本帖最后由 海川百科 于 2021-2-3 10:35 编辑 3 h2 ?; {; {8 g, P4 E4 a
5 ], D6 z* f9 X( B* B& e' @
简介
7 i- m1 {1 O' Y
吲哚是吡咯与苯并联的化合物,又称苯并吡咯,化学式为C8H7N。吡咯和苯有两种并合方式,分别称为吲哚和异吲哚。吲哚及其同系物和衍生物广泛存在于自然界,主要存在于天然花油,如茉莉花、苦橙花、水仙花、香罗兰等中。例如,吲哚最早是由靛蓝降解而得;吲哚及其同系物也存在于煤焦油内;精油(如茉莉精油等)中也含有吲哚;粪便中含有3-甲基吲哚;许多瓮染料是吲哚的衍生物;动物的一个必需氨基酸——色氨酸是吲哚的衍生物;某些生理活性很强的天然物质,如生物碱、植物生长素等,都是吲哚的衍生物。吲哚是一种亚胺,具有弱碱性;杂环的双键一般不发生加成反应;在强酸的作用下可发生二聚合和三聚合作用;在特殊的条件下,能进行芳香亲电取代反应,3位上的氢优先被取代,如用磺酰氯反应,可以得到3-氯吲哚。3位上还可发生多种反应,如形成格氏试剂,与醛缩合,以及发生曼尼希反应等。" P- H: t( ~; U& V1 H6 m& G
+ A% b5 K1 g; L! Y
中文名称:吲哚, I& j# c* W5 k& E- I* c ^
中文别名:1H-吲哚;苯并吡咯;氮茚;氮杂茚(yìn);2,3-苯并吡咯 L5 @* X( n4 W) f7 t
英文名称:Indole( I) J; H$ i$ V. G6 y0 z
英文别名:2,3-Benzopyrrole; Indole, (1-Benzazole); 1H-Indole; 1H-Indole; Benzaole; 1-azaindene; 1-benzazole; 2,3-benzopyrrole; benzopyrrole; indol (german) ketole; 1H-Indol; 1H-Benzopyrroll; 1H-Benzopyrrole; Indole solution; Benzo(b)pyrrole; U3 e7 L# n1 T( G) q4 v. ?
CAS号:120-72-9; o9 U3 c0 q, |. j D
EINECS号:204-420-7
1 d9 {! T; l6 s, X) V" _4 }# B5 Y+ e4 {分子式:C8H7N : Z5 L' m# M; i( i9 ^
分子量:117.1479/ D1 h2 u7 C1 i$ ^% u9 [
( i6 q2 E4 D1 s4 Q: l& x# q
安全术语7 y/ C5 u2 T% a3 k2 C
1.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
) T0 R% D) J' L2 O- {# H# f' B6 V) E2.穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
. a/ o4 H+ n5 {- I# C" Z! f0 \5 ~( O. R9 |
风险术语& a, i. r2 _- l4 ~1 Q
1.皮肤接触及吞食有害。/ W0 A4 O& t) c6 W+ T* }! p
2.刺激眼睛。
# X7 Y/ P) G- _( G2 l+ S. m) v' P
" w8 c+ a: ^+ ?% U8 O; N& r& G理化指标" E# I7 L* i( n% g
外观:片状白色晶体,遇光日久会变黄红色。- s+ p7 P! F1 c& s+ Q! Y( f# |
沸点:253-254℃; K2 z: A+ W$ G9 u' n9 v; o
熔点:53℃. p) L, |$ H0 y* B$ q
相对密度:1.22& v2 f' j6 j# k& g, R! k+ f5 v
凝固点:大于51℃
' q% W+ H8 e9 q) v2 b溶解性:溶于2体积70%乙醇,溶于丙二醇及油类,几乎不溶于石蜡油和水。% d# L- D" Q" m2 z5 {
气味:吲哚浓时具有强烈的粪臭味,扩散力强而持久;高度稀释的溶液有香味,可以作为香料使用。/ \$ T4 S5 S7 @; v, c; i& Q
闪点>230°F(110℃)
0 e. j" W' a5 K5 @% l. WLD50大鼠口服:1g/kg
. u* `& c9 P6 s# K' Z6 d2 V& M, N7 ^+ f7 h1 w- c5 `
衍生物
; Y' Z( K. ]" Y$ W吲哚的衍生物在自然界分布很广,许多天然化合物的结构中都含有吲哚环,有些吲哚的衍生物与生命活动密切相关,所以吲哚也是一个很重要的杂环化合物。
- K" d+ e: N5 p5 o(1)5-羟色胺。5-羟色胺(serotonin)是一种重要的神经介质,在人体中主要由色氨酸代谢生成。当人大脑中5-羟色胺的量突然改变时,就会出现神经失常症状,所以5-羟色胺是维持人体精神和思维正常活动不可缺少的物质。
& h- y- _5 l0 y A& d(2)靛玉红。靛玉红(indirubin)是十字花科植物菘蓝(中药板蓝根、大青叶、青黛等的原植物)中存在的一种成分,具有明显的抗癌活性,临床上 引起吲哚代谢异常的原因 吲哚作为有浓烈气味的化学物质,其挥发性强,持久性强。人体的粪便,尿液汗液都或多或少的带有该物质。但体内高浓度的吲哚则是因为疾病造成的。9 U3 ?7 j, {4 K/ j" \ u6 o5 \. I
原因就是高度紧张和某精神疾病导致的松果体素缺乏造成的。
$ f j$ T% ~7 e松果体素可以调节全身的激素,使代谢功能正常化,体内的化学物质不会生成高浓度的吲哚。/ Z, v( z0 J* f/ p. l/ Y% b
所以引起高浓度吲哚的原因就是:青春期后的生活不自律或心理精神疾病导致的内分泌紊乱,或汗腺手术后代谢功能的下降。神经和心理状态无法调节到正常状态都会引起体内吲哚的正常代谢,从而变成高浓度的体臭。
$ E& ~( h' |$ X6 v8 |2 I(3)吲哚菁绿。
v5 c% u0 a+ e4 K药代动力:本品静脉注射后与血浆白蛋白和α1、球蛋白结合。它很快从血流中被清除,由肝赃摄取,排泄于胆汁,无肠肝循环。ICG在体内无代谢产物,以原形徘出。其平均t1/2185min。
( a( W; A1 I8 f5 V适应症:主要用于血中滞留率、清除率和肝血流量等肝功能测定。- I1 |5 m1 N1 \: N, k
用法用量:ICG滞留试验和清除试验:静脉注射,0.5mg/L。肝血流量测定:静脉滴注,将25mgICG溶于100ml注射用水中,以恒定速度滴注约50min,使ICG浓度达平衡。
0 }0 [" a" l5 E* E. _& ?# h不良反应:; ~. w( {! W# w9 X8 d1 {0 ^- d
(1)少数病人可出现恶心、呕吐、头痛、血管炎、荨麻疹等。
% }; G* A v5 M! d$ o, B(2)溶液中含有少量碘化物,对碘剂过敏者慎用。
' h/ M2 D( l8 ^: P) F(3)给严重肝脏损害的病人注射ICG时,由于它的排泄率急骤降低,应慎用。8 {* @9 L/ g- Y# {
(4)本品临用时用注射用水稀释,不宜用生理盐水或其他液体作溶剂。% X7 c3 w5 A6 s5 U
规格:粉针剂:25mg。, }9 T; t" a0 x- d# u, V- M
5 J h6 t% P* A# J3 A, F
高浓度0 l- O5 e( @ H$ ?& P2 f
如果体内有高浓度的吲哚,身体自然会让它从体内排出吲哚,而且是非常恐怖的。
! X$ A/ _- ~* l( F$ ?1 T高浓度吲哚完全可以散发几十米,在高热大量汗的情况下,还会产生恶香。
, K9 F) {* M2 h6 H, y& u1 ~2 C# d9 } q' a. F- C1 v
减轻含量
4 ^. y3 ~( u" M& D8 o6 Y多洗热水澡,但对体内高浓度的患者不是个方法。调节好神经和心理是治本的,但对患者是很困难的。所以首先要改善睡眠,深睡中吲哚的含量是极低的,几乎是没有体臭了,但一睡醒就释放大量吲哚了。
% m: s7 s9 ~4 S6 q: f( m6 U" w我们可以从体外吸附分解吲哚以及难闻的气味。1 ^' J' ~, M! }
沥青基球形活性炭(PSAC)、煤质柱状炭(EAC)和椰壳颗粒炭(GAC)对水中吲哚和吡啶的吸附效果,测定了3种活性炭对吲哚和吡啶的吸附等温线和吸附动力学曲线。结果表明,3种活性炭对吲哚的去除率都能达到100%;PSAC和EAC对吡啶的去除率约为82%,GAC对吡啶的去除率约为92%;PSAC对吲哚和吡啶的吸附速率最大。活性炭的吸附性能由活性炭结构和吸附质分子性质所决定。微孔越丰富,吸附性能越好;中孔越多,吸附质分子的传质阻力越小,吸附速率越大;吸附质分子在水中的溶解度越小,活性炭的亲和力越强,吸附量越大,吸附效果越好。3种活性炭对吲哚和吡啶的吸附符合Freundlich公式,并确定了公式参数,Frendlich公式中的参数a越大,1/n越小,则活性炭吸附容量越大;a越大,活性炭的吸附速度越快。8 P5 `0 e+ a5 r H7 Z
所以说,如果穿碳纤维的衣服也能减轻体臭了。
( Y, e! x9 S# i2 T想要完全去除身上夸张的体臭唯一方法就是调节神经。: c) N2 B" T% \0 h- I& D
主要用途
" H, O* i' m- V3 _6 b
天然品广泛含于苦橙花油、甜橙油、柠檬油、白柠檬油、柑橘油、柚皮油、茉莉花油等精油中。
( u( Q; P! h/ }; K可广泛用于茉莉、紫丁香、橙花、栀子、忍冬、荷花、水仙、依兰、草兰、白兰等花香型香精。极微量可用于巧克力、悬钩子、草莓、苦橙、咖啡、坚果、乳酪、葡萄及果香复方等香精中。
2 z0 N9 }' Z- a+ RGB 27 60 规定为允许使用的食用香料。主要用以配制干酪、柑橘、咖啡、坚果、葡萄、草莓、树莓、巧克力、什锦水果、茉莉及百合等香精。+ @! G7 }" M2 |( M
# _/ e; f. ?! d7 _4 T
生产技术
) i0 M* `' }; g8 P8 u吲哚及其同系物可用多种方法合成,其中以费歇尔合成法最普遍,它是用同或醛的芳香腙在酸性条件作用,发生重排反应而制成。在这一反应中,所用的同必须有一个一级碳原子与羰基相连,才能得到吲哚。简易制法:可由煤焦油的220°~260°馏分分出,或由靛红用锌粉还原而制得。
9 j% f5 ^2 `) e" ?6 S- |! V' }% u2 V, u+ N
1 c7 G% V3 |2 N$ P0 ?4 m
安全防护
8 ?2 f' E) Y( _6 M9 E3 X
6 x6 z; l0 J) \" C: _3 n2 H/ h5 E4 Q
! e! f. r- @8 x+ G1 e& Z/ U
待增加
* ^7 V3 d' G4 F
6 Q f$ o5 G/ A% v
+ b: j! g' S" F, h
相关资料
5 @) d' X2 G/ S8 O2 P, \" t
1 j! F. `, y+ L; E8 H! h
补充内容
9 ~8 l& U: o/ a/ x9 Q' }( u
r! u/ d5 t+ n6 G2 ]) D
待增加
" g7 x2 L2 e- p: j* j6 ~0 E8 u" v/ U) F1 D0 m+ ?9 `8 X
本内容贡献者
! o5 ?$ D% ?; d' z( J% ]- P z, J9 O0 k# G$ m G
: ~* n: p( g. }
8 P: p+ T7 w9 I2 B( ]0 V" e
) }3 W' H" t; a2 b, Q! v' U* Y, |7 C. X" S
* p" T2 V+ A4 T0 ?3 r5 P- T5 g( J/ P/ Z, E, n! g3 o4 ]. H& ^0 X
0 a4 B, H. p- o2 q* l9 |" j: Q
发表于 2021-2-3 08:42:45
