[煤化工] 2-萘胺(2-Naphthylamine)β-氨基萘、β-萘胺、2-萘胺、2-氨基萘、乙-萘胺、2-萘氨
1.7K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
" V% D- w4 }- _  Y; ~$ m9 w8 }! R+ o! ?- Z
简介
! U9 I4 q$ M3 B2 d- g一种有机化合物,分子式C10H9N,白色至淡红色叶片状结晶。熔点113℃;沸点306.1℃(294℃),相对密度1.0614(98/4℃)。溶于热水、乙醇乙醚,水溶液具有深蓝色荧光,能随水蒸气挥发,2-萘胺可由2-萘酚经加压氨解而制得。萘胺的氨基与亚硝酸作用形成重氮盐,并可转烃成多种萘的衍生物,常用于制造染料和有机合成,也用作有机分析试剂和荧光指标剂。
- i/ V* ?: c) @5 I4 P2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,2-萘胺在一类致癌物清单中。 [1]4 a+ ?8 r; S7 G: p2 @& G. x  o
理化性质/ h; }6 M( g6 i7 Y
国标编号:61830# Z8 _0 R6 Q  ~* s* X6 y! F
CAS号:91-59-8
9 J  }5 E( [) D8 F中文名称:2-萘胺
7 _/ B( i- B5 ]' _- j3 k6 [, D英文名称:β-Naphthylamine;β-Aminonaphthaalene
) x/ j8 N9 M# K" o0 @- }别 名:β-萘胺;β-氨基萘分子式:C10H9N;C10H7NH2/ P, P3 ^, T- W1 S
外观与性状:白色到微粉红色片状,略有芳香气味
6 }$ R3 S$ k0 H) C9 {  y分子量:43.18 蒸汽压 0.13kPa/108℃ 闪点:>110℃8 ~1 L# i2 W7 e3 S0 O" `
熔 点:111.5℃ 沸点:306.0℃ 溶解性 溶于热水、乙醇乙醚、苯# S( k6 i( E' f
密 度:相对密度(水=1)1.06" G) a5 D! x  ?5 w) e6 d
稳定性:稳定1 S' `' H. g0 I9 t6 }/ I
危险标记:15(毒害品)+ G: t& p; k; f% A2 ?% h4 z& y/ t
主要用途:用作染料中间体,分析试剂+ e& D! K) p4 C" B& k: W
) U5 D9 _6 i7 w5 G. ^
毒理性/ U8 B+ Y+ I; b6 p( P! o8 h( W  Y/ @9 Z
急性毒性:LD50727mg/kg(大鼠经口)
/ a+ G9 q. o4 I' S致突变性微粒体致突变:鼠伤寒沙门氏菌10ug/皿。微生物致突变:枯草菌5g/L。* {! H" l! H$ \# o% {
致癌性:IARC致癌性评论:人为可疑性反应,动物为不肯定反应。
% p( j4 z5 L. m' I, a5 n  l  \危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。
$ V7 Z$ y7 M  H) d% S/ X' p& R% [3 J燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳、氧化氮。
5 u8 U- j& I- X+ b- x( t- }3 a& M& C" [' v8 z- o8 z+ C  ^$ T
环境标准
/ v* I) w2 E, O前苏联规定:不允许在空气中有β-萘胺的存在,在生产中也不允许工人直接与β-萘胺接触
, P5 n- F- `6 c4 L. q0 [空气中嗅觉阈浓度0.24~0.32pp [2]+ L, [+ ?+ e& t
化学性质9 B3 m: r0 l, r
2-萘胺又名乙萘胺和β-萘胺,白色至淡红色有光泽的片状晶体,能随水蒸气挥发。对人体有害,有致癌作用,国际癌症研究所(IARC)将联苯胺、2-萘胺及4-氨基联苯列为人类致癌物(证据充分),应特别小心使用。相对密度1.0614(98/4℃),熔点111~113℃,沸点306℃。不溶于冷水,但溶于热水,可溶于乙醇、乙醚和苯等。水溶液有蓝色荧光。能被硝酸银的热氨溶液还原。由2-萘酚与氨水和亚硫酸an在高压下作用而制得。2-萘胺是一种重要的染料中间体,可用于制造偶氮染料、酞Chemicalbook菁染料、活性染料(活性艳橙K-7R、活性金黄X-G、活性金黄KM-G、活性黄KM-RN、大红色基B)及J酸等。也用作有机分析试剂和荧光指示剂。还可作为有机合成的原料。本品可经呼吸道、胃肠道和皮肤进入。长期接触β-萘胺能引起膀胱癌变。对皮肤有弱刺激作用,可引起接触性皮炎,能引起高铁血红蛋白血症。确诊膀胱肿瘤后应及早手术治疗。预防首先应进行工艺改革,用1-磺酸乙萘胺代替β-萘胺。生产设备应严格密闭,防止有毒蒸气和粉尘的外逸。ChemicalBook的Andy编辑整理。
% |. P5 `1 X6 I萘胺的健康危害" y" f2 X* W) r3 u! y; j
萘胺有二种异构体,即甲萘胺(1-萘胺或α萘胺)和乙萘胺(2-萘胺或β萘胺),分子量143.18。甲萘胺为黄色针状结晶,比重1.13,熔点50℃,沸点300.8℃;易溶于醚和醇,微溶于水。乙萘胺为无色或粉红色片状晶体,比重1.061,熔点110.2℃,沸点306.1℃;溶于热水,醇、醚和苯。萘胺主要用于染料工业,并用作橡胶硫化的促进剂。甲萘胺还用于合成一些含萘基的化合物。两者均为染料等有机合成的中间体。生产1-萘胺时常共生5%左右的2-萘胺。20世纪50年代大规模职业病调查认为2-萘胺为强致癌物,1-萘胺也有致癌性,主要是由于其代谢物引起膀胱癌,也能引起其他癌症。煤焦油和香烟烟雾中都含有。目前多数国家已禁止生产2-萘胺,并限制1-萘胺内共存的2-萘胺含量。Chemicalbook萘胺可经呼吸道进入人体,也可从胃肠道和皮肤进入。萘胺进入人体后,小部分以原形由尿排出,绝大部分转变为有致癌作用的羟基衍生物及醌亚胺(NH:C6H4:O)类衍生物。乙萘胺可引起接触性皮炎。急性中毒可以导致高铁血红蛋白血症或急性出血性膀胱炎。长期接触乙萘胺的主要危害为发生膀胱肿瘤,诱发期平均15~20年。小部分接触者可在调离工作后几年才发病。多为恶性膀胱癌,起病缓慢,早期症状为突然发生无痛性血尿或呈显微镜下血尿。膀胱镜检查可辅助确诊。长期接触者应定期进行尿常规及细胞学检查,如有异常应及时进行膀胱镜检查。确定诊断膀胱肿瘤后,应立即进行手术治疗。有的国家认为萘胺是人体致癌物,故规定工作场所不允许测出萘胺。我国要求严格控制,但未作具体规定。参考:中国医学百科全书。/ d, P( X9 h9 i! D! E( F
+ _0 Y# u! J+ Z' a
+ Q0 b4 g# h) u" O0 Q
主要用途
+ ~2 a  Z. X& [$ y0 I# }萘胺的氨基与亚硝酸作用形成重氮盐,并可转烃成多种萘的衍生物,用于制造染料和有机合成,也用作有机分析试剂和荧光指标剂。9 B' C: V2 G4 y! f  x) D- z9 j  H
9 d- L8 p' \" y0 W- k
* h: c% j" m) \- i* r6 a) S! z' {  \5 K( o: R
( n: c" h& R5 l4 y8 k/ A3 `+ z
生产技术
% A5 x: z5 O/ }( z  D; Y
由于萘硝化不能得到2-**,因此生产方法与1-萘胺不同。2-萘胺由2-萘酚经加压氨解而得
8 A  p, s3 {. K9 k( n! p: p
5 g. T  ]7 [- c, e
9 v) O- a6 G+ `" F2 W0 R- l% u5 j+ p  m: z( ?5 u! |. k% D; p
$ U% C2 |& h" h. ?, A
安全防护
, f) k7 @9 X  d( [+ F' O, S0 ?
危害
& `. Q, C  A9 O/ p# W萘胺有二种异构体,即甲萘胺(1-萘胺或α萘胺)和乙萘胺(2-萘胺或β萘胺),分子量143.18。甲萘胺为黄色针状结晶,比重1.13,熔点50℃,沸点300.8℃; 易溶于醚和醇,微溶于水。乙萘胺为无色或粉红色片状晶体,比重1.061,熔点110.2℃,沸点306.1℃;溶于热水,醇、醚和苯。萘胺主要用于染料工业,并用作橡胶硫化的促进剂。甲萘胺还用于合成一些含萘基的化合物。1 C8 J% L1 Z" N; N, x! M1 m6 m  |8 H6 v
两者均为染料等有机合成的中间体。生产1-萘胺时常共生 5%左右的2-萘胺。20世纪50年代大规模职业病调查认为2-萘胺为强致癌物,1-萘胺也有致癌性,主要是由于其代谢物引起膀胱癌,也能引起其他癌症。煤焦油和香烟烟雾中都含有。目前多数国家已禁止生产2-萘胺,并限制1-萘胺内共存的2-萘胺含量。2 F; Q0 p; Y% I( \$ h  a. `
萘胺可经呼吸道进入人体,也可从胃肠道和皮肤进入。萘胺进入人体后,小部分以原形由尿排出,绝大部分转变为有致癌作用的羟基衍生物及醌亚胺 (NH:C6H4:O)类衍生物。乙萘胺可引起接触性皮炎。急性中毒可以导致高铁血红蛋白血症或急性出血性膀胱炎。长期接触乙萘胺的主要危害为发生膀胱肿瘤,诱发期平均15~20年。小部分接触者可在调离工作后几年才发病。多为恶性膀胱癌,起病缓慢,早期症状为突然发生无痛性血尿或呈显微镜下血尿。膀胱镜检查可辅助确诊。' a8 ?9 s% g$ B9 F0 H" g2 j
长期接触者应定期进行尿常规及细胞学检查,如有异常应及时进行膀胱镜检查。确定诊断膀胱肿瘤后,应立即进行手术治疗。# |# _1 Q1 q* G6 j; @& _" i
有的国家认为萘胺是人体致癌物,故规定工作场所不允许测出萘胺。我国要求严格控制,但未作具体规定。 [3]
2 m- E/ p' N. P' S6 q, P4 a应急处理处置方法一、泄漏应急处理
& w( L4 U, T7 |8 [# q, D隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。! P) D5 Y' u- O  e: J! @+ p
废弃物处置方法:建议用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器或催化氧化装置除去。
, K2 L, j' ^0 C二、防护措施
0 }# _, f* x0 @/ l, N/ b$ I呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,议佩戴自给式呼吸器。
/ e9 e" e& k& {$ p7 a眼睛防护:可采用安全面罩。
% _; |3 i7 t5 r防护服:穿相应的防护服。% E4 k8 V5 K0 ?2 e% z6 x' G/ w8 k
手防护:必要时戴防化学品手套。
$ I" S4 e8 v2 ]. w* J其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。
0 U4 X+ z( P8 e, [1 Q三、急救措施6 e$ J  ^4 |, R/ r. _
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。4 U: R) ]3 _: Q, F
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。& q( h! A/ J8 n
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。! Q: J7 l2 O( B, f
食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。
% |* g* f, Z2 d4 B+ U$ M灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。
+ c- c6 y& R7 m  s3 y) W) t+ `2 q3 M; ?
0 W' W6 [4 O3 J! {6 h; K
1 i7 R# q8 n. [  v, W0 d
待增加
( D* e2 O; z+ Q" o
) T; @3 ]* W- @0 q" a5 d
0 C6 y( D/ _2 Y3 i/ j4 J, K! Z( m# E
, |+ k9 F* Z$ f5 G: N& z
( V- _& W0 a2 D1 |/ f; N
相关资料
) @. e4 N% N: X& |
1.  世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单  .国家食品药品监督管理局[引用日期2017-12-01]
  g) [+ U  `! B$ h7 \% f0 k" `+ ]2.  2-萘胺化学性质  .化工空间[引用日期2013-05-13]& m! i, k" K6 M* g
3.  2-萘胺  .chemical book[引用日期2017-05-17]8 g" ^6 C: n% R# x. g- ]
补充内容
( O7 V1 O8 C$ u- I% L8 O
上游原料:氢氧化钠-->硫酸-->二氯甲烷-->氢氧化铵-->盐酸羟胺-->无水亚硫酸钠-->多聚磷酸-->2-萘酚-->亚硫酸an-->2-萘甲酸-->2-**
8 x; [: o$ b. C5 D下游产品:2-氟萘-->J 酸-->2-氨基-8-萘酚-6-磺酸-->5-氨基-2-萘酚-->2-萘基异氰酸酯-->活性黄176-->活性红180-->6-氨基-1-萘磺酸-->2-萘胺-5,7-二磺酸
7 B, i( _' {& ]5 u
待增加
3 ~6 ?  h6 ^0 o! k# y( E
. h* r5 }, ~+ j2 ?7 Z& X
( h& V9 V& e. M+ o( v# }
本内容贡献者
+ D! h0 T0 \% ^& k8 p
0 v. e/ o# p4 c  j
发表于 2021-2-3 15:59:38
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067483 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
