简介
) j6 ?' p; y$ M8 H+ x
有2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯(TDI)两种异构体。按两种异构体含量的不同,工业上有三种规格的产品:(1)TDI-65含2,4-TDI65%,2,6-TDI35%;(2)TDI-80含2,4-TDI80%,2,6-TDI20%,最为常见;(3)TDI-100含2,4-TDI100%。与水作用产生二氧化碳。易与含有活性氢原子的化合物作用。与二元醇作用而成线型聚氨基甲酸酯或聚氨酯树脂。
' k& P7 t' o4 B* ?+ m: S2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,甲苯二异氰酸酯在2B类致癌物清单中。
q0 g7 Z. ?+ ]中文名:甲苯二异氰酸酯
/ X1 m' y5 v. P, m" d2 M英文名:Toluene diisocyanate
; z9 n% |7 W! v6 F3 e' _! M别名:TDI; D; R6 ~/ G: `* a& j- y5 W4 S
化学式:C9H6N2O2' B/ A( W+ F2 D
分子量:174.157 v$ k: @; G/ K) V% s
CAS登录号:584-84-9$ b4 W3 ^9 j4 R+ E
闪点:127.9℃/ X# J# z% a) _9 Q/ h
应用:聚氨酯产品
& R2 G; d( l- J1 }安全性描述:有刺激性,与水反应
0 A; C& ^ [& Y# K" a1 z' }( x" B危险性描述:远离热源和火源,避免与水、氧化剂、酸类、碱类、醇类、胺类接触
; _( B2 i7 F- l% q分子式: C9H6N2O2
7 T k5 R: G4 N# q7 s异构体:两种
* I b! {% g; m; y* ]基本情况9 J0 N* U" N9 t4 C. c1 A9 m
甲苯二异氰酸酯(TDI)有两种异构体:2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯。甲苯二异氰酸酯是水白色或淡黄色液体,具有强烈的刺激性气味,在人体中具有积聚性和潜伏性,对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用,吸入高浓度的甲苯二异氰酸酯蒸气会引起支气管炎、支气管肺炎和肺水肿;液体与皮肤接触可引起皮炎。液体与眼睛接触可引起严重刺激作用,如果不加以治疗,可能导致永久性损伤。长期接触甲苯二异氰酸酯可引起慢性支气管炎。对甲苯二异氰酸酯过敏者,可能引起气喘、伴气喘、呼吸困难和咳嗽。
% L; A- ~1 Q1 M v与乙醚、二甘醇、丙同、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油混溶。能与含羟基的化合物、水、胺和具有活泼氢原子的化合物反应生成氨基甲酸酯、脲、氨基脲等。甲苯用混酸硝化得到2,4-和2,6-***甲苯,然后在镍催化剂存在下加氢还原得到2,4-和2,6-二氨基甲苯,再在氯苯溶液中与光气反应制得。主要作为聚氨酯树脂的生产原料,用于生产聚氯酯泡抹塑料、涂料、橡胶、粘合剂、密封剂等。也可用作橡胶硫化剂、蛋白质交联剂等。包括泡沫塑料;聚氨酯涂料;聚氨酯橡胶;聚酰亚胺纤维和胶粘剂等也有一些应用。
& V4 w% r+ Q% d, }# @% O中文别名:TDI; 2,4-二异氰酸甲苯酯; 2,4-二异酸甲苯酯; 甲苯-2,4-二异氰酸酯; 2,4-二异氰酸基-1-**; 二异氰酸甲苯酯; 甲苯二异氰酸酯; 甲苯基2,4-二异氰酸酯; 2,4-二异氰酸酯; 2,4-二异氰酸酯甲苯9 P$ L% J' n$ r& h* _' h
英文别名:4-Methyl-m-phenylene diisocyanate; TDI; Toluene-2,4-diisocyanate; Tolyelenediisocyanate; CRESORCINOL DIISOCYANATE; 2,4-TDI; 2,4-TOLUENEDIISOCYANATE; 2,4-Tolylene diisocyanate; 2,4-DIISOCYANATOTOLUENE; 1-METHYL-1,3-PHENYLENE DIISOCYANATE; 4-METHYL-1,3-PHENYLENE DIISOCYANATE! P2 u0 V. q1 \; s
储运须知
8 x1 f3 F3 v: O7 g# w包装标志:毒害品。+ F9 R+ J1 ^. m( H/ |) G F
包装方法:(II)类。铁桶装内充氮气。储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中,防止容器受损和受潮。储存温度控制在20-35℃。远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。. ~6 f! [ ^) v( K9 p) t/ T
主要用途
5 b" X4 g: S" F* F8 ^0 |* d
9 c3 I8 _4 O; i9 g* k
- r% Y7 ?: b4 p( t
( v, s' i* [7 J% N1 ?; `5 v" G
; r% E( d1 Z9 ~- m) s5 |5 j
$ S) M' Z# M9 _- r3 B8 t5 j2 \& e3 u* u) L4 {
生产技术
' A" p" O; Q1 l* b& G/ M, t
3 N1 o( r1 [! K, n; H, t9 V
6 i; J7 {# O( p2 O+ s
. K/ t* v$ j5 A6 p( C: I! k, C" ]+ T) q. _3 G) `
1 P( u' z, {- B
$ f4 M f3 m7 p2 w
安全防护
4 M1 E$ z H6 N9 p/ M% _- N) p% l
安全术语9 C6 R% }2 N+ n8 e% `1 Y! N, F
S23Do not breathe vapour.7 k- n9 u- ?7 }, r8 u+ f/ B4 h
切勿吸入蒸汽。5 r: u: X4 _/ C
S36/37Wear suitable protective clothing and gloves.
" {: j# \. w% M/ U穿戴适当的防护服和手套。. D% }) ~- q/ ?% k+ w
S45In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)
; { s8 B7 @2 d3 i" B% [若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。7 _) D" U2 u4 ^1 C$ m6 i* a$ u; n
S61Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets., Z( m; O! O6 [; ~
避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。* J) K6 v( a8 h3 o% @
风险术语
h2 _, p& |( U# ~9 I) e! @R26Very toxic by inhalation.
8 [! i4 v0 z1 A: A吸入有极高毒性。" A% f% @6 {* D
R36/37/38Irritating to eyes, respiratory system and skin.
8 \5 p; {; w4 d刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 S! N0 J. n4 s2 Z: w
R40 Limited evidence of a carcinogenic effect.
# r2 k& i8 b C4 q7 j少数报道有致癌后果。
" U# e L3 I! jR42/43May cause sensitization by inhalation and skin contact.
. h! F9 y$ z# D/ q. ]$ z6 s, N吸入及皮肤接触可能致敏。/ R; T" h* F3 P) X# j) W
R52/53Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
7 y9 }. Q- i( d4 L1 j对水生生物有害,可能对水体环境产生长期不良影响。
$ i" M5 B( o/ ^) P危害信息8 }9 u( l1 y+ }6 d2 i
燃烧和爆炸危险性1 [3 ]) S* E7 P
可燃,蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃和爆炸。
7 q& H U* D7 M9 Z8 d4 c9 S- q8 h; N( c9 U6 u
活性反应
3 K9 l$ p7 R$ V与氧化剂可发生反应,与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈,能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。" t( b" w; t% E% N+ |4 {6 v6 g
, e& B3 L( P" d& C* [1 o$ `5 r
健康危害
" a% ?, F( U) R高浓度接触直接损害呼吸道粘膜,发生喘息性支气管炎,可引起肺炎和肺水肿。蒸气和液体对眼有刺激性。 部分工人在多次接触本品后产生过敏,以后即使接触极微量,也能引起典型的哮喘发作。对皮肤有致敏性。5 c& |: R2 e% Q" i$ ~- R! E1 S
列入《剧毒化学品目录》。
6 a. B, G9 K. @, D( b9 v职业接触限值:PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):0.1(敏) C-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):0.2(敏)。1 q$ i. c, t) n* b3 \1 @
IARC:可疑人类致癌物3 k: A1 j6 Q9 F) P7 M
安全措施
6 g$ B: t$ t, N8 n: a一般要求
, M/ h, r% g: b. d, x$ a操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。- l3 K6 p% I _7 {7 D! @
密闭操作,防止泄漏,提供充分的局部排风。工作现场禁止吸烟。! A0 K7 e% A {
生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备,配备两套以上重型防护服。操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴耐油橡胶手套。
$ R7 _" _/ b9 }- e; Y, ^储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计,并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置,重点储罐需设置紧急切断装置。/ H( Y( B! D' X0 Q7 A) d' g W
避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类、胺类接触。
& V- c( l- b- B6 l! d! I生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。% Q( ?0 d/ f& P" J
7 \2 ]3 a' N& v
操作安全
F; W; e5 P* a, A7 { m(1)本品容易与胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。5 ^3 k* M2 k- v4 o& \: [' ^
(2)在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45℃以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。能与强氧化剂发生反应。加热后会分解放出氰化物和氮氧化物。所以应严格控制加热温度。
3 d6 |* B, @' G0 N, W3 E8 p3 [(3) 当承装TDI桶因被水污染后释放二氧化碳而膨胀时,应首先将桶退回供应商,然后用长锥或铁勾刺破桶顶,注意要将破损的桶放置在专门的管理区内,并注意排气通风。
5 @- u3 S, y* r(4)当桶翻倒入水时,应检查是否有泄漏,若无泄漏,将桶重新盖上并擦干;若有泄漏,将桶在水下密封,或送至陆上后再密封,在此过程中应该密切注意水污染引起的任何桶的压力上升。
! {9 A0 H5 U# d6 X(5)当桶翻倒和爆裂时,应将干沙或化学品吸收剂铺在受污染区(大面积),并将损坏的桶放入(过)大桶内,将用过的沙或化学品吸收剂收集在开口桶内做适当处理,并通过(过)大桶的排气盖排放气体。另外还要用二异氰酸酯中和液彻底清洗污染区。& `" j, X' G3 q) |' a
(6) 对于TDI及废桶的处置可先与多元醇反应,产生泡沫,然后弃置或焚化。或者与液态除污剂的反应生成尿素衍生物。+ d* s: Y) _4 N- s# \! ]
(7) 对于盛装过TDI的桶可以先向桶内注入2至5公升除污液,用喷洒或滚动方法将其清洗干净,然后将桶打开4至6小时,使之充分反应,最后用水冲洗。( [* I& f) g) a, o8 U" T
(8)充装时使用万向节管道充装系统,严防超装。+ w! ^. A4 }8 U) N; \/ p# E
" ?* c& q) y2 t0 N. n j* Z% E储存安全' n2 I4 B* e9 {
(1)储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中,防止容器受损和受潮。储存温度控制在20~35℃。
, x4 Z" {! |- z- b. @1 P: w(2)远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。2 O7 d! q! y+ \$ n( E3 z) L/ I
(3)应严格执行剧毒化学品“双人收发,双人保管”制度。
4 V3 k6 K; C0 x" ~1 U- g+ {; \4 J5 A. V* u' Q3 e- U
运输安全
3 N0 X) m1 n, B6 a(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准,运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
2 o7 J' D! v1 ?3 X8 I(2)应用专用槽车运输。用其他包装容器运输时,容器须用盖密封。严禁与氧化剂、胺类、醇、碱类和含水物品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。
; U3 ?) o; Q7 u7 `( f(3)输送管道不应靠近热源敷设;宜采用架空敷设,必要时亦可近地面敷设;管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志。
. B& K% @. p f; Q应急处置原则
8 `+ S2 L+ x$ C急救措施( w' K! S- o: T, L0 i% z
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸(切勿口对口)。就医。
6 \. ] ^0 i# v$ O O4 H食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。禁止催吐。就医。
5 J I2 F2 e# U9 d& ~* U/ P皮肤接触:脱去污染的衣着,立即使用肥皂和大量流动清水冲洗。
( }* F, t# A" a眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。# Q2 d8 B' n4 \8 }* g
* { r8 v$ f+ ~9 D- G( q8 H1 x灭火方法
% a7 |" @ |0 c% X w消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。禁止污染的灭火用水流入土壤,地下水或地表水中。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。用干粉、二氧化碳、砂土灭火。 Z2 a4 }: f( C/ T/ x- b1 M0 J* |
. D" Y! o! m8 b泄漏应急处置: V; D# J5 {) W/ B% J
根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器,穿防毒服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。严禁用水处理。小量泄漏:用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。! E' k# G" r* |( z6 H
泄漏隔离距离对于液体周围至少为50m,对于固体至少为25m。如果为大量泄漏,在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。7 ~) g0 q5 x0 B1 n2 X. e7 n, n
消防措施
/ W. m7 v: S; ]" A用干粉、二氧化碳灭火,大火用水施救。消防人员须穿戴防毒面具与防护服。 Q7 j2 c$ q2 }% g# e% U
泄漏处理
3 I- }( ]+ G3 ]- J/ N, L* j- {戴好防毒面具与手套。用四倍量消灰中和后扫起,倒至空旷地方掩埋或焚烧掉。对污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗,经稀释的污水放入废水系统。接触机会 主要用于制造聚氨酯树脂及其泡沫塑料。生产和使用TDI者均可接触。
, Q4 @% v! _8 m. {# B3 v* l侵入途径. v- ?# a0 [5 J, X3 i
主要经呼吸道吸入,不能经无损皮肤吸收。
0 b/ [5 H# D7 R4 W毒理学简介
( w7 I* n1 L4 w7 I8 g6 ^大鼠经口LD50: 4130 mg/kg; 吸入LCLo: 600 ppm/6H。小鼠经口LD50: 1950 mg/kg; 吸入LC50: 9700 ppb/4H。兔经皮LD50: >10 mL/kg。
8 B+ p' y( N7 w/ `9 Y本品急性吸入毒性较高,经口毒性较低。主要有明显刺激和致敏作用。对眼、呼吸道粘膜和皮肤有刺激作用,并引起支气管哮喘。0 Y2 |. h, f: N0 ? W/ w
人的嗅觉阈为0.35~0.92mg/m^3,另有报道为3mg/m^3。3~3.6mg/m^3时,对粘膜有刺激; 27.8mg/m^3时眼和呼吸道严重刺激。16mg/m^3,工作3~4周后,不少人出现急性上呼吸道炎; 0.5mg/m^3,工作一周,出现剧烈的咳嗽和呼吸困难。TDI引起支气管哮喘,可能系异氰基团与体内的蛋白质的氨基结合后,生成异性蛋白,成为抗原诱发的变态反应; 也可同时有药理机制和刺激作用。 2,6-TDI的刺激作用比2,4-TDI为大。1 y' _1 w6 X) {% A; D' r. J
临床表现
) D. M' F. X: a |6 j vTDI主要影响呼吸系统。
7 U3 Y, ~: d: F6 V接触较高浓度TDI时,可产生眼和上呼吸道刺激症状。眼部有发痒、辛辣痛感、流泪、视物模糊和结膜充血等症状,可发生角膜炎或角结膜炎; 并有咽喉干燥、剧烈咳嗽、胸闷、呼吸困难,可有喘息性支气管炎等症状。严重者可出现肺水肿。
! a! ]4 H5 h- T) p部分工人经上述发作一次或数次之后,产生过敏。以后,即使极微量接触,亦能诱发支气管哮喘。哮喘发作前,有一定潜伏期。尤以夜间发作多见。一般脱离接触后可恢复,有时恢复较慢。
/ N1 Z# _% B. d! _6 U实验室检查如变应原皮肤试验、血清抗原特异性IgE测定、变应原支气管激发试验和肺功能测定等有助诊断。参见<职业性哮喘诊断标准及处理原则>。皮肤直接接触TDI,可产生刺激性接触性皮炎,也可引起变应性接触性皮炎。
, ~* W2 l" H0 @( n- x( A: h* ]5 B b处理
2 d1 a1 R2 s9 E! y3 D过量接触者应脱离现场。对症处理.哮喘性支气管炎和支气管哮喘发作时,可给予支气管解痉剂,如氨茶碱、喘定、异丙基肾上腺素等,并可给予抗过敏、祛痰、镇咳、抗炎等药物。严重者可应用糖皮质激素。接触性皮炎的治疗可参见<化学物致刺激性接触性皮炎的治疗>。有明显的特应性体质者,如接触TDI后,反复发生过敏性哮喘或变应性接触性皮炎者应调离原工作。
9 x( `$ E. `4 s! U8 P标准
3 A% O4 b7 B: b' C5 L+ b# j车间空气卫生标准: 中国MAC 0.2mg/m^3; 美国ACGIH TLV-TWA 0.036mg/m^3, STEL 0.14mg/m^3 OEL-FRANCE: VME 0.01 ppm (0.08 mg/m3), VLE 0.02 ppm (0.16 mg/m3), JAN1999; OEL-SWEDEN: TWA 0.005 ppm, CEILING 0.01 ppm, JAN1999; OEL-UNITED KINGDOM: TWA 0.02 mg(NCO)/m3, STEL 0.07mg(NCO)/m3, SEP2000危规:2,4-甲苯二异氰酸酯 GB6.1 类61111。原铁规:有机有毒 du品,84052。UN NO.2078。IMDG CODE 6093-1页,6.1 类。8 S" ]( f6 E8 U5 U4 p. d; P
待增加
3 [* x" x$ r1 L0 J& H0 Z
7 [3 ?( q4 G9 l! m, `- V, u- h
% z5 W2 ~* I8 a# z7 J% j
- W( ^8 @ a8 X
: |5 l' A* v. U* F- A
相关资料
& `/ p1 a) C) G( {
" A( W( H; B8 K) B# d' K" K5 c3 r: e+ H& p, a' o2 Y9 b0 h R
补充内容
0 Q' b5 n8 \; \3 c) v+ h+ r0 W
1 s/ p6 Q5 C1 g* A& L, P* P: N2 h$ ]( {
待增加
2 p$ E" X) K( ~. u* E0 @+ {8 k& E9 |
. i4 R, \* e# q7 b
+ |) N/ Y* f" N& O% L
本内容贡献者
1 I; b) r) W. ]" m' ^% P3 W. b( p+ d' l
发表于 2021-1-27 12:51:36
