, J; b
3.检定铋、金、铁、汞、氧化剂和铂。
" y; g: g: B8 ]8 _4.分离糖类时作为校正温度计的标准物质。
* D& A* _4 H& k$ B7 J5.生化研究,蛋白质顺序分析。
6 `* M* r! {  C/ B, g% l) t2 j6.环保、农药残留量分析。 [1] [7]
) @  O% X( a( g* {2 j# I) C' U# E# U/ q/ W  ~/ E
6 M9 _1 g8 p" {+ L- q2 {; Q
$ e* ^4 q+ r2 s# e$ R' c4 Y
0 Q- k: }5 w% p
生产技术
& d/ u2 {; W& N! r2 E
实验室制备
6 _& K0 `! H5 f. z% p- o6 N乙酸乙酯的制取:先加乙醇,再加浓硫酸(加入碎瓷片以防暴沸),最后加乙酸, 然后加热(可以控制实验)。
% m9 M2 P3 V5 z. k6 N) L
. i- x% o! A8 S+ C; l$ u注:投料比大致为乙醇/乙酸(体积比)=1.6且作为催化剂硫酸的量一般只需乙醇的3%即可。
* |) l7 e2 m) _( i. H/ @
乙酸和乙醇的酯化反应制乙酸乙酯的方程式:
3 e/ r( H# h0 Q. i; ~反应方程式" X/ {1 `2 o( G- m; }) p
" V3 L+ o& t, q9 V4 w9 H
  • 注意事项. P3 a3 a5 s" |/ S# S2 G
1、酯化反应是一个可逆反应。为了提高酯的产量,必须尽量使反应向有利于生成酯的方向进行。一般是使反应物酸和醇中的一种过量。在工业生产中,究竟使哪种过量为好,一般视原料是否易得、价格是否便宜以及是否容易回收等具体情况而定。在实验室里一般采用乙醇过量的办法。乙醇的质量分数要高,如能用无水乙醇代替质量分数为95%的乙醇效果会更好。催化作用使用的浓硫酸量很少,一般只要使硫酸的质量达到乙醇质量的3%就可完成催化作用,但为了能除去反应中生成的水,应使浓硫酸的用量再稍多一些。
* b! E/ x& o# S  p2、制备乙酸乙酯时反应温度不宜过高,在保持在60℃~70℃之间,温度过高时会产生乙醚和亚硫酸或乙烯等杂质。液体加热至沸腾后,应改用小火加热。事先可在试管中加入几片碎瓷片,以防止液体暴沸。- a. T* I4 D' e" w' g& I7 P& w
3、导气管不要伸到Na2CO3溶液中去,防止由于加热不均匀,造成Na2CO3溶液倒吸入加热反应物的试管中。而且乙醇与乙酸极易溶于水,会造成倒吸。
0 h+ {2 D5 V+ W  a4 v- L5 V4、浓硫酸既作催化剂,又做吸水剂。
% t% q: o) T2 r, x# z" [7 d5、Na2CO3溶液的作用是:: q6 I3 q/ r$ y
⑴饱和碳酸钠溶液的作用是冷凝酯蒸气,减小酯在水中的溶解度(利于分层),除出混合在乙酸乙酯中的乙酸,溶解混合在乙酸乙酯中的乙醇。7 U# p7 l+ ]6 Z0 G: \
⑵Na2CO3能跟挥发出的乙酸反应,生成没有气味的乙酸钠,便于闻到乙酸乙酯的香味。
( T4 e) |1 V- f" D6、为有利于乙酸乙酯的生成,可采取以下措施:
1 b/ o$ Q  Q. D6 q" Y3 c% g2 {9 K⑴制备乙酸乙酯时,反应温度不宜过高。
# x4 }+ ^. P6 w; ]1 R" [, U1 H. |7 m⑵最好使用冰醋酸和无水乙醇。同时采用乙醇过量的办法。
' {" Y) J( @3 X8 p4 b⑶起催化作用的浓硫酸的用量很小,但为了除去反应中生成的水,浓硫酸的用量要稍多于乙醇的用量。. b  G# ~4 E  K5 W; O
⑷使用无机盐Na2CO3溶液吸收挥发出的乙酸。( H8 z  B! H  [+ M4 y6 L: Q
7、用Na2CO3不能用碱(NaOH)的原因:虽然也能吸收乙酸和乙醇,但是碱会催化乙酸乙酯彻底水解,导致实验失败。 [3]- n# n8 H% p; [# D" M% ~
, q& _, N% T& P1 s: f4 N* ^
工业制备7 }, M3 {& r; N+ e7 D
  • 乙醛缩合法
    " l) n% p+ V( Y5 t4 j& Q( t
在乙醇铝催化剂作用下,在0-20℃时乙醛自动氧化缩合成乙酸乙酯,化学反应式如下:" q7 v3 B  [1 Q1 u
2CH3CHO→ CH3COOC2H5; t0 Q9 R: t  N9 @" w6 d0 V, H
上述方法20世纪70年代在欧美、日本等地已形成了大规模的生产装置,在生产成本和环境保护等方面有着明显的优势。20世纪90年代,我国在中间实验的基础上刚实现万吨级工业化,所以技术指标和国外水平还有差距。该法不存在大量水的共沸问题,容易得到纯度为99.5%以上的优级品。因而,与直接酯化法比,该法具有下列优点:反应条件温和、反应转化率和乙酸乙酯的收率高、原料成本低、经济效益明显,但该方法存在如下缺点:一是催化剂制备技术难度较大且在水中易被水解;二是该反应为放热反应,需要用温度较低的冰盐水冷却。 [4]# G; T9 G+ g+ N, U
  • 乙醇氧化法' d0 ~9 h  Z2 f; m( U
从原料的来源和成本分析,以乙醇为原料的合成路线较合理、廉价。乙醇氧化法按其反应机理可分为两种双功能催化剂体系。
, U: B/ c( S* k: h6 ^, Y$ p氧气参与反应
: Y3 j0 `- [1 }5 r9 j采用Pd-Cu/分子筛催化剂,反应温度为150℃,乙醇被氧化为乙酸乙酯。其反应机制如下:% ?. \: M$ i8 p8 U- Q
C2H5OH+½O2→CH3CHO+H2O (Pd-Cu)
; D# z1 q# ^' K* ]- B% HCH3CHO+½O2→CH3COOH (Pd-Cu)
7 O  Z4 s+ |: K5 UC2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2O (酸)! _9 h9 [0 j& ~. _. Q
无氧气参与反应
; N$ {( f/ I9 V* K) X以Cu/ CoO/ ZnO/ Al2O3混合氧化物为催化剂,乙醇在碱中心上脱氢为乙醛,乙醛在水的参与下通过酸碱协同作用歧化为乙酸和乙醇,乙酸和乙醇再在酸中心上酯化为乙酸乙酯。其机理如下:
1 L: t' y. ^3 J  F$ Z! e$ gC2H5OH→CH3CHO+H2(脱氢)
9 ?' j% F, r8 A: E* A+ }3 K) y2CH3CHO+H2O→C2H5OH+CH3COOH(歧化)
1 y1 S/ G, a' T$ Y- s+ y* q: ]) ZC2H5OH+CH3COOH→CH3COOC2H5+H2O (酯化) [5]
8 R3 e6 i) i* [! o" X* A$ m% Y4 ~6 H% h
  • 乙烯加成法
    ) R0 C- T9 o, ~, L: @6 W
采用负载在二氧化硅等载体上的杂多酸金属盐或杂多酸为催化剂,乙酸和乙烯在反应温度为150℃ 、压力为1.0MPa 条件下反应生成乙酸乙酯。其化学反应方程式如下:
( G# ?) P* [1 m/ Q% XCH3COOH+C2H4→CH3COOC2H5(150℃.1.0Mpa)4 V, w* c8 N" P3 ~, r9 p' s5 _
上述反应过程在多段管状反应器中进,在每段之间移走反应热以抑制副反应的发生。该反应乙酸的单程转化率为66%,以乙烯计乙酸乙酯的选择性94%。由于直接利用丰富的乙烯原料,因而能降低生产成本。许多世界著名的跨国公司都开发了该生产工艺,1998 年在印度尼西亚迈拉库地区采用日本昭和电工专利技术建成了50 kt /a 生产装置。 [6]! P/ q) S1 g* g8 v& F2 u  A% y
) i* Z1 ]4 n, v" o3 P5 p* o
! s0 {/ o: a4 X9 ~" P! P7 m( ]2 x9 ?/ v! u9 E
; `9 v- i3 X7 f- h: j/ E& B% }% Y5 S
安全防护
) E& g7 ]8 i4 z8 c; R$ |毒性
1 F& j# F- |5 C" `. t. d1 q* ]属低毒类。
6 A2 Q+ O2 ]5 O3 c  b" Y急性毒性:LD505620mg/kg(大鼠经口);4940mg/kg(兔经口);LC505760mg/m3,8小时(大鼠吸入);人吸入2000ppm×60分钟,严重毒性反应;人吸入800ppm,有病症;人吸入400ppm短时间,眼、鼻、喉有刺激。
  h4 s" h9 y- ?% Z* \& h亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入2000ppm,或7.2g/m3的量,65次接触,无明显影响;兔吸入16000mg/m3×1小时/日×40日,贫血,白细胞增加,脏器水肿和脂肪变性 [1]  j8 ]" m) O: M/ {+ _+ T
毒性作用试验数据
编号  V6 Z% r7 v  P5 s
毒性类型
6 j7 n8 w8 f& O
测试方法$ I5 G0 \8 x: D2 {* W
测试对象
( p: T' z9 {8 }
使用剂量
3 W5 [* D0 i5 w. b5 y
毒性作用
0 V, |) e) ]2 }0 U0 v$ t4 v
$ |! M- m* N. t
急性毒性6 Z4 l9 r, O9 v5 {8 O* |
吸入
+ @" w* t- \# ~; ~2 x1 G& t
人类
# o. ?7 `+ C, ?
400 ppm6 W3 C" M2 U$ Y+ F& }2 K: v9 @( u& z
嗅觉毒性——未报告
2 l% O# y- j# @4 P0 H眼毒性——结膜刺激: t9 G2 a6 w' P1 @( l: K
肺部、胸部或者呼吸毒性——其他变化
5 B9 _2 i& d5 L6 H. t% v
2
' t" S4 a- a6 m  ]) e
急性毒性. D* `- ?# Z  K/ ]5 L' m6 P! b) Q) A
口服6 K9 g4 W/ i* h9 D5 F* K, Y) C
大鼠
8 B, d4 `& m5 l- o6 H' ^, |
5620 mg/kg6 [1 K+ o1 Z/ `. p! A" u
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值0 u. J) N" c5 |2 U( Z" D
3! H6 u3 T, \  o( G% n. H: l
急性毒性& ?1 M( p: j, ^: u' j2 J
吸入
% l- T) a% a$ \- v8 F  S/ D4 w4 ]
大鼠
4 k6 D! y: h9 L2 m
200 gm/m39 [4 g) P1 R( a8 d
行为毒性——嗜睡
" G1 O3 b9 N% R2 g3 M6 o- U: F肺部、胸部或者呼吸毒性——急性肺水肿( l% ^' T6 u# S; ^: o" u$ d
胃肠道毒性——唾液腺的结构或功能发生变化
; U) x& y3 {" \9 k% J6 X
43 I: M  Z, x4 i+ X( A
急性毒性- ^. q5 v* q: ~6 K# |, ~; j" X
皮下注射7 h& W- J, s3 [) `5 _/ X2 x9 m
大鼠( Y) ]% C; f* M
5 mg/kg
* z2 e% x( [+ e( H5 Y' W" P
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
0 H! h# w# N4 [0 a
5
5 e+ U" j8 _) c8 J$ Q
急性毒性$ G  A& `/ y" L* ]
口服. l3 E+ n4 a3 k
小鼠# |: R8 F, ?% G9 H7 ?( W
4100 mg/kg0 _( Z' B# H6 g1 x  H* J
行为毒性——嗜睡! x6 x4 P4 F9 p0 K" h. q  p# @
行为毒性——运动行为发生变化
2 v# k: Z: u2 w+ o6 o6 Y, ~# e9 t8 C行为毒性——昏迷
& B3 i( v0 Y5 }1 n
6
, i4 W8 K! j6 _; c) p: F& q
急性毒性
0 H& P) ~$ ]; U' u
吸入6 s' X, m% I8 ?5 }5 ~2 E( z
小鼠
+ D0 l0 y9 c4 S" y
45 gm/m3/2H3 n9 z( p4 k# D7 i% j
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值! X& w+ a% w" \. ?) u+ Z$ F, v
7
" G6 H: T* y1 I9 }" }
急性毒性
) `" P' f& R" E2 B7 s6 ~
腹腔注射2 Z% G4 w/ B; h% E% }. h
小鼠% i% D) m  q: s' u
709 mg/kg
4 E' J) e0 a1 ^) q0 `+ O0 H
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值2 Q; H; x% ~+ O
8
4 e1 p8 T; A* o2 r, m! S
急性毒性
0 @8 h4 N5 y* h& K' i; [+ g5 M' {* x
吸入9 i. r, C! ~+ s6 L- J6 H
' r7 L  a1 }3 ?
61 gm/m3! ~  B9 b4 Y* d5 ^
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值9 Q: T6 f' G& |( Z8 {, a, l4 r$ [7 h
9# ]: H. p2 T2 f6 c8 `3 o
急性毒性
9 z% I8 u" Z+ M' I8 s5 u' C3 `
皮下注射
: ?! \- Y  r% {  O, T) t9 G1 |
0 |+ J0 m! S. e+ j8 M$ C8 w" C
3 mg/kg8 ]" `6 h# q  I  Q) L1 x
行为毒性——嗜睡* Q$ {4 W# A2 W0 h. C1 g' m
胃肠道毒性——恶心、呕吐- g# ]4 @" Z) ?. J2 |) e3 a0 j
血液毒性——其他变化
( n  o" w- K3 S* ^' S$ t
10' t7 l9 R: b: \2 V' c" ?
急性毒性( E& B0 s3 Q2 u$ [5 m4 Y
口服) H6 E0 X8 [0 Q6 O3 y" w) k) b
) l' D) p- e- O6 v. R+ t- ?% j
4935 mg/kg$ o# Z1 C6 N& o( f; T
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值4 ]- W' _' M' n$ K9 ~& O* C
11
0 G0 P% D. t) h& b% V) F6 l; M
急性毒性: [7 ]3 p+ s6 K9 x. B$ a$ t8 X
皮肤表面% l( u. @/ h9 c
0 ~  F; s5 v9 X8 E( E
>20 mL/kg" [5 `" ^; D! }9 k1 v
详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值
. i; E0 A* f. L" n9 x5 H7 r
12
, l1 |* r5 ~) P9 B8 y1 |8 c* n' l: h. ^
急性毒性
( G8 A; @' T* e- l5 S
口服' j& _* M; Y) a# `! v2 z8 `
豚鼠+ X( L7 @, z( k- Y; o* w9 h
5500 mg/kg
; e9 k. P1 F( N& }2 P4 e
行为毒性——嗜睡; v. n; A$ X( W% V5 Q) c  b9 _/ e# m- O
行为毒性——运动行为发生变化(具体情况具体分析)3 f" u5 D2 k/ q- q7 a. u+ s" K  l
行为毒性——昏迷7 q) t5 X4 L; T- B: p" q8 {0 k. u
13
- p( b; x9 ?1 v% H# |! _7 `
急性毒性
( z7 W; k# N! E& c9 \3 F
皮下注射0 N/ d' d+ b1 J# o& h  ~: `0 b! D
豚鼠) G$ T/ p# m% U  ^
3 mg/kg
" L. ?0 W/ v: L# l" h3 _% b0 ]
行为毒性——嗜睡* A1 K9 L2 g7 q1 w- T/ o
148 L- e- o, C0 r% o' n  k
慢性毒性, g- B# |/ M. N. k; c3 a  z
吸入
+ `$ ]6 [; n, d" e, }
大鼠
  Y5 X6 y- R/ M; Q, |2 g8 Q: i
1500 ppm/90D-I
" D6 t4 B4 u* ~1 z# ]
嗅觉毒性——嗅觉感觉发生变化
9 s" D2 ~! d% C嗅觉毒性——未报告
# M; n) m( z- e4 I0 F
15
5 q+ I! X6 P' p& V, t* G! S4 \
慢性毒性
# v1 K* l' G! M
腹腔注射9 K* |) \+ H. k+ E
大鼠8 S% N. o4 }3 ~$ H& X
8 mL/kg/8D-I! m! Q( y( J7 J9 ]3 d1 s
肝毒性——其他变化
: X7 ~7 n  Z) T1 v生化毒性——抑制或诱导磷酸酶  {' _5 U- a# u4 g7 g
生化毒性——新陈代谢发生其他变化
& ?" O$ q, Z+ ?
16- z' j3 W$ M) a7 F
慢性毒性
- g) K# S6 G0 z( V6 u5 h
吸入. h- K& x4 }/ B4 C- u; ?
1 [- D* l. l4 \8 h: l
22 gm/m3/40M/4W-I
2 y7 b; j1 |9 t0 D% j
行为毒性——共济失调
7 A/ i6 w- @2 U4 d0 A7 P  V" a肺部、胸部或者呼吸毒性——刺激呼吸道
& v; S3 w5 l' F- u营养和代谢系统毒性——体温下降6 P+ y* k" U( O9 V( ]4 ?9 i, f+ N
17
) X* p) N+ @3 ~% u, A
眼部毒性
- |0 a, z+ Y, p( X2 r
入眼
( z- X2 ~2 l( F9 u
人类6 {( {+ {# N2 M! o
400 ppm: m+ m5 |* j  E3 ^# z
! w' e, l! N! ]' P+ c2 A; V" ~
18
, \8 @- K" A. a7 P4 ^
突变毒性
; `" Q5 k+ u! ~" S6 J6 J
: Q- z$ a, B! B6 e$ n/ ~
酿酒酵母
. U& B  p0 U, T
24400 ppm
6 H* _. m1 H8 v
/ Q% M- o  p* W0 F& ^) _- e
19
/ J% P0 F; X" B3 _0 H: r$ e& _
突变毒性" r. G: a4 N: ^5 D$ H& [/ v
. }& N+ H+ C9 i5 i6 M
仓鼠成纤维细胞
/ g8 A4 P, A8 [: L! H
9 gm/L- k' u, H6 {0 i* D* l/ e, C2 b" C
  • 生态学数据
    8 p6 g' D4 h- [+ {' N9 I& l
1、生态毒性
  O+ V- Z: _) c$ M2 k, P2 fLC50:230mg/L(96h)(黑头呆鱼$ w( ~! ?3 F8 U9 H8 _, R
EC50:220mg/L(96h)(黑头呆鱼
& o1 Y( t+ i% d5 H2、生物降解性
# k: ^- B' f5 z8 C好氧生物降解性(h):24~1684 s" S* ?5 e9 x" X
厌氧生物降解性(h):24~67233 ~( g. ?, A5 U: b
3、非生物降解性
/ N0 R8 L( Z  ]4 P9 P6 @7 X- d水中光氧化半衰期(h):24090~9.60×1055 a$ Z  P7 u" v8 B# U$ m
空气中光氧化半衰期(h):35.3~353
5 D8 y% \& W$ C3 ^4 Y; |一级水解半衰期(h):1.77×1043 l5 g4 o1 K# Y! y
储存运输1、本品属于一级易燃品,应贮于低温通风处,远离火种火源。
' [7 A7 y7 i/ T' Z, d2、采取措施,预防静电发生。装卸时,应轻装轻卸,防止包装及容器破损,防止静电积聚。2 ]( X" F0 T. Z. J; D& I% n
3、产品应贮存于阴凉、通风的库房,仓温不宜超过30℃,防止阳光直接照射,保持容器的密闭。应与氧化剂、酸碱类等分开存放,储区应备有泄露应急设备和合适的收容材料。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 [1]8 A/ c2 V+ j$ y- i: J: t$ Y1 G
4、工作场所应保持通风透气,操作人员应佩带好防护用品。 [8]
+ I. w8 @! E- V9 p3 T0 r; D
/ a' Z' x: ^- G  p! T1 c; R/ p安全措施危险特性8 y' a- ^$ Z5 i" f
易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
- G* W" Z; j* J3 J7 E1 _3 r2 ?5 U) N燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
9 z, @5 D& r5 L) M* q3 D现场应急监测方法:气体检测管法
. q& y8 q9 ~1 v0 K0 D' \" r3 ~实验室监测方法: 无泵型采样气相色谱法(WS/T155-1999,作业场所空气)
. I8 j" I$ Z! p3 Z7 O8 K蒸汽可能引起困倦和眩晕。长期接触可能引起皮肤干裂。 [8]5 F) I  M( w4 g! D! a% q
- r- F1 `% j$ ~3 t/ f3 P0 T
紧急处理! F! [4 a% o4 p$ z' y( l0 K
吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。* i) u- ?7 }: I; R
误食:饮足量温水,催吐,就医。) p% M" Y2 ?0 s; K
皮肤接触:脱去被污染衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。8 X( i2 b" R% f; N& m' K
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。) C6 ?5 v+ E2 [! W4 w( Y
灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。! L5 t+ i9 ~1 U4 `" r* L+ H1 |
灭火注意事项:可用水保持火场中容器冷却。 [8]
; f+ o, E6 w: a  k+ Q
5 f0 \" W7 S/ r, t) {泄漏处理, E5 L* A+ a7 f0 b9 _2 S
泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。0 ?% Y2 Z0 x- Y# D
小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
- q6 O& y, Q, t( Q! B& A大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [8]
8 n1 y$ J; f, h, L3 ]  e( h1 y) o- }0 V7 n
配伍禁忌  _6 J* ^! l# p" N2 L! {
乙酸乙酯与强氧化剂、强碱强酸和硝酸盐产生剧烈反应,可导致火灾或爆炸。本品与氯磺酸氢化锂铝、2-氯甲基呋喃,及四丁基氢氧化胺也起剧烈反应。 [8]. p6 O! K. X! v
6 c( E, g9 J/ B, @# k2 N
报警检测* `# A+ [0 P6 r* ?: S
可燃气体浓度报警器用来检测可燃气体的泄露。当工业环境中有可燃气体泄露时,当可燃气体浓度报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点时,可燃气体浓度报警器就会发出报警信号,以提醒现场工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 [8]2 B* w$ s" [( G. X- n3 ^
1 _1 Q" l  ~* d9 j管制信息
+ J& v. i1 x9 Y乙酸乙酯(夏季禁运)1 h) X  o5 i7 w1 k, Z$ h9 M
该品列入《首批重点监管的危险化学品名录》7 w, X  k  v+ r! h0 H
乙酸乙酯为第3.2类中闪点易燃液体
3 Q' m8 C, V- N* Z侵入途径:吸入、食入,经皮吸收 [8]( i& m$ \+ L1 L" d" |- O$ }: g7 B
9 D) E5 I8 _# f  W  e% M8 {+ c$ s- e0 O
安全说明书
1 l: U2 Z9 Q" q6 p; t; ?* |1 ^化学品安全说明书(MSDS)+ D# ~& E, U; E6 m2 k: `
乙酸乙酯低毒。 [1]
* ^8 @2 ?. R0 U! c; j8 H
  • 健康危害: 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用,急性肺水肿,肝、肾损害。持续大量吸入,可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用,因血管神经障碍而致牙龈出血;可致湿疹样皮炎。慢性影响:长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。
  • 燃爆危险: 本品易燃,具刺激性,具致敏性。
  • 危险特性: 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 [8]
    & l& g; {5 s4 F3 p
* L" L6 D" J: u- i+ k
待增加
  A5 G+ S. G) A; H5 A
" k2 t7 l+ m  n1 G
3 l. `( ?  u7 F8 Y1 F# n
- A+ o# c/ q! e1 k2 {' \
4 A7 v( n! A; }2 y0 a/ I; K* Z* N+ f
相关资料
* b" M9 O6 D: e8 R7 ~1 J% I
1.乙酸乙酯  .化学品数据库[引用日期2013-12-05]1 M8 {+ z/ T/ h
2.  林璇;谭昌会;尤秀丽.有机化学实验 第2版.:厦门:厦门大学出版社,2016:105-106
5 m/ p+ S$ _' ~6 j! u0 j3.  秦浩正总主编;张长江分卷主编.中学生学习辞典 化学卷:世界图书上海出版公司,2012.09 第454页, I/ U4 Z; M* c6 p& B
4.  傅锦坤,郑荣辉,曾金龙.合成乙酸乙酯的方法及其催化剂[J]:福建化工,1997(2):1-4
& @8 [' Q. b" E9 L5 U5.  潘伟雄.乙酸乙酯-乙醇氧化法:石油化工, 1991, (5): 330-336.
0 p) }, x8 Y; e6.  李雄.乙酸乙酯-乙烯加成法:石油化工技术经济, 2002, (1): 19-22.
, x$ \* h" c) |7.  边照阳著.QuEChERS技术及应用.北京:中国轻工业出版社,2017:39-40
1 [9 S+ s) H3 [' }8.  关志宇主编.药物制剂辅料与包装材料:中国医药科技出版社,2017.01:第35页
% |. X1 D9 V# R& S6 k5 O
补充内容
. c0 {7 j7 M- @/ ^- n9 {& C( R  D
+ a( q1 q4 o3 g) X
* H4 N" z. y% V  K" y5 f0 \
待增加
* W( t6 P" V8 a  \$ Z/ [& s. P3 e. r6 q8 {1 s2 ^9 r
  ]. ]  u: |. P2 Y! N) R
本内容贡献者
( E+ ?2 A& `+ `' z2 Z0 t$ z
- w$ ~5 K( C7 I1 b1 j! T7 z; k
发表于 2021-2-4 11:16:06
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080827 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
