[煤化工] 对羟基苯甲醛(p-Hydroxybenzaldehyde)
2.3K |1
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
本帖最后由 小海之家 于 2021-2-4 14:00 编辑 / c" v2 p& l# x/ E) G
: O0 z1 z; T* M
简介
7 ]$ N( j6 M2 e# j& q* W8 O
对羟基苯甲醛,分子式为C7H6O2,分子量为122.12,一种浅黄色或类白色结晶体,微有芳香气味。主要用途是用于医药工业和香料工业的重要中间体,目前工业生产主要有苯酚、对甲酚、对硝基甲苯等原料路线。工艺特点是原料易得,制造工艺较简单,但收率偏低,成本较高。
8 s1 @+ c% @+ m
8 l0 b* e$ _# B9 E, Q, p中文别名: 4-羟基苯甲醛
7 U  F5 |3 t- i) z- ^
: f, Q0 e+ T5 ]3 ^: u
英文名称: p-Hydroxybenzaldehyde
# W. `( f' l8 i4 ^& \8 k英文别名: 4-Hydroxybenzaldehyde0 P# d. \3 _* m) U- n# P
CAS号: 123-08-0* ^. E7 Y, ?' `
分子式: C7H6O2
1 E' b7 g2 C- A2 j分子量: 122.12
* i, Q) q8 b! w% U' y3 M2 l# E7 c. `$ Q纯度: ≥98.0%2 }9 P# l, w! A! i. ^$ U8 j
等级: CP
1 \& t, }" Y% g5 b, _: V7 A6 BMDL号: MFCD00006939  I, L! T& z; m8 X* W
Beilstein号: 471352
, q' P& e6 ~! F+ mEC号: 204-599-12 ^9 d  R3 D' G5 I
对羟基苯甲醛是一种浅黄色或类白色结晶体,微有芳香气味) {  F2 f9 e2 b, `  Z/ }
熔点:112-116℃(lit.)3 N, c: B4 S/ _$ W  L  e& _
相对密度1.129(30/4℃)
) g+ A' e( X8 \+ V$ Z5 K) L/ d沸点:246.6 ℃
/ ?0 X9 r/ x* D6 h6 Y: {0 M7 j折射率:1.57055(130℃)8 j0 n! `6 i  k
外观:黄色或淡棕色粉末
+ H9 n. F/ D) ^( r2 {闪点:101.3℃. S6 \4 w, L, ]/ `) Z" b9 h
溶解度易溶于乙醇;乙醚;丙同;乙酸乙酯,DMF;稍溶于水(在30.5℃水中溶解度为1.388g/100ml),溶于苯(在65℃苯中溶解度为3.68g/ml)。
1 }1 n: e# T7 F: Q% Q6 M( r' @9 c
* O8 H- E3 J' i: I9 q( ~" I/ v7 \( Z
主要用途
1 G9 `/ [. F2 s; A) `
用作聚合物和药物的原料
  V0 X( L3 b* {/ y对羟基苯甲醛是医药工业和香料工业的重要中间体,国外还用于农药除草剂溴苯腈和羟敌草腈的合成,以及生产杀菌剂、照相乳化剂、镀镍光泽剂、液晶等;在医药工业中可用于合成羟氨苄青霉素(阿莫西林)、抗菌增效剂甲氧苄胺嘧啶(TMP)、3,4,5-三甲氧基苯甲醛、对羟基甘氨酸、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、艾思洛儿等;在香料工业中用于合成香兰素、乙基香兰素、洋茉莉醛、丁香醛、茴香醛和复盆子同等香料。" g; U/ i$ T2 m. v& x$ C6 }# K
" [. G- B& V! |2 v% z, u/ {
6 Y% x# `0 X, V2 p
5 J& z  q1 m( M8 ?5 h  T
1 Z% w% W1 V% ^" Y+ ^  a8 M
生产技术
0 d$ z; W/ z* `1 d% Z5 \
对羟基苯甲醛的生产有多条工艺路线,目前工业生产主要有苯酚;对甲酚;对硝基甲苯等原料路线。
: L; R; X2 w& o8 ]  m1.苯酚法苯酚法又分为Reimer-Tiemann反应;Gattermann反应;苯酚-三氯乙醛路线;苯酚-乙醛酸路线;苯酚-甲醛路线等多种合成工艺路线。苯酚法的工艺特点是原料易得,制造工艺较简单,但收率偏低,成本较高。
0 Q- @+ t/ I0 B0 k$ u(1)Reimer-Tiemann反应苯酚和三氯甲烷在碱水溶液中,于60-100℃下加热反应2-4h,同时生成对羟基苯甲醛和邻羟基苯甲醛(俗称水杨醛),总收率50%左右,对羟基苯甲醛收率最高仅17%。此工艺主要用来合成水杨醛,对羟基苯甲醛作为副产品,但却是现有的主要工艺生产方法之一。此工艺原料转化率和产品收率都很低,还有大量焦油产生。氯仿必需过量,未反应的苯酚不易回收,产品的分离和提纯困难。因此,必须大力开发新的高效催化剂,提高反应的选择性,开发简单高效的产品分离和提纯方法,才能降低成本,提高产品得率。
# j' L! f6 G1 K' ~) s+ f  s(2)Gattermann反应苯酚和HCN,在AlCl3存在下,通入干HCl,进行催化反应,并在冰水中分解,得到对羟基苯甲醛,产品收率较高。如采用氰化锌代替HCN,则收率几乎是理论量。此工艺产品选择性较高,但缺点一是氰化物毒性大,操作技术要求高;难度大;二是由于采用无水操作,反应设备要求严格;费用高;三是有少量水杨醛伴随产生,产品分离提纯困难,因而限制了大规模生产。5 g( Q3 J$ J6 j( g
2.对硝基甲苯法对硝基甲苯法生产对羟基苯甲醛的工艺过程分氧化还原;重氮化和水解三步进行。" t( u% L" I6 [2 N5 |
(1)对硝基甲苯氧化还原对硝基甲苯用多硫化钠同步氧化还原,得到对氨基苯甲醛。具体工艺过程为:将对硝基甲苯;乙醇溶剂与表面活性剂(如OP吐温等)按质量比1:5:0.02-0.04混合均匀,在80-85℃下滴加多硫化钠水溶液,反应2-3h。产物用水蒸汽蒸馏,除去对硝基甲苯和对氨基甲苯。在用乙醚萃取得对氨基苯甲醛。反应转化率和收率均在90%以上。多硫化钠可用硫氢化钠;烧碱和硫磺为原料制得。
# T  y7 ^. x4 C* Z9 w4 s" o3 L(2)重氮化和水解将对氨基苯甲醛用40%硫酸处理,在0-3℃下加入30% 亚硝酸钠溶液,反应30min左右,用少量尿素分解过量的亚硝酸钠,得到对氨基苯甲醛重氮盐溶液。此溶液在硫酸存在下水解,温度80-85℃,时间30min左右。产物经提取;纯化;干燥得对羟基苯甲醛产品,收率90%以上。此工艺的优点是原料价格便宜,但缺点是工艺路线长,设备庞大,且中间产物对氨基苯甲醛有毒,重化 反应温度低,冷冻条件高。目前国内山西祁县精细化工厂采用此工艺生产对羟基苯甲醛。
% \% T& |+ ~3 i" x3.对甲酚催化氧化法该工艺是在催化剂作用下,用空气或氧直接氧化对甲酚合成对羟基苯甲醛。20世纪80年代,日本;美国;德国等对此工艺路线进行了深入研究和报道。80年代末90年代初,国内江苏;上海;大连等地几家研究和生产单位也对此工艺进行了研究开发,并将其用于工业生产。其具体工艺流程为:将对甲酚氢氧化钠;甲醇加入不锈钢压力釜,搅拌至完全溶解后,加入醋酸钴将反应釜密封,升温至55℃开始通入氧气,使釜内压力保持在1.5MPa条件反应8-10h,反应过程中严格控制通氧速率,在釜内配有盘管冷却系统,当反应时温度升高釜夹套可通冷却水,此时盘管内开始通冷却水,严格控制通氧总量,并保持釜内温度在60℃左右。反应结束时将物料放入初蒸釜,蒸去溶剂甲醇回收利用,加水溶解后加入盐酸进行盐析。将固液物料用离心机过滤,所得固体放入真空烘箱在60℃左右干燥3-5h,即可得到含量大于98%的对羟基苯甲醛。
. g9 T1 Q" G6 q5 N
4 f+ s! V' }  V7 C3 M* L
; c  z- A' s; s
- I/ i0 W3 l7 _
4 o7 k* e  E4 y% H# p
安全防护
; r* Q) S  _4 W4 a( O' s0 i7 k
密封阴凉避光保存
- W! l$ m/ J- E1 \1 n5 Y3 R% _; Q; I安全术语1.避免与皮肤和眼睛接触。
0 b8 l+ ?2 |8 V& `, R2 z2.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。5 I# f( r& v1 x# z% |, N
3.穿戴适当的防护服。
* F! B. Z9 [' T/ D0 N! H+ X; H7 p; l- w7 ^
风险术语1.刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。& v& W6 d' v, g- M
危险说明" _1 w5 O9 h) L8 I0 X
危险代码:Xi- B$ ~1 M7 [# h) Q- v6 b( J) ?
危险等级:36/37/38
7 Z# F: W( F5 h: l8 O安全等级:26-369 |5 _  z2 m3 [4 @, H8 g
' h6 _9 X3 Z! B9 d8 X7 G; S0 @  ]4 ^! J1 H$ M
8 o5 h1 w# m, [
待增加
5 t. r6 G$ H  i- |0 G+ `$ R
- V& U) }2 v* c# m7 V/ H
( [9 b& F, _7 I% q: A" L" v" e! \
. d- x3 \4 Z9 j: {8 ]& c! @# X
7 ?; W. K* X+ S, ?
相关资料
& p: X+ Y# R6 k5 N* m- v- A
1.  对羟基苯甲醛  .GuideChem.[引用日期2013-6-3]
9 O+ _' x9 o+ `3 t" Z! D7 _( r6 s
补充内容
  A" P6 U8 v( k7 D7 F$ \0 n
2 A) y/ w1 I$ I8 s% q# p% j
# _* v) k0 f$ w- Q; w
待增加
' ^2 D! ?5 {3 E) G( c' J, T( o5 O2 Z' `( b
+ n: @; _; k! e7 ]6 x6 a& {5 I% h
本内容贡献者
+ G3 T. d0 [' ^$ x8 \8 d( o
) K5 ^* b7 J, W. }0 I- Q
发表于 2021-2-3 13:56:02
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
起步6000转VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你好,我对这个项目很感兴趣,我在新疆,听说会产生大量的费用,最后一个用对甲酚氧化法有没有工艺包和设计院等
发表于 2021-2-15 00:14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080626 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
