[讨论] 吊装作业必须配置的特种作业人员包括哪些
7.2K |5
吊装作业,特别是化工企业内生产装置现场的吊装作业,风险是很高的。这一点,大家没有多少异议。
化工生产装置现场因为检修或者技改等需要,时常有吊装作业。除了大型设备安装,一般吊装质量都不大,只是生产环境比较复杂而有风险。
一些小的吊装,承包商只派一个吊车和司机,就到现场作业,企业自己得帮助绑扎和指挥。关键是吊装指挥是必须持证的,这样是不是算违章指挥了
对于吊装作业,有没有明确的规范要求吊装作业人员配置?请大家帮助提示一下,越多越好
发表于 2021-2-2 14:32:33
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2021-2-2 14:44:32
GB 50484-2019 《石油化工建设工程施工安全技术标准》对作业方法作了细致的要求,但似乎没有明确作业人员的要求(可能这个标准的关注重点不在这里)  详情 回复 发表于 2021-2-2 22:48
JGJ 276-2012 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 这个规范似乎仅适用于建筑施工领域。不过可以作为参考  详情 回复 发表于 2021-2-2 22:29
纠正一下:《化学品生产单位吊装作业安全规范》的规范号应该是AQ3021-2008  详情 回复 发表于 2021-2-2 22:08
参与人数 1财富 +25 收起 理由
渝琴 + 25 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2021-2-2 22:08:35
发表于 2021-2-2 22:29:00
发表于 2021-2-2 22:48:44
其实,GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》中,第9.2.9条、第9.2.10条、第9.2.11条对起重作业指挥人员、起重机械操作人员、司绳人员有安全方面的要求,那么最少在一个吊装作业中有这三个作业人员。再查  详情 回复 发表于 2021-2-2 23:01
渝琴 发表于 2021-2-2 22:48
GB 50484-2019 《石油化工建设工程施工安全技术标准》对作业方法作了细致的要求,但似乎没有明确作业人员 ...
其实,GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》中,第9.2.9条、第9.2.10条、第9.2.11条对起重作业指挥人员、起重机械操作人员、司绳人员有安全方面的要求,那么最少在一个吊装作业中有这三个作业人员。再查询特种作业目录,那吊装作业有吊装作业、指挥两个需要持证上岗。
所以,蔽以为,吊装作业至少得有两类人员,即吊装操作和指挥。只不过,指挥由业主自己安排还是要求承包商安排,需要双方怎么约定
发表于 2021-2-2 23:01:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126955 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
