[煤化工] 1-萘胺(1-Naphthylamine)1-氨基萘;α-氨基萘;α-萘胺;甲萘胺
1.8K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
本帖最后由 小海之家 于 2021-2-4 14:10 编辑 1 f0 _2 R  t# J" _9 M
3 L% B) W$ c5 N4 G4 T2 d
简介
3 H/ H/ t  \" v0 a" f1-萘胺,一种化学品,分子式 C10H9N,主要用于分析试剂、荧光指示剂及气相色谱固定液。: u8 C. E! P# ~# Z) \8 h
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,1-萘胺在3类致癌物(对人类致癌性尚未归类 [1] )清单中。 [2]
' m: A* L, j. A, q" T中文别名: 1-氨基萘;α-氨基萘;α-萘胺甲萘胺
3 f; T! b. N6 n7 Y! q- }5 W. T5 O英文名称: 1-Naphthylamine" w6 Z  [/ P) ^$ L
英文别名: 1-Aminonaphthalene CAS号: 134-32-7" |  h7 I6 |, q' v/ f
分子式: C10H9N9 d$ D5 I) c( u/ [! `6 Z, ~
线性分子式:
/ \: ?( K. x/ A- ]& q分子量: 143.19
, k5 s/ W! O& k; [$ c纯度: ≥99.0%7 L0 ]4 l7 ?, U8 O* f
等级: AR4 @# ]% a2 _' D4 [! T: m) A4 u
MDL号: MFCD00004016
2 U; k& c# N' x# jBeilstein号: 386133
6 E# C0 q' t5 \# d6 L- x& dEC号: 205-138-7. l' [# s1 z  l
性状描述白色针状结晶,具有难闻的气味;微溶于水,易溶于乙醇、乙醚2 w. Z. b! S$ [/ m6 V. C; L
物理参数
5 z6 X4 P- d2 ^9 {# v2 j; j2 V! D密度:1.114g/mL(25℃)(lit.)* \, ]6 A. o' q9 a. o: ]- W( ^
熔点:47-50℃(lit.)( a7 G! ?: }. y8 f# O; C
沸点:301℃(lit.)" }1 i. o  ]( y" ~
折射率(n51/D):1.6703
* O3 L  V% ?/ _9 a% ^- E闪点:157℃3 K- k. k. M" J$ S6 N; R
! c% {6 f" r0 H3 Q' z
主要用途
+ C0 E6 m, k( s# d0 b6 h. v- u
用作分析试剂、荧光指示剂及气相色谱固定液;也用于有机合成# c; n) T  h. v/ q
该品是直接染料、酸性染料冰染染料分散染料等多种染料产品的中间体,也是多种橡胶防老剂的主要原料,由1-萘胺生产的1-萘酚是农药西维因的重要中间体。1-萘胺可经皮肤吸收,生成高铁血红蛋白,造成备液中毒,引起泌尿系统疾病、慢性中毒可引起膀胱癌。空气中最大溶许浓度为0.001mg/L。4 K$ z* D5 z- P/ @: [, {
, _5 t" ~9 P/ t* X
; K5 x* E3 U+ H" S( K" h. p* t/ t4 h
生产技术
' y5 ~& L9 {. v+ i- w! U1 Q# J1-**(见C10H7NO2,[86-57-7])还原而得。/ {% q  B/ N& f' D
原料消耗(kg/t):精萘 1116硝酸(96%) 561硫酸(92.5%) 312硫化碱(60%) 703硫磺(99%) 211
. y$ P+ Q3 w" w: a& A; W4 p1 q3 C6 _' |0 n0 V% v8 x% H7 D
6 v7 ?2 D( Y' u4 h3 ?' T8 ]& b- v5 R6 N
0 S9 I, x; ~* x0 Q9 x1 c; r1 E, \* R4 z
安全防护
; b6 O* `- b7 [4 _8 Z8 y2 b
贮藏运输:
0 {- h1 d) M0 ]3 i3 O! J8 j" V2-8℃密封干燥避光保存
0 j  ^& j  j; G/ i: m) C危险说明危险代码:Xn,N! W: m; h/ V% M; p
危险等级:22-51/53
7 n, p& k2 y: P! _8 X$ u) W安全等级:24-61$ P3 E" V6 v* R( l! l
联合国编号:UN2077# Y" I* ^! K- {0 e2 g1 F: S
国内危险化学品编号:618302 ?$ m3 [% {% D1 J  t
' I# Y% u/ \4 h. w# }危险标记15(毒害品)
; x  n* k3 T! C# {" D* S
9 G0 e1 O5 q( M2 Z! @一、健康危害8 c' Z2 O" G, |" d) b+ t
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
( F" N; r9 @; m健康危害:本品有高铁血红蛋白形成作用,吸入后可能引起紫绀。液体对眼有刺激性。对皮肤有弱刺激作用。
, S% j( u7 p+ D& Z1 Y3 V) u本品的致癌作用尚无定论,但如长期接触含有已知致癌剂β-萘胺的本品,有可能引起膀胱癌。' k* H; L6 p% S5 T8 K
二、毒理学资料及环境行为
" r0 L- c! x( x8 b( k: |, R6 C急性毒性:LD50779mg/kg(大鼠经口)
/ \* m. E4 B$ I# _2 V致突变性:微粒体致突变:鼠伤寒沙门氏菌10ug/皿。微生物致突变:枯草菌5g/L。# T. z6 u* a2 |" q5 o
致癌性:IRAC致癌性评论:人为可疑性反应,动物为不肯定反应。
9 q9 ]$ }6 R7 V; y3 f: r- u危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。
6 j) x6 k; I$ }2 B( A燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳、氧化氮。
) F4 i- S# A6 Y1 Q0 ]3.现场应急监测方法:/ W" U+ [6 Q4 V3 ]: Y% ?
4.实验室监测方法:' F( ]0 Q: X) }
重氮苯磺酸比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编; _/ V5 c6 T3 \2 r
色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译) ~# ~$ O  x+ C8 @, E, t
5.环境标准:, B0 D/ x: s8 A0 C8 H; T! ^
比利时(1984)禁止工人接触此种致癌物质' y6 i+ r3 K# v7 n2 D
应急处理处置方法一、泄漏应急处理
4 H& \4 {: ?* F1 r3 Z5 ^隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。( K, T- ~' o% Y( @) C5 B
二、防护措施0 a( U* G! j9 ~
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,议佩戴自给式呼吸器。
! X7 u! M" p  c2 t+ n  g眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
  s: `/ U2 M6 U; z7 N防护服:穿相应的防护服。
" N2 A/ {: I" [( m, v* ^/ W. w手防护:必要时戴防化学品手套。
" T" P. o4 n& Z$ [# e其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。
# j' ^  K% x+ H三、急救措施
* h6 |+ {, Y6 J! k1 i  m皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
9 Q1 h, K6 s; d7 b* w眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。
" Q$ h/ n$ `8 H) K. b& V1 p0 P8 P吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。( x1 Q" [# h/ F, o( B3 U' i* [
食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。
' J3 m' ]( }" T灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。4 U6 A# m6 Y- Q7 g9 Q) ~5 X2 X
( P% L$ d( I% @8 u" M7 d
5 z, X! S" e& S* w* }* V' e  a  Q
待增加
; Q% l" d- i+ K6 h% a8 _
5 H  ^' k' P. g2 f/ f
6 q& J5 \7 o2 V: Y# v9 V5 T& I/ l2 Q1 m
- b& \7 L! t& k  h- F% C
相关资料
# D" V' f. g7 y  f- V7 e1.AGENTS CLASSIFIED BY THE IARC MONOGRAPHS, VOLUMES 1–120  .world health organization[引用日期2018-03-12]% x6 n9 t6 t" o; p% V6 s4 ]
2.  世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单  .国家食品药品监督管理局[引用日期2017-12-20]
9 ]! h: V" d% R, X
补充内容
; b0 K; ]0 v5 ~' s4 c$ |* u% `! k- ^5 A% V' Z4 K3 E' [( o# y
5 f7 ~0 c1 T0 d6 i2 j4 s
待增加
6 S3 P8 y  W6 a' p7 H& y$ r0 {1 p3 _' `3 Z0 V
9 h9 s$ K8 t# ]. k6 `
本内容贡献者
  j1 y# t4 j( J1 j/ K5 H: X
3 E" o! _# T7 @- Q5 \
发表于 2021-2-3 16:13:00
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067061 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
