[讨论] 液氨罐区 围堰属于防火堤还是防护墙?现在有个工程设计的围堰是0.6m高,是否满足规...
7.1K |15
zangcc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液氨罐区 围堰属于防火堤还是防护墙?现在有个工程设计的围堰是0.6m高,是否满足规范要求?
发表于 2021-2-2 15:08:37
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zangcc009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zangcc009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防护墙:用于常温条件下通过加压使气态变成液态的储罐组发生泄漏事故时,防止下沉气体外溢的构筑物。
氨气比空气轻,还会下沉吗?
发表于 2021-2-2 15:38:50
渝琴 + 8 深入讨论
所谓围堰,是泄漏液体的二次容积,防止外溢。应该是大于储罐容积,不能用高度来衡量吧。
没看规范,瞎说的
发表于 2021-2-2 15:49:09
渝琴 + 6 深入讨论
没看规范,瞎说的 ...
建规4.2.3成组布置,甲乙类不能大于1000m3,怎么算成组布置,单排算成组布置不?
发表于 2021-2-3 16:38:43
渝琴 + 10 深入讨论
没看规范,瞎说的 ...
发表于 2021-2-3 16:38:47
“没看规范,瞎说的”,仅供参考。没有见过你的现场实际情况,供参考而已。  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:38
发表于 2021-2-4 09:38:54
渝琴 + 5 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
符合规范要求,这属于类似液化烃类,按规范高度就是0.6. 指的是围堰。
发表于 2021-2-4 09:54:33
渝琴 + 10 热心助人
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
围堰
发表于 2021-2-4 18:31:26
渝琴 + 2 积极参与
wfdz13698154595VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
防火堤
发表于 2021-2-5 15:07:11
渝琴 + 2 积极参与
sonaicaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺设计人员】
共用一个防火堤就算成组布置
发表于 2021-2-8 13:33:26
渝琴 + 4 积极参与
满足,参液化烃防火堤,不超0.6m
发表于 2021-2-8 13:33:53
渝琴 + 5 积极参与
彭于晏123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
石化规 6.3.5-1液化烃全压力式或半冷冻式储罐宜设置高度0.6m的防火堤,6.3.5-6 全压力式,半冷冻式液氨储罐的防火堤和隔堤设置同液化烃储罐的要求 6.3.7 液化烃和液氨的全冷冻式双防或者全防储罐罐组可不设置防火堤
发表于 2021-2-19 16:27:17
无语_NeE7HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
理解是一个液氨罐设置一个防火围堰,就不算成组布置了吧
发表于 2021-3-3 07:52:47
彭于晏123 发表于 2021-2-19 16:27
石化规 6.3.5-1液化烃全压力式或半冷冻式储罐宜设置高度0.6m的防火堤,6.3.5-6 全压力式,半冷冻式液氨储罐 ...
我理解液氨罐区的围堰主要功能是防止液氨泄漏后的逸散,从而引发更大的事故;
并不是防火功能。
发表于 2021-3-3 07:55:32
sonaica 发表于 2021-2-8 13:33
满足,参液化烃防火堤,不超0.6m
我理解液氨并非液化烃类物质吧?烃类物质有烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。烃类化合物是碳氢化合物的统称,中文译名往往以元素组合并简化来表示,是由碳与氢原子所构成的化合物,主要包含烃类均不溶于水,衍生物众多。重点是烃类物质是由碳与氢原子组成,氨很明显不是烃啊,所以参照液化烃防火堤把标准找错了吧
发表于 2021-3-3 08:00:23
无语_NeE7H 发表于 2021-3-3 08:00
我理解液氨并非液化烃类物质吧?烃类物质有烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。烃类化合物是碳氢化合物的 ...
看石化规6.3.5  说的很清楚  参液化烃
发表于 2021-3-5 10:19:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291427 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
