[石油化工] 邻苯二甲酸二辛酯
1.1K |0
5 t. J1 |' w" z2 Q# H( u( I5 a( O' F1 w& z4 ^! R
简介
: r0 |! \2 p1 \邻苯二甲酸二辛酯(DOP),是一种有机酯类化合物,是一种常用的塑化剂。& n7 V- k6 I4 L1 `% U: e
6 P2 m* |" H0 W6 ~
主要性质
) q4 a3 q7 r8 R& b4 O分子结构式:: y" i, }7 k  V6 X
9 U% C! v" l1 L0 Y: Y
5 }# M9 B0 v' w- {/ _无色透明液体
% G7 U7 l; i: _5 }! a" H比重0.9861(20/20 )
4 h! \! r# W" O8 B& z/ q熔点-50 °C [1]
8 H# [( n: A) ]3 }沸点 386°C(常压) [1]. U- o. h$ H  I; J
不溶于水,溶于乙醇乙醚、矿物油等大多数有机溶剂) T3 p: s. O5 l: I/ g4 O
质量指标: GB11406-89
9 M: S8 S1 a3 n2 G& g, Y8 B3 [表 邻苯二甲酸二辛酯性能指标
$ O4 t( v* R. I! D项 目 优 级 品 一 级 品
' e5 r& S9 y% F. {$ g$ H外 观 透明、无可见杂质的油状液体$ @) _' s: V0 _4 E+ K! ]; D
色度(铂-钴)号 ≤ 30 408 j4 V% I6 l& c3 p; |, q5 M1 L
酯含量 % ≥ 99.5 997 t) H/ c( p3 k, B+ u
密度(p20)g/cm3 0.982-0.988 0.982-0.988+ ~7 B1 y# j. W. R9 c# S
酸度(以苯二甲酸计)% ≤ 0.01 0.015
4 |! D) m1 n  H加热减量% ≤ 0.2 0.3/ t+ \1 G, z4 B1 c* a: d; R/ h
闪点℃ ≥ 195 192
  n7 j' W4 L! k- j0 E, g热处理后色度(铂-钴)号 ≤ 100 -+ g$ V5 \: ]: O5 a3 K: ]3 O5 o
体积电阻系数 . cm ≥ 1x10″ -' m* ]6 T1 b( E
邻苯二甲酸二辛酯是重要的通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯树脂的加工,还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等。8 g# D) ^7 N' t( Y: b- g
通用级DOP:广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。用其增塑的PVC 可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。
' D  b+ b' v# [4 i( i电气级DOP:具有通用级DOP的全部性能外,还具有很好的电绝缘性能,主要用于生产电线和电。$ s  Y1 q3 B) {: J" `% G7 L
食品级DOP:主要用于生产食品包装材料6 p- n  S* H2 m. e/ [: N
医用级DOP:主要用于生产医疗卫生制品,如一次性医疗器具及医用包装材料等。
4 a' L, `1 z- F* Z! o0 J/ {& _/ Q: o6 i2 r+ P
合成植物酯
+ ]; l; `* p* M# _, o4 z* Z; S! J1、 概述 :
8 `1 |, e: V$ ~! j! P9 a' k合成植物酯可替代二辛酯(DOP)/二丁酯(DBP)或者ATBC/DOTP等较贵增塑剂使用,以降低企业生产成本,提高产品利润。& k) X' v8 z7 t) t, o
2、性能 :
8 j6 y9 ?; D6 A( g+ w合成植物酯与PVC树脂粉有着非常优异的相溶性。 抑制析出冒油,浅黄无异味,抗低温性能优异,零下18度不结晶,冬天正常使用。生产出的塑料制品具有较高的机械性能、优异的胶凝能力,耐皂化和低的迁移性,电阻性能良好,低温时有显著的稳定性。$ s7 l; J3 n+ `2 u. l
3、使用方法:
3 O# [( ^7 k' ^- z' j保持原有的配方生产成本可降低30%左右。可根据自己产品性能的需要, 配方和加工工艺不需做任何改变,直接将DOP替换成,替代率在30%-100%之间。与DOP、DBP配合使用,效果更佳。8 ?8 D/ a$ b! Y; y$ o6 Y# P
4、应用范围:8 ?; P+ a: F; j6 D
可广泛用于PVC电缆料、皮革、合成革、透明料、软硬管材、封边条、亚克力板、橡胶、聚氨酯、泡沫凉鞋、软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料等一切使用增塑剂的产品中。
% |# n* E5 c$ K! P通过SGS机构ROHS、PAHs、17P、REACH认证。" C* J# `) ?) R9 F# J. k" v
典型应用:合成植物酯被用作基于聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)、天然橡胶(NR)、 苯橡胶(SBR)、丁腈橡胶(NBR)和氯丁橡胶(CR)的各种制品的增塑剂。
( T% Z' U9 y- k1 T9 Q& @% ^- E颗粒类:电缆料颗粒、透明颗粒、软管颗粒搪塑类:搪塑玩具 (可出口欧盟等国家), G+ ]! V( E. }( Q+ h
蘸塑类:PVC类一次性手套和其他蘸塑类产品" n4 x3 c6 M7 @0 p: I0 L
挤出类:汽车工业用的型材,连接件,管件,耐候和耐碱金属的型材以及吹塑膜, }7 Q3 r4 z. p  ^
注塑类:塑料凉鞋、泡沫凉鞋等注塑类发泡类:发泡软硬板、发泡拖鞋6 `; |0 k$ J( Z6 X5 T+ W  W# j
涂层类:人造革、充气类产品、防护布用涂料,雨衣,浴室踏垫等聚氨酯:PU人造革、保温材料等/ V% l/ K8 ]. B" s
其 他:涂料、各种胶水; @$ e0 b, z) R9 d! x# v& f
6 V' g2 d( d3 m9 _) i( t* u3 Z存放运输
7 ?* L- i/ d5 T: u5 O用槽罐车装运,本品应存放于通风、干燥处、远离火源/ d- D, ?! P3 [, [- w- ~
应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
6 K6 F) z0 p6 |* g
主要用途
# P$ C! I5 B3 M5 W& i- F0 O8 xDOP是通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的PVC可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。) i8 L9 r9 s- `, `  J$ O9 N
有机溶剂、气相色谱固定液( L7 I4 N, P/ A( g* V* Z
工业上为最广泛使用的增塑剂,本品除了乙酸纤维素、聚乙酸乙烯外,与绝大多数工业上使用的合成树脂和橡胶均有良好的相容性。本品具有良好的综合性能,混合性能好,增塑效率高,挥发性较低,低温柔软性较好,耐水抽出,电气性能高,耐热性和耐候性良好。3 w3 c% }! ?! R5 U5 d  w
在暖通空调中,用于测试高效过滤器的过滤效率。因为对于高效过滤器,0.3um(微米)是穿透率最大的粒径,因此用DOP来测试高效过滤器的过滤效率。2 |. K. u& y9 a2 S0 Y
生产技术
, d; G9 \1 k. C
* g: C( t0 s) |+ A' l8 q2 r& V! ~2 u' u) _/ |  b' e- |$ b0 i" \: a9 m4 n
  \3 w; z; h8 a' L3 V2 I/ U" P
安全防护
- C: o8 m3 E' G) W! U7 g
! P) M/ M9 O/ L, e- t# @
& z! J* S; x! f- N; x
- _- x, K5 I. l% G! ~: f
待增加
# @8 f7 v7 W+ t/ k4 |4 k! A9 X6 O
9 w3 S( C4 N3 F
( }3 u/ O9 F' \: P8 n
相关资料
% |% j* @+ S4 ]0 A; _1 S" P6 P! o% ]7 p& Y" d0 V
补充内容
* c* T+ p8 w  X8 g4 B# F8 R# E7 h. W, _% N$ {; J
待增加
% f" N$ C  K: O. @; d- }: v
' @5 }5 X3 D3 w* O
本内容贡献者
, _+ `/ I  A7 y. K0 _. f
5 h, G4 Y9 N/ o6 T% e& E5 p4 A
( j2 U8 Q. \9 _
, T% \0 @# F  I3 H( n/ x
* n; x$ R2 P) m/ A; T" D% \
' |9 d/ ^9 J% o8 b+ w3 p  ?- ^$ E
发表于 2021-1-27 16:19:34
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060125 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
