[石油化工] 晶硅切割液
825 |0
小海之家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
9 o/ N; [! ?0 N, C" w2 W
多晶硅切削液是以聚乙二醇为主体,添加多种助剂复配而成,具有适宜的粘度指标,有良好的流动性和热传导性,对碳化硅微粉具有良好的分散稳定性和悬浮作用。
" j3 q! ]" p/ @. {太阳能光伏电池用晶硅切割液+ {6 l, d4 a; Y% Z
1、基本情况介绍  c4 Y. S& O# g" P- \
创新性的成功采用无规聚合方式生产,并采用防沉螯合类添加剂制成无水水溶性切割液,为国家首创,填补了国内空白,为我国光伏产业晶硅切割液实现了进口替代,并采用了自主创新的窄分布乙基氧化催化剂和独特性的乙氧基化循环系统及DCS 控制技术,生产出的切割液具有质量稳定、分子量分布窄和有效成分含量高等特点。
+ {9 N! o( s) N! D# L" ~' t$ j% T8 o2、太阳能光伏电池用晶硅切割液的应用性原理说明。目前,光伏产业大量应用的硅片主要通过对硅锭切割取得。在晶硅切割领域,各大厂商均应用多线切割技术。多线切割是近年来发展成熟的新型硅片切割技术,它通过金属丝带动研磨料进行研磨加工来切割硅片,具有切割效率高、材料损耗小、成本降低、硅片表面质量高、可切割大尺寸材料、方便后续加工等特点。
  w& w8 C. d) e# Z$ _0 t7 i! U" {其机理为机器导轮在高速运转中带动钢线,从而由钢线将切割液和碳化硅微粉混合的砂浆送到切割区,在钢线的高速运转中与压在线网上的工件通过连续摩擦完成切割的过程。6 g9 F( x2 C8 w, p% a' ]6 o, T& I' a
使用碳化硅微粉作为研磨介质切割硅片的过程中,碳化硅微粉颗粒持续快速冲击硅料表面,这一过程会释放出大量摩擦热量,同时碳化硅颗粒与硅棒之间的碰撞和摩擦而产生的破碎碳化硅颗粒、晶硅颗粒以及钢线上金属屑也将混入切割体系中。为了避免被切割开的硅片受切割体系温度升高的影响而发生翘曲和其表面被细碎颗粒过度研磨而影响其光洁度,必须设法将切割热及破碎颗粒及时带出切割体系,因此切割液的主要作用是使混有碳化硅的砂浆保持良好的流动性,均匀稳定的分散碳化硅颗粒,在钢线的高速运动中均匀平稳的作用于硅料表面,同时及时带走热量和杂质颗粒,保证切割出的硅片的质量。
* i8 x1 b4 N7 d' U1 \) v由于聚乙二醇为主要成份的化合物具有浸润性好,排屑能力强的特点,且对碳化硅类磨料具有高悬浮、高润滑、高分散的特性,能够满足整个切割过程对切割液的质量要求和技术标准,对硅片的加工过程起着无可替代的作用。# X! ~6 b& i6 d( ?
3、太阳能光伏电池用晶硅切割液在光伏产业链上应用位置( G* M) Q+ m" D3 d
4、晶硅切割液作为目前光伏产业链上硅片制作环节使用的必需耗材之一,整个晶硅切割液行业的发展和晶硅切片行业的发展乃至与整个光伏产业的发展均关系密切。太阳能光伏电池行业的发展带动了整个晶硅生产、晶硅切片及晶硅切割液行业的发展。
4 g. M7 c8 I  g! d切削液十大优点一.优良的防锈性能(防锈时间三个月以上)( p! u% f* \) G- r! z7 B: |# w) [
二.溶液碧绿透明,具有良好的可见性,特别适合数控机床,加工中心等现代加工设备上使用。7 |$ m8 ]1 \& D" n; C
三.环保配方:不含氯、三嗪、 二级胺 、芳香烃 、亚硝酸钠等对人体有害成份,对皮肤无刺激性,对操作者友好。9 N+ \7 F2 ?' L3 G1 l
四.切削液变质发臭控制:精选进口添加剂,抗菌性极强,在中央系统或单机油槽中都有很长的寿命(一年以上不发臭 变质)
+ t3 ?( A* p/ n2 D五. 低泡沫:出色的抗泡性,可用于高压系统及要求高空气释放性的操作条件,软硬水适用。
! k- Z2 f- Y$ R" |9 D六.润滑性:配方中含 有独特的表面活性剂,乳化剂。润滑性能远高于同类产品,明显降低刀具成本,提高表面加工精度,可替代切削油使用,为操作者创造良好的环境。
4 f: a. Q# K6 w* w% G1 n七.沉屑性:排油性配方具有良好的沉屑性,提供切削屑及切削细分的快速沉降,维持系统清洁及容易清洗排除污染物,浮油很快在切削液的液面上完全分离。
( s8 G* ?- d" @2 C+ S$ Y八.冷却性和冲洗性:良好的冷却性和清洗性,保持机床和工件的清洁,减少粘性物残留。2 G4 B! ~5 q  b! H
九. 高浓缩型:用水稀释20-30倍,可正常使用。0 j" b) M$ z/ W: h8 a0 r: B
十. 低价性:切削液从进料,生产,物流,都进行精细的成本控制5 }0 r3 Y. A/ Z0 a
主要用途
) m- ^& H9 M" u( |  v
8 B+ R* D: e% t! j& w. n5 Z0 M2 [
* D+ O6 T' @( ^
8 H, Z* x0 p$ g
8 u7 k% @  l+ b  j( Z, A6 s* Q+ t* P! D/ T$ ?& j% g) _5 |
6 t6 a, L% s$ T
生产技术
: o5 m3 J; O3 Y$ p& q# }7 H) }4 \" h& C9 y
7 p1 P! d% ~1 H! }4 w; c8 K
* b# x& }  e) Y1 ?8 b. g* q) s
( a& A( P6 K! b  V" F- a( Y8 ~& R, d/ |! Z! n( t2 W) m# P$ Y) p
, o3 b) G4 Z0 Q, y% A
安全防护
& [3 @2 z/ h% D" v( P/ D( O
0 ?( r, ^/ A% G, N7 p/ a5 E4 T/ ~
( _3 w1 U$ p# S6 x2 _; D# h9 ~
& c+ d  m5 Y3 V) }
6 h2 f4 T1 C; r, ]6 L+ E3 {( ^0 F" \5 `9 |! G3 |7 A; y- u' I
) Q- M4 L6 d2 S* l* m
待增加
" A8 R4 a; m4 \! j  t9 ^9 {
# v4 M1 A; T4 @2 b) L* M$ F! J
3 V5 g+ {' ~4 I& l& E5 y+ |+ W! A( z* w+ i0 U, T0 d% F
* W4 @1 L$ N' d) C) ]6 Q; K) Q  s3 n
相关资料
0 ?& E" e( Q( A4 r
8 a$ d% F, j2 e4 ]2 e
1 {/ q8 l- Y1 Q3 X6 r
补充内容
! a7 _0 y; R" Y  F1 E1 v+ a" H1 A, `; ~: \
1 }4 P' L6 }) Q5 u5 f5 Y
待增加
+ r8 Q8 S  F1 K. \" Q2 \0 i! x( b2 x* D
* B7 I) q. ~: B+ c
本内容贡献者
# u7 w2 w; C. y% p6 p8 V# r( x( t
8 f6 j8 R6 ]  v! {% X
5 ?( b1 o% T* d1 ?, t5 s
发表于 2021-1-27 15:55:09
当前内容由会员用户名 小海之家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083073 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
