[煤化工] 水杨醇(2-Hydroxybenzyl alcohol)
935 |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
/ `, \" Z' B( K, ?( y3 Z: a+ U; T$ c+ O3 g  K
简介
: M" N9 N- \9 [8 X7 t. G8 H& B! T
物化性质1.外观与性状:淡棕色结晶粉末. I1 U; X1 t! a3 `8 q
2.密度:1,613 g/cm3! M' H1 `% i  p
3.熔点:83-85 °C(lit.)
6 r( J0 m5 L8 e. b$ G4.沸点:267.5oC at 760 mmHg
/ i# u/ p& X! X1 g# G- U- b4 I1 g5 b5.闪点:133.7oC+ t' Q  f! {# F! J0 E# L: d' ~
6.折射率:1.595
% ^: U) _6 P" w$ {3 ]7.水溶解性:67 g/L (22 oC) [1]1 A/ P4 N' K& }1 k  |% f/ n
5 h7 R3 ~' @3 l& v+ ]9 Z: f分子结构数据1、 摩尔折射率:34.58
# P5 m. z8 @3 t3 m% \: O, D. p2、 摩尔体积(cm3/mol):101.66 A- C2 N8 C# z- l0 o
3、 等张比容(90.2K):275.8
5 }8 M( n0 c# l+ h7 H% M: u0 p4、 表面张力(dyne/cm):54.1
' G2 D$ w/ K# z. r% S: ?3 G5、 极化率(C·m2/V):13.71×10-24
( y4 d3 B( S0 n9 b0 }( k
+ E% ~. u+ a* h& f" m% z5 e; A计算化学数据1、 疏水参数计算参考值(XlogP):0.7, a- x+ Y: S  g. v: q# L
2、 氢键供体数量:2
9 Z0 n' j3 n/ s3、 氢键受体数量:2
' }' p& j: y9 s: ^7 B4、 可旋转化学键数量:1
0 [( m( P% o+ k6 k5、 互变异构体数量:3" g0 d+ M1 q. e# u
6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):40.5* P7 R( h, V5 A; S
7、 重原子数量:9& f9 n4 l. D; W) t2 o( d& ?
8、 表面电荷:0
  O- C' d* D' A+ M2 P9、 复杂度:83
" X: ~  {/ ~4 a* w% ]10、同位素原子数量:0& O: x% Z' y; W; m2 F8 M
11、确定原子立构中心数量: 0* H8 H* t" U' |6 l$ ?9 n' {! Q( \
12、不确定原子立构中心数量:0
. g3 a8 p6 |8 b3 A7 W' i13、确定化学键立构中心数量:0
- A- J' _& Z% O: Q3 Z( u* Q4 r. N14、不确定化学键立构中心数量:0
- d, b4 S( s3 {) ?15、共价键单元数量:1" k6 i$ n# W0 O
8 p4 I1 l6 g0 G6 b% W2 r2 o
主要用途
( @3 f: S' h6 Q% r: ~) K
& Q. E" @5 F( l, P8 w. W. A/ {* C/ y
( J: u. k5 R6 \' l: q$ W
用作医药、香料、农药的中间体。+ S4 a6 r- N3 \/ C) q
用于制药工业8 q7 h9 R" p( x0 u: x4 D
9 ^% @9 C7 A4 ?9 `/ Q4 U
& }2 B. z$ G0 I3 f2 x
生产技术
$ u& Z, b2 _: _  j  o' x9 K7 A+ h0 L$ U2 d
; _4 J& N8 z! k$ T6 x" {9 Z! M& T5 I
有苯酚和甲醛溶液的混合物中加入乙酸锌,调pH为5-6,缓缓加热回流1小时,真空蒸馏除去水分和过量的苯酚,温度不超过100℃。釜中残留物用四氯化碳搅匀后静置,析出的水杨醇再用四氯化碳结晶一次得成品。+ F% V7 f) a$ {5 A! n% ]/ x, u
% R7 L% U: |' K7 a7 Q
. @& W6 R! k! U0 q
安全防护
; C# [8 m/ S. C) i' A
安全信息1.海关编码:29072900
2 b2 u& C& Z6 Q% f2.WGK Germany:3
6 N! ~% d0 k4 i- C3.危险类别码:R36/37/38
! l/ S/ N6 o" z" {+ T6 d4.安全说明:S26-S366 u, ~7 B% E, F. @  N7 }
5.RTECS号:DO6430000
% s' S0 X. v( _9 E6.危险品标志:Xi2 f. l: n) g9 Y2 Q, Q* y
急救措施急 救:
5 P: U4 }7 {0 }& ]8 ]6 `
  • 吸 入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
  • 皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
  • 眼晴接触: 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
  • 食 入: 漱口,禁止催吐。立即就医。% G, {5 Y( w6 _5 n
对保护施救者的忠告:" j/ G; I9 r9 e  ?8 c6 m  D  @
  • 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。
  • 消防措施
  • 灭火剂:9 t8 S/ f2 {- y/ ?: e9 u
    • 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
    • 避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。
      & V. F+ I5 r1 V4 G
    灭火注意事项及防护措施:# k5 R2 P, V% @$ p7 g0 K- z' p
    • 消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。
    • 尽可能将容器从火场移至空旷处。
    • 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。
    • 隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消防水,防止污染环境。
    • 泄露应急处理
    • 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:6 t+ S) ^, o0 X/ }  l
      • 建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。
      • 禁止接触或跨越泄漏物。
      • 作业时使用的所有设备应接地。
      • 尽可能切断泄漏源。
      • 消除所有点火源。
      • 根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
        5 ~/ T0 X8 L: @& Q
      环境保护措施:! k& e: ]- f/ o  n4 C
      • 收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
          T- n6 d; l6 D$ N! o" t. Q
      泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:5 e) J  z# h, c: \  l2 G3 _3 \3 j
      • 小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。
      • 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [2]- A( O7 D. |4 R9 ^1 k, o
      / |6 n  @5 m$ c. B  I2 D! E# F$ X2 P( f) i$ W
    : \/ Z( q) ]$ L- y9 Y: _
    6 U  J4 ?$ f. j
0 g8 l' ~6 }! W" }
待增加
) m4 S, X; |% V
6 T/ w' \% l; [6 V4 B) b! [
4 I" [6 _7 ]" ]" n% H
4 j/ f$ C% W. K/ A  ^
8 R( M5 t+ b% @# r2 r
相关资料
. P  R- ?: h' I" ^; k& v% q
1.水杨醇  .物竞化学品数据库[引用日期2018-01-30]
! h$ {. J6 ~) n1 I; d2 Q$ O2.  水杨醇  .摩贝化学品[引用日期2018-01-30]
. [$ s& {1 w, A+ H' `" W/ Y
补充内容
( S0 e8 j3 t) ~5 O
3 w! \+ P, `# S2 H6 p* t  G% f) g
- U: s  E0 p/ a/ f0 i: {
待增加
3 Y6 \6 T0 V$ Y
* a% b1 g6 w/ N: v4 e
! @# e9 c+ O( n  Z2 ^
本内容贡献者
2 `9 w: x1 o7 C" \4 G( m4 b$ N& }/ Y+ o4 {9 N
发表于 2021-2-3 14:16:29
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061484 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
