[煤化工] 橡胶防老剂(Rubber Antioxidant )
1K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
5 t& D% O" T: n+ v- A3 O* D. X. e/ C% A2 x6 h3 R5 o  Y) y
简介
; ~/ }4 m" X: e, ~
橡胶防老剂是一种在橡胶生产过程中加入的能够延缓橡胶老化、延长橡胶使用寿命的化学药品。
& O; ^( N3 O1 d! y  M- a' N橡胶防老剂(Rubber Antioxidant )
- R  G3 D# G' ^随着老化过程的进行和发展,橡胶及其制品性能会逐渐降低以致完全失去使用价值。为了延长橡胶制品的使用寿命,就要在橡胶中配入一些能抑制老化过程的物质,从而延长橡胶及其制品的贮存期和使用寿命。这些物质称为防老剂。 [1]
% P; J' U& u/ @5 h5 Q; W/ D& Z防老剂种类防老剂的种类繁多、作用各异。根据其主要作用可分为抗热氧老化剂、抗臭氧剂、有害金属离子抑制剂、抗疲劳剂、紫外线吸收剂、抗龟裂剂等。但是,由于每一种防护功能往往不是某一种防老剂所专用,大多数防老剂可以对几种老化因素起作用,只是程度不同而已。滋就电线电缆工业常用的防老剂介绍于下。不明确分类,只指出其主要防护功能。
# F7 S4 ^: ]; }+ C1 `1 E6 ~' T1 H& G% _# q/ |. a. @9 O
防老剂D# @$ l# w$ B4 k& a2 y8 Y2 m/ ?
本品为淡灰色粉末,纯品为白色粉末,易燃。比重1.18,熔点不低于105℃。易溶于丙同、乙酸乙酯、二硫化碳、氯仿;可溶于乙醇、四氯化碳;不溶于水和汽油。在空气及日光下逐渐变为灰黑色,但不影响防护效果。
2 Q& P1 H8 b, q% d/ C5 d- l: I7 [+ ~3 l6 z" \( t9 ?
防老剂RD和防老剂124* @/ Y9 s. C. M% ?7 d8 o5 L3 B" K
防老剂RD和防老剂124为同一种化学成分组成,不同的是防老剂RD为树脂状,而防老剂124为粉末状,防老剂RD为琥珀色至灰白色树脂状粉末、无毒。软化点不低于74℃。防老剂124为灰白色粉末,熔点为114℃。防老剂RD和防老剂124溶于丙同、苯、氯仿、二硫化碳;微溶于石油烃,不溶于水。有污染性但不显著。不易喷霜,对硫化作用无影响。可燃、无毒。适用于天然橡胶和丁苯、定睛等合成橡胶,用量一般为0.5~3份。! p' C2 B8 h4 y% z4 R# u
9 _* D  k8 |" \防老剂MB
: v7 i/ M$ H3 Z  N外观为白色或浅黄色结晶粉末,有苦味,无毒。比重为1.42,熔点为285℃,可溶于乙醇、丙同、乙酸乙酯;难溶于二氯甲烷;不溶于四氯化碳、苯、和水。略有污染性、易分散。当用量超过2份时有喷霜现象。单用时作用弱,宜与防老剂DNP并用有协同效应。防老剂MB用作铜抑制剂,可以减弱橡皮中硫化剂对铜线的作用,可显著改善橡皮硫化时铜线发黑、橡皮发粘的现象。防老剂MB可作为硫化延缓剂作用。防老剂MB一般用量为1~2.5份。
  e' M# P& W# b: G# o( c, _1 @. ?& o0 X, p! ]  H! v. F
防老剂DNP
, A+ g! }  [" P1 j- z. }本品为浅灰色粉末。纯品为浅色亮片状结晶,比重为1.26.熔点为235℃。污染性小。用量超过2份时易喷霜。是抗热、抗氧、抗大气老化综合性防老剂。是一种优良的铜抑制剂,且对噻唑类促进剂有活化作用。防老剂DNP与MB、DOP等并用有协同效应。适用于天然橡胶和氯丁橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶及定睛橡胶等合成橡胶。一般用量为0.2~1份。8 @! X0 U8 e( |' r% S
, I, {& R) Q6 f) Q/ S! Q' o+ ~
防老剂NBC3 l  h; A6 x& c) C. Z1 _/ K6 w7 N9 `- S
商品名为防老剂NBC,外观为深灰色粉末,熔点不低于83℃,不污染、易分散、为优良的抗臭氧剂。可用于耐热、耐大气老化、抗屈绕龟裂的橡胶中。在氯丁橡胶、氯醚橡胶中能提高耐热性、热稳定性。适用于氯丁、氯醚、氯化聚乙烯、丁腈橡胶、丁苯橡胶等合成橡胶,用量为1~2份。4 D3 \2 d2 c6 o  q8 G% I) G
7 c5 E  c* ^( B# n
  Z  E) F$ E9 [% W! X- n" j! J
  C1 b+ ~# _2 e* C4 E! {- d
主要用途
9 y: ]+ Y% k3 H* g7 D- E( w
1 ?' B( D7 s! g. [) R: S. v
. @% K( ^! h/ s0 h
( J9 f, U6 Y0 V. I
) e$ f5 k& h% h5 L3 l3 W% N
. [, N; z* n. x4 U
# \# y# U* o( ~* X% ]
生产技术
. {. C3 N/ n6 W! q
( Q8 x. y0 m0 x
: |, x$ G, M. z. g! h
5 Z: M4 n3 R5 J3 `. ^
" o5 R  F* U/ _3 \, J7 j
2 o7 r3 T# K  y. I9 S% p
1 J! n. D  E+ U: I* V* s7 E
安全防护
. x: V, l% [* P$ T注意事项
% b3 `- `: o$ Q& A由于每一种防老剂的防护作用都有局限性,而橡胶制品在实际使用中的老化又是受多种因素影响的结果,所以在选择防老剂时应注意下列几点:
- U9 s$ o4 h" V0 n, L# u0 M+ b. y(1)由于每种防老剂不同的特点,而且不同胶料配方的老化性能不同。因此,对某一橡料最有效的防老剂,可能对另一橡料无效甚至有害。所以,对防老剂选用必须根据各种橡料的老化性能、防老化要求以及各种防老剂的特性统筹考虑、合理选择。
% r% \$ n. o8 }. n1 w( U5 `& f(2)当一种防老剂难以满足要求时,应采用两种或多种防老剂并用,使其产生协调作用,确保防老化效果。
" Z/ Q# e( @  x1 f- E, v(3)有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。一般来说,酚类防老剂防护作用差,但不污染或污染很小。而防护作用较高的胺类防老剂,都会使橡皮污染,变色严重。这些矛盾在选用时应统筹考虑。
5 _- I0 m. g" Z/ Q" v(4)防老剂用量不可超过在橡胶中的溶解度,以防止喷霜,污染橡皮表面质量。
4 j+ g4 ], p. B3 z9 ~( t(5)胺类防老剂对橡料焦烧有不良影响;酚类防老剂能延迟硫化,在选用时应当注意。 [1]
% F+ f% [+ i3 C" _5 ?% Y) A
- G" V+ U. o$ ^8 ^# F) y
7 C7 r' T6 }* b
' D* ]& r$ D, b. w5 a
+ n" `7 r3 z3 q0 y; i
待增加
' b' n- N& H/ p" f% s$ X
- ~% M* v, U! O& ~
" B; Q. ^( ]# u( s" Q
& r) m& ]7 H2 ^. M  N- V" s/ c. K
& d0 B, n1 }1 v: s
相关资料
2 B2 L+ F9 J3 Q; p  v! U6 x6 k, b/ v4 Z' Y
( z6 g; `9 v8 E1 F8 `" H
补充内容
" ?$ }' U7 c8 d) C4 p6 f4 U* L1 l" i7 h0 `% ~0 U
  u+ X: D; q  ~3 O$ w
待增加
) h5 C8 ]. p3 U  N" ]1 o
2 f) J2 D* u+ H8 r
+ c/ t4 w6 G, }1 n9 T; P! o* p6 ~
本内容贡献者
  b. c# Y8 g6 D: y5 ?- [
5 P. T( s7 E8 G+ `2 _
发表于 2021-2-3 16:49:14
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055575 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
