[石油化工] 锦纶(聚酰胺纤维)---尼龙
2.5K |0
小海之家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
4 V7 M) ?0 I7 {& E" n3 ]尼龙是美国杰出的科学家卡罗瑟斯(Carothers)及其领导下的一个科研小组研制出来的,是世界上出现的第一种合成纤维,尼龙是聚酰胺纤维(锦纶)的一种说法。' D7 r! p( n% v- s8 h7 f* H+ r
尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新,它的合成是合成纤维工业的重大突破,同时也是高分子化学的一个非常重要里程碑
6 A8 L) b! ~! b0 j3 C结构& i, J$ P5 Z9 u& P% o
聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15g/cm3,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。由美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。
! o% z# a0 i# s5 e+ m尼龙是聚酰胺纤维(锦纶)的一种说法,可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称,又称耐纶(Nylon)。英文名称Polyamide(简称PA),其基本组成物质是通过酰胺键—[NHCO]—连接起来的脂肪族聚酰胺。4 l0 F& U6 v! }3 _8 y
: E! U5 W- h/ N! i+ d分子结构
( t# f9 U* C9 M7 y: m) P1 j% M, U常用的锦纶纤维可分为两大类。
$ t3 P: I& i: F1 d6 [  V一类是由二胺和二酸缩聚而得的聚己二酸己二胺,其长链分子的化学结构式为:& K. E/ c* A* a, M- y* D
H-[HN(CH2)XNHCO(CH2)YCO]-OH% p; s7 D7 I) _& w8 {  L. a* P
这类锦纶的相对分子量一般为17000-23000.根据所用二元胺和二元酸的碳原子数不同,可以得到不同的锦纶产品,并可通过加在锦纶后的数字区别,其中前一数字是二元胺的碳原子数,后一数字是二元酸的碳原子数。例如锦纶66,说明它是由己二胺和己二酸缩聚制得;锦纶610,说明它是由己二胺和癸二酸制得。& C6 ?# Q3 X) s6 E$ \
另一类是由己内酰胺缩聚或开环聚合得到的,其长链分子的化学结构式为:
/ }* V: t! [* v0 {* S  P$ G$ E7 r: Y3 uH-[NH(CH2)XCO]-OH/ f% J1 \9 \- x. y) q
根据其单元结构所含碳原子数目,可得到不同品种的命名。例如锦纶6,说明它是由含6个碳原子的己内酰胺开环聚合而得。& H: e3 y8 M  q( G$ Z) X1 u0 x
锦纶6、锦纶66及其他脂肪族锦纶都由带有酰胺键(-NHCO-)的线型大分子组成。锦纶分子中有-CO-、-NH-基团,可以在分子间或分子内形成氢键结合,也可以与其他分子相结合,所以锦纶吸湿能力较好,并且能够形成较好的结晶结构。" j$ J- \2 P/ W  m! C
锦纶分子中的-CH2-(亚甲基)之间因只能产生较弱的范德华力,所以-CH2-链段部分的分子链卷曲度较大。各种锦纶因今-CH2-的个数不同,使分子间氢键的结合形式不完全相同,同时分子卷曲的概率也不一样。另外,有些锦纶分子还有方向性。分子的方向性不同,纤维的结构性质也不完全相同。
& G: S6 J/ Z1 }% {. c- v
$ f/ T& a6 E% ~5 D8 K' B% k形态结构/ a1 L8 U+ e- r; K' a; `
采用熔纺法制得的锦纶在显微镜中观察到的形态结构具有圆形的截面和无特殊的纵向结构。在电子显微镜下可观察到丝状的原纤组织,锦纶66的原纤宽约10-15nm。如用异形喷丝板,可制成各种特殊截面形状的锦纶,如多角形、多叶形、中空等异形截面。它的聚焦态结构与纺丝过程的拉伸及热处理有密切关系。不同锦纶的大分子主链都由碳原子和氮原子相连而成。$ p0 Q) k7 O7 I1 u# |! v
异形纤维可改变纤维的弹性,使纤维具有特殊的光泽与膨松性,并改善纤维的抱合性能与覆盖能力以及抗起球、减少静电等性能。如三角形纤维有闪光效应;五叶形纤维有肥光般光泽,手感良好,并抗起球;中空纤维由于内部有空腔,密度小,保暖性好。- b! q3 t/ p2 k) Y0 o( L
聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国DuPont公司最先开发用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品,以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。聚酰胺主链上含有许多重复的酰胺基,用作塑料时称尼龙,用作合成纤维时我们称为锦纶,聚酰胺可由二元胺和二元酸制取,也可以用ω-氨基酸或环内酰胺来合成。根据二元胺和二元酸或氨基酸中含有碳原子数的不同,可制得多种不同的聚酰胺,聚酰胺品种多达几十种,其中以聚酰胺-6、聚酰胺-66和聚酰胺-610的应用最广泛。: s5 l1 e9 M/ p* d( W. B/ u( B
聚酰胺-6、聚酰胺-66和聚酰胺-610的链节结构分别为[NH(CH2)5CO]、[NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO]和[NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO]。聚酰胺-6和聚酰胺-66主要用于纺制合成纤维,称为锦纶-6和锦纶-66。尼龙-610则是一种力学性能优良的热塑性工程塑料( c+ y+ Z  C# i" P  `6 F
PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。
4 X2 o3 @/ O* ~PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PA12、PA46、PA610、PA612、PA1010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。 尼龙-6塑料制品可采用金属钠、氢氧化钠等为主催化剂,N-乙酰基己内酰胺为助催化剂,使δ-己内酰胺直接在模型中通过负离子开环聚合而制得,称为浇注尼龙。用这种方法便于制造大型塑料制件。4 g  E8 y) g! i" v% ]6 `
研发历程4 o1 @' {7 Q( E! K3 r  t: n" g, G
1927年美国最大的化学工业公司决定每年支付25万美元作为研究费用,并开始聘请化学研究人员。; o  R8 g+ ?3 m: S# a6 X/ J
1928年,该公司成立了基础化学研究所,年仅32岁的卡罗瑟斯博士受聘担任该所的负责人。他主要从事聚合反应方面的研究。他首先研究双官能团分子的缩聚反应,通过二元醇和二元羧酸的酯化缩合,合成长链的、相对分子质量高的聚酯。在不到两年的时间内,卡罗瑟斯在制备线型聚合物特别是聚酯方面,取得了重要的进展,将聚合物的相对分子质量提高到10 000~25 000,他把相对分子质量高于10 000的聚合物称为高聚物(Superpolymer)。
8 d% H  p" k0 ^. l1930年,卡罗瑟斯的助手发现,二元醇和二元羧酸通过缩聚反应制取的高聚酯,其熔融物能像制棉花糖那样抽出丝来,而且这种纤维状的细丝即使冷却后还能继续拉伸,拉伸长度可达到原来的几倍,经过冷却拉伸后纤维的强度、弹性、透明度和光泽度都**增加。: }1 L1 I4 o; p, _3 _1 L) _/ u6 S
这种聚酯的奇特性质使他们预感到可能具有重大的商业价值,有可能用熔融的聚合物来纺制纤维。然而,继续研究表明,从聚酯得到纤维只具有理论上的意义。因为高聚酯在100 ℃以下即熔化,特别易溶于各种有机溶剂,只是在水中还稍稳定些,因此不适合用于纺织。
# ]- M) P/ v6 P随后卡罗瑟斯又对一系列的聚酯和聚酰胺类化合物进行了深入的研究。经过多方对比,选定他在1935年2月28日首次由己二胺和己二酸合成出的聚酰胺66(第一个6表示二胺中的碳原子数,第二个6表示二酸中的碳原子数)。这种聚酰胺不溶于普通溶剂,熔点为263 ℃,高于通常使用的熨烫温度,拉制的纤维具有丝的外观和光泽,在结构和性质上也接近天然丝,其耐磨性和强度超过当时任何一种纤维。从其性质和制造成本综合考虑,在已知聚酰胺中它是最佳选择。接着,又解决了生产聚酰胺66原料的工业来源问题。
( |& [# t: n6 s& O; U. D+ n1938年10月27日正式宣布世界上第一种合成纤维诞生了,并将聚酰胺66这种合成纤维命名为尼龙(Nylon)。尼龙后来在英语中成了“从煤、空气、水或其他物质合成的,具有耐磨性和柔韧性、类似蛋白质化学结构的所有聚酰胺的总称”。
7 ^( x- T& `3 [1939年实现工业化后定名为耐纶(Nylon),是最早实现工业化的合成纤维品种。
7 q0 a$ P5 T! @尼龙的合成奠定了合成纤维工业的基础,尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新。用这种纤维织成的尼龙丝袜既透明又比丝袜耐穿。
3 C$ h! W. U" B! v+ }: v  C1939年10月24日公开销售尼龙丝长袜时引起轰动,被视为珍奇之物争相抢购。很多底层女人因为买不到丝袜,只好用笔在腿上绘出纹路,冒充丝袜。人们曾用“象蛛丝一样细,象钢丝一样强,象绢丝一样美”的词句来赞誉这种纤维,到1940年5月,尼龙纤维织品的销售遍及美国各地。& Q" `+ ~3 v* B
第二次世界大战爆发直到1945年,尼龙工业被转向制降落伞、飞机轮胎帘子布、军服等军工产品。由于尼龙的特性和广泛的用途,第二次世界大战后发展非常迅速,尼龙的各种产品从丝袜、衣服到地毯、绳索、渔网等,以难以计数的方式出现。尼龙是三大合成纤维之一。
& j6 S2 s% d- D4 O1958年4月,第一批中国国产己内酰胺试验样品终于在辽宁省锦西(现辽宁省葫芦岛)化工厂试制成功。产品送到北京纤维厂一次抽丝成功,从此拉开了中国合成纤维工业的序幕。因为它诞生在锦西(现辽宁省葫芦岛)化工厂,所以这种合成纤维后来就被命名为“锦纶”,也就是尼龙。由于锦纶在当时一穷二白的新中国建国初期具有重要的国防**用途,因此锦纶诞生的意义不言而喻。
$ i  _; g8 i& g6 r8 H! O" x0 Y尼龙纤维是多种人造纤维的原材料。硬的尼龙被用在建筑业中。用尼龙制成的热气球,可以做得很大。0 Q' y$ g: v' _) I
主要用途
0 Z& q; ^: G7 f+ E: _3 J6 |聚酰胺主要用于合成纤维,其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可**提高其耐磨性;当拉伸至3-6%时,弹性回复率可达100%;能经受上万次折挠而不断裂。
/ b0 v5 t" W0 Y5 \* g, ~& e聚酰胺纤维的强度比棉花高1-2倍、比羊毛高4-5倍,是粘胶纤维的3倍。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差,保持性也不佳,做成的衣服不如涤纶挺括。另外,用于衣着的锦纶-66和锦纶-6都存在吸湿性和染色性差的缺点,为此开发了聚酰胺纤维的新品种——锦纶-3和锦纶-4的新型聚酰胺纤维,具有质轻、防皱性优良、透气性好以及良好的耐久性、染色性和热定型等特点,因此被认为是很有发展前途的。
/ v7 _# ]& k/ Z6 e- h2 B5 w+ N该类产品用途广,是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料,是重要的工程塑料;铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件,代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件,传动结构件,家用电器零件,汽车制造零件,丝杆防止机械零件,化工机械零件,化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板,驱动轴,阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈,梭子、套简,轴套连接器等。& f! |1 b0 N# D+ z0 u, O. i. K5 Z: P
代替铜等金属
* T9 Y# r, O( A- K& |由于聚酰胺具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝线。: r) r% N, P' Y/ [  H9 A
用于各种医疗及针织品! u; _5 {% f. o! a
在民用上,可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。锦纶短纤维大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料
* _. D0 S/ n/ N工业上锦纶大量用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。在国防上主要用作降落伞及其他军用织物
* H7 I) r- R) H. i' i) T: j技术参数0 M. H( Z; u9 D1 t; W! g
清洗性及防污性0 B4 \- B7 Q( G  h; I
影响这两种性能的是纤维的截面形状及后道的防污处理。而纤维本身的强度及硬度对清洗及防污性影响很小。4 @1 J2 g/ u( ~% L7 E2 P/ X
熔点及弹性
; w3 }  @" y/ k, [% c; R尼龙6的熔点为220℃而尼龙66的熔点为260℃。但对地毯的使用温度条件而言,这并不是一个差别。而较低的熔点使得尼龙6与尼龙66相比具有更好的回弹性,抗疲劳性及热稳定性。$ `  Q* q# V- o, C
色牢度
* M8 Z* S) z% R& K* o色牢度并不是尼龙的一个特性,是尼龙中的染料而不是尼龙本身在光照下褪色。
5 }% @# o& d9 ]- ]+ F1 I  l耐磨性及抗尘性
0 k' n! c0 J' |: i& z" V, E0 P美国Clemson大学曾在Tampa国际机场分别用 Zeftron500尼龙6地毯和Antron XL尼龙66地毯进行了一个 长达两年半的实验。地毯处于人流量极高的状态下,结果表明:巴斯夫Zeftron500尼龙在颜色保持性及绒头耐磨性方面要稍好于 Antron XL。两种纱线的抗尘性能没有差别。
- P( Z0 X% i+ y主要产品( h  _/ {/ W" p& _
随着汽车的小型化、电子电气设备的高性能化、机械设备轻量化的进程加快,对尼龙的需求将更高更大。特别是尼龙作为结构性材料,对其强度、耐热性、耐寒性等方面提出了很高的要求。尼龙的固有缺点也是限制其应用的重要因素,特别是对于PA6、PA66两大品种来说,与PA46、PAl2等品种比具有很强的价格优势,虽某些性能不能满足相关行业发展的要求。1 w7 h5 B& q7 k/ F
因此,必须针对某一应用领域,通过改性,提高其某些性能,来扩大其应用领域。 由于PA强极性的特点,吸湿性强,尺寸稳定性差,但可以通过改性来改善。
$ d* c$ n+ C4 K# |8 Y1 a1 ?+ t$ H, }9 a( c0 ^# v7 {. T3 w3 `
增强PA
9 j$ V5 N, o, u" T% A在PA中 加入30% 的玻璃纤维,PA 的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强的2.5 倍。玻璃纤维增强PA 的成型工艺与未增强时大致相同,但因流动较增强前差,所以注射压力和注射速度要适当提高,机筒温度提高10-40℃。由于玻纤在注塑过程中会沿流动方向取向,引起力学性能和收缩率在取向方向上增强,导致制品变形翘曲,因此,模具设计时,浇口的位置、形状要合理,工艺上可以提高模具的温度,制品取出后放入热水中让其缓慢冷却。另外,加入玻纤的比例越大,其对注塑机的塑化元件的磨损越大,最好是采用双金属螺杆、机筒。* U4 T8 y7 ~: {9 J2 L
阻燃PA; F- ~- o( a5 h* m2 H2 k( @* O
由于在PA中加入了阻燃剂,大部分阻燃剂在高温下易分解,释放出酸性物质,对金属具有腐蚀作用,因此,塑化元件(螺杆、过胶头、过胶圈、过胶垫圈法兰等)需镀硬铬处理。工艺方面,尽量控制机筒温度不能过高,注射速度不能太快,以避免因胶料温度过高而分解引起制品变色和力学性能下降。& B+ H; U/ c( _% T/ q9 _
* E1 P& ^- B1 B, }* M' o透明PA
9 a: ?3 h+ s/ |具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性表面硬度等性能,透光率高,与光学玻璃相近,加工温度为300--315 ℃,成型加工时,需严格控制机筒温度,熔体温度太高会因降解而导致制品变色,温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些,模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。4 t4 L/ x: U( @- D' d
: D, ]/ ~7 W( W0 Y& f) e耐候PA
2 w  T/ k8 ^5 O) ?在PA 中加入了炭黑等吸收紫外线的助剂,这些对PA的自润滑性和对金属的磨损**增强,成型加工时会影响下料和磨损机件。因此,需要采用进料能力强及耐磨性高的螺杆、机筒、过胶头、过胶圈、过胶垫圈组合。聚酰胺分子链上的重复结构单元是酰胺基的一类聚合物。2 M" _) @- s$ p5 F. U/ e: c
概括起来,主要在以下几方面进行改性:2 ~! g4 d* A# ^; F& H2 z
①改善尼龙的吸水性,提高制品的尺寸稳定性。( Z) t/ `6 x5 p% J% }
②提高尼龙的阻燃性,以适应电子、电气、通讯等行业的要求。③提高尼龙的机械强度,以达到金属材料的强度,取代金属
/ a9 ?! k# x' C$ v1 @$ t7 f6 Z( e④提高尼龙的抗低温性能,增强其对耐环境应变的能力。
$ O! G0 i; T3 A' Z# ]3 \$ }⑤提高尼龙的耐磨性,以适应耐磨要求高的场合。⑥提高尼龙的抗静电性,以适应矿山及其机械应用的要求。
3 z; Y1 {. b; K⑦提高尼龙的耐热性,以适应如汽车发动机等耐高温条件的领域。
/ z0 I# n- v) R⑧降低尼龙的成本,提高产品竞争力。# j( Y0 _; k. c/ K  k+ r
总之,通过上述改进,实现尼龙复合材料的高性能化与功能化,进而促进相关行业产品向高性能、高质量方向发展。
/ `- J8 Q: C+ H' G3 d
9 v$ F( a1 c- @9 f7 `纳米尼龙
* `! f! |% C7 U9 i据日本东丽化学公司消息,该公司已经成功开发出直径比以往极细纤维还小两位数的纳米级单丝结构的“纳米纤维”新技术,通过控制纳米构造技术达到纤维细度的极限。东丽化学公司称,该公司利用这项新技术已经开发直径为10μm的单丝140万根以上所构成的纳米尼龙纤维。这种纤维与以往产品进行比较,表面积是过去产品的1000倍左右,具有很高的表面活性。
  U( y! ^2 t6 q$ {( y' ^7 W1 C/ c: d. ]  c% j% R1 m- R
超强尼龙
# k$ r4 f$ C' l4 o$ Z- z& t( @- T3 {Triangle–Raleigh尼龙纤维有许多用途,从服装、地毯到绳索到微机的数据线都可以利用该种纤维。北卡罗莱纳州大学纺织学院的研究员正努力改进这种纤维,据报道说已经研制出最强脂肪族尼龙纤维。
0 {( _0 m: ~: N' v科学家聚合体教授--托奈里博士与纺织工程、化学和自然科学助理教授理查德.克塔克博士正在研究一种方法,在不需要昂贵的费用、复杂的过程的情况下,产生更高强度的尼龙纤维。他们利用脂肪族尼龙或者尼龙进行研究,这种尼龙的碳援助利用直链或者开放型支链连接在以前,强调不环链大。
4 P9 x) t% h- c1 z7 s更强壮的脂肪族尼龙能够应用于绳索、装卸皮带、降落伞和汽车轮胎,或者产生能够适合高温利用的合成材料。这个发现在费城召开的美国化学科学年会上介绍,刊登在聚合体定期刊物上。4 `/ q$ k7 ]( k3 K; a
这种纤维利用聚合体或者包括许多单位的长链分子制作而成。当这些聚合体链被整齐的安排,这种聚合体将成水晶状态。
- E! w5 T! I$ k这些盘绕的聚合体需要拉伸,如果他们要制作成更强的纤维,需要消除他们的弹性。在尼龙链中加入氢可以防止拉伸,因此克服这种结合对产生更强的尼龙纤维来说是一个关键因素。
+ H) y. S% R: v2 k4 Q( s+ o$ K: P超强纤维,以凯夫拉尔纤维为例,是从芳香尼龙聚合体中制作而成,十分僵硬,长链包含环链,芳香尼龙制作很困难,因此十分昂贵。
! U9 j# b6 B7 `4 b  k' \' Q因此托奈里教授和克塔克博士利用聚酰胺66(尼龙66)来进行研究,这种材料是一种商业热塑性材料,很容易制作,但是拉伸和排列困难。同时,取消尼龙66的弹性也很困难。
7 m# S+ k0 }0 _/ \/ b* x$ p5 P, V2 i7 ?这个发现可以解决尼龙66在三氯化镓中能够溶解的问题,能够有效的打破氢粘合的问题。允许聚合体链延伸。* ?- }7 B9 ^- \& \0 [& `, K2 q
) ^) a9 c( q. _% S% l2 G" P6 |0 hPA尼龙' z2 M) [2 O1 G3 K5 X
PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变,所以水相对是PA的增塑剂,加入玻纤后,其抗拉抗压强度可提高2倍左右,耐温能力也相应提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在无润滑下不停操作,如想得到特别的润滑效果,可在PA中加入硫化物。
. a. A% I7 m6 }' Y9 ?合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,螺旋桨,传动皮带。
, }2 }  o% S, H. i其它:收缩率 1-2% 需注意成型后吸湿的尺寸变化。2 y% _6 p. E8 @- X
吸水率:100% 相对吸湿饱和时能吸8%。
  V4 X! u# H2 w/ ]0 v6 }合适壁厚:2-3.5mm
( {( e3 w( M; \. b( wPA66
9 B7 A( f. Z3 Z5 l% l7 {疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,但吸湿性大,尺寸稳定性不够。& P7 h% S6 d& B; e4 o
应用:中等载荷,使用温度<100-120度无润滑或少润滑条件下工作的耐磨受力传动零件。
. r! ^: i. j" h5 z$ KPA63 E. a- R& G8 ~1 S4 B. f$ k2 k$ Y. A# E
疲劳强度钢性,耐热性低于尼龙66,但弹性好,有较好的消振,降噪能力。白色
" e4 A  c; X6 h4 C7 H, c应用:轻载荷,中等温度(80-100)无润滑或少润滑、要求噪音低的条件下工作的耐磨受力传动零件。  D( P9 b! _7 e7 K
PA6105 q$ M+ d6 L6 ]+ k. e) i4 F6 o
强度.刚性耐热性低于尼龙66,但吸湿性小,耐磨性好。土黄色
7 v! p; V: T) z2 _应用:同尼龙6,宜作要求比较精密的齿轮,工作条件湿度变化大的零件。
( \# [7 {" a3 _  Q3 kPA1010; w% R: Y1 D- E3 W8 Q
强度,刚性耐热性低于尼龙66,吸湿性低于尼龙610,成型工艺好,耐磨性好。
+ a4 Q/ M* [/ |4 V0 G' Y/ O4 `) }+ \应用:轻载荷,温度不高,湿度变化较大,的条件下无润滑或少润滑的情况下工作的零件
5 L; t9 g' Q2 Y# T  E, k! oMCPA; R$ l* u9 _& D8 t  E4 V$ S
强度,耐疲劳性,耐热性,刚性均优于PA6及PA66,吸湿性低于PA6及PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,宜浇铸大型零件。应用:高载荷,高使用温度(低于120)无润滑或少润滑的情况下。乳白色4 h1 q! a- u* c
. w) d* M9 I3 T1 t6 H铸造尼龙/ s9 D$ @: m) |; i
铸造尼龙(MC尼龙)也称单体浇注尼龙,是用已内酰胺单体在强碱(如NaoH)和一些助催化剂的作用下,用模具直接聚合成型得到制品的毛坯件,由于把聚合和成型过程结合一起,因而成型方便、设备投资少,易于制造大型机器零件。它的力学性能和物理性能都比尼龙6高。可制造几十千克的齿轮、涡轮、轴承等。$ S* M. B: W& c
4 n* V4 [" b, q" s; D6 ^  O
尼龙1010
: l, \0 D' B' z& K, M( V0 h* ^+ F尼龙1010是我国独创的一种工程塑料,用蓖麻油做原料,提取癸二胺及癸二酸再缩合而成的。成本低、经济效果好、自润滑性和耐磨性极好、耐油性好,脆性转化温度低(约在-60℃),机械强度较高,广泛用于机械零件和化工、电气零件。
- [( P7 C6 {1 P" ^( Y( F/ S  [( m) c) |: u: `4 D
改性尼龙! p" v# J4 f7 I6 _. w5 r5 s/ Y  q
改性尼龙是工程塑料中的一类,是以尼龙原料为基料在加以改变其物理性质而形成的颗粒状产品。此类产品产出是依据一些生产厂家所需求的不同而进行改性制作的。
% d* T- Y8 ?! k( l; m: F改性尼龙大致包括:增强尼龙,增韧尼龙,耐磨尼龙,无卤阻燃尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙等等。1.热性质:玻璃转移温度(Tg)及熔点(Tm);热变形温度(HDT)高;长期使用温度高(UL-746B);使用温度范围大;热膨胀系数小。2.机械性质:高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。3.其它:耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。此类产品产出是依据一些生产厂家所需求的不同而进行改性制作的,改性尼龙大致包括:增强尼龙,增韧尼龙,耐磨尼龙,无卤阻燃尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙等等。改性尼龙具有很多的特性,因此,在汽车、电气设备、机械部构:、交通器材、纺织、造纸机械等方面得到广泛应用。. G+ d# I6 e) S% u; x% {
0 l8 D9 f/ u+ ]
芳香族尼龙
/ e. Z. z, |9 h5 r  h6 u! |芳香族尼龙又称聚芳酰胺,是20世纪60年代开发成功的耐高温、耐辐射、耐腐蚀的尼龙新品种。凡是在尼龙分子中含有芳香环结构的都属于芳香族尼龙。如果仅仅将合成尼龙的二元胺或二元酸分别以芳香族二胺或芳香族二酸代替,则得到的尼龙为半芳香尼龙,以芳香族二酸和芳香族二胺合成得到的尼龙为全芳香尼龙。芳香族尼龙脆化温度可达–70℃,维卡软化温度可达270℃,耐高温、耐辐射、耐腐蚀、耐磨,有自熄性,在潮湿的状态下能保持较高的电性能。芳香族尼龙可以挤出、模压、层压、浸渍,可以用于制造纤维、薄膜、浸渍膜、装饰层压板、玻璃纤维增强层压板、耐高温辐射线管、防火墙等。已经商业化应用的半芳香尼龙主要有MXD6、PA6T和PA9T,全芳香尼龙主要有聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)、聚间苯二甲酰间苯二胺(MPIA)和聚对苯甲酰胺(PBA)等。
* j  e. {" H% V7 X7 M9 t全芳香尼龙是二十世纪六七十年代开发成功并实现了工业化。全芳香族尼龙由于具有高熔点、高模量、高强度而被广泛用于合成纤维的生产。PPTA是以对苯二胺对苯二甲酰氯为原料,采用低温溶液聚合法制得的。PPTA具有高强度、高模量、耐高温、低密度等优良性能。主要用于合成纤维纺丝的原材料;PPTA纤维也可作为橡胶增强材料和塑料的增强剂使用。但是PPTA有耐疲劳性和耐压性能的不足之处,PPTA还不能实现熔融挤出成型。, ^5 q- e2 v( Q5 g  W6 e9 p, @
MXD60 ^. I2 A( e/ @" w1 e8 [. ]
MXD6是Lum等人于20世纪50年代以间苯二甲胺和己二酸为原料,通过缩聚反应合成的一种结晶性尼龙树脂。日本三菱瓦斯化学公司采用直接缩聚法、东洋纺织公司采用尼龙盐法分别合成了MXD6。这两种不同的聚合方法得到的MXD6的用途也不尽相同:用直接缩聚法合成的MXD6可用于制造阻隔性材料或工程结构材料;用尼龙盐法合成的MXD6可用于生产纤维级MXD6树脂。作为一种结晶性半芳香尼龙,MXD6具有吸水率低、热变形温度高、拉伸强度和弯曲强度高、成型收缩率小、对O2、CO2等气体的阻隔性好等特点。MXD6由于具有较宽的加工温度,可以与聚丙烯(PP)共挤出、与高密度聚乙烯(HDPE)共挤吹塑。在工业上,MXD6主要用于包装材料和代替金属作工程结构材料。前者包括食品与饮料的包装、仪器设备包装(防潮、消振的软垫和发泡材料);后者包括高耐热品级Reny、MXD6/PPO的合金、抗振级Reny等。除此之外,MXD6还应用于磁性塑料、透明胶粘剂等。8 |7 f+ _$ Q4 U- \
PA6T; M% T3 V( E! N/ D) e  t
PA6T是由芳香族二酸与脂肪族二胺合成的一种半芳香尼龙。PA6T具有优良的耐热性和尺寸稳定性。由于PA6T的熔点很高,可采用固相聚合或界面聚合的方法制备。可以用于纤维制造、机械零件和薄膜制品等。日本三井化学开发的改性PA6T,具有高刚性、高强度、低吸水性等特性,主要用于汽车内燃机部件、耐热电器部件、传动部件和电子装配件等。正是由于PA6T过高的熔点,使得其不能像一般的脂肪族尼龙一样,进行注射成型,这就使PA6T的应用受到了一定的限制。: E( e" o( c; v8 L
PA9T% x" h" B. n8 M8 `5 T& G, {$ }' U
PA9T是由壬二胺和对苯二甲酸熔融缩聚而得的。PA9T具有良好的耐热性能和可熔融加工性能,吸水率仅为0.17%,是PA46(1.8%)的1/10,尺寸稳定性好等特点,迅速在电子电气、信息设备、汽车零部件等方面得到了广泛的应用。当重复单元链节中二元胺的碳原子数为6时,得到PA6T的熔点为370℃,超过了其热分解温度约350℃,因此如果不添加第三甚至第四组分来降低熔点,是不能获得实际应用(尼龙熔融加工温度一般在320℃以下)的尼龙,但是如果添加了其它组分来降低熔点,必然会带来PA6T性能如结晶度、尺寸稳定性和耐药品性等性能的降低。因此提高二元胺碳原子数目成为另外一个研究的热点,PA9T的结构成为了一种理想的结构,兼有耐热性和可熔融加工性。但是,合成PA9T的主要原料壬二胺的合成路线较为复杂:丁二烯经过水合、转位、羟基化和氨化还原等步骤的化学反应,才能最终得到壬二胺。这就造成PA9T的生产成本居高不下,进而限制了PA9T的大规模生产与应用。1 |# m8 p% ~0 M
聚苯二酰胺. I4 x6 e! Y  _  J% ~$ K
聚苯二酰胺(PPA)是以间苯二甲酸、对苯二甲酸、己二酸和己二胺之间缩聚形成的聚合物的共混物,是一种半结晶性的半芳香尼龙。PPA树脂一般采用间歇式生产。PPA具有良好的耐热性、优良的力学性能和尺寸稳定性、较低的吸水率和优良的成型加工性,还具有良好的电性能、耐化学药品性。PPA可以采用注射成型和挤出成型进行加工。PPA被广泛用于汽车、电子电器和一般产业机器领域。1 |" Z# E( y' `, c9 u% e' g) |$ U
聚间苯二甲酰间苯二胺
) c0 m7 q- P1 q4 r1 J聚间苯二甲酰间苯二胺(MPIA)是20世纪60年代开发成功的一种新型聚芳酰胺品种,是以间苯二胺和间苯二甲酰氯为原料,可采用低温溶液缩聚法和界面聚合法合成。MPIA的突出特点是耐热寿命长,此外,它还具有模量高、耐磨、阻燃、高温尺寸稳定等优点。但MPIA的耐光性稍差,需加抗紫外剂。MPIA主要用于工业和易燃易爆高温环境下的工作服、耐高温工业滤材、降落伞、高温传送带、电气绝缘材料等。MPIA还可加工成棒、板和纤维,靠其优良的耐热性、滑动性和耐放射性等特性,被用于航空航天、原子能工业、电气和汽车等行业。
4 v$ {- T( R+ j* V/ X6 f, ?* u聚对苯甲酰胺
) C: D5 I# U2 a9 Q" l聚对苯甲酰胺(poly(p-benzamide,简称PBA),是20世纪70年代开发成功的。其合成路线为:对硝基甲苯经过液相空气氧化得到对硝基甲酸,对硝基甲酸经过氨化还原反应得到对氨基甲酸,把对氨基苯甲酸转化为对氨基苯甲酰氯的盐酸盐或对亚硫酰胺苯甲酰氯,最后在经缩聚制得PBA。PBA具有高模量、高强度等特性,在工业上可用于火箭发动机壳体、高压容器、体育用品和涂覆织物等。" D1 i) m# X' c" G' l/ v, f5 A
发展趋势
0 L( B9 o0 L# }; o: z$ g改性PA产品的最新发展( P* Y: h( H. l# N; r3 l! s0 C
前面提到,玻璃纤维增强PA在20世纪50年代就有研究,但形成产业化是20世纪70年代,自1976年开发出超韧PA66后,各国大公司纷纷开发新的改性PA产品,美国、西欧、日本、荷兰、意大利等大力开发增强PA、阻燃PA、填充PA,大量的改性PA投放市场
: o: ]% U  T; X  ?20世纪80年代,相容剂技术开发成功,推动了PA合金的发展,世界各国相继开发出PA/PE、PA/PP、PA/ABS、PA/PC、PA/PBT、PA/PET、PA/PPO、PA/PPS、PA/I.CP(液晶高分子)、PA/PA等上千种合金,广泛用于汽车、机车、电子、电气械、纺织、体育用品、办公用品、家电部件等行业。
1 [4 D% C9 o9 I! Y8 W! p20世纪90年代,改性尼龙新品种不断增加,这个时期改性尼龙走向商品化,形成了新的产业,并得到了迅速发展,20世纪90年代末,世界尼龙合金产量达110万吨/年。
8 f" g0 G8 ~: k2 D# I% Q9 w- N在产品开发方面,主要以高性能尼龙PPO/PA6,PPS/PA66、增韧尼龙、纳米尼龙、无卤阻燃尼龙为主导方向;在应用方面,汽车部件、电器部件开发取得了重大进展,如汽车进气歧管用高流动改性尼龙已经商品化,这种结构复杂的部件的塑料化,除在应用方面具有重大意义外,更重要的是延长了部件的寿命,促进了工程塑料加工技术的发展。
# d0 `' j( {9 @5 q. E4 {" K9 x改性尼龙发展的趋势
- Z$ R% x, b2 _: x& C/ F, d% h尼龙作为工程塑料中最大最重要的品种,具有很强的生命力,主要在于它改性后实现高性能化,其次是汽车、电器、通讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈,相关产业的飞速发展,促进了工程塑料高性能化的进程,改性尼龙未来发展趋势如下。1 F2 u6 n3 N' w4 E) I
①高强度高刚性尼龙的市场需求量越来越大,新的增强材料如无机晶须增强、碳纤维增强PA将成为重要的品种,主要是用于汽车发动机部件,机械部件以及航空设备部件。
7 H# [: d$ z3 A% B- h; H+ E4 m②尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径,也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他高聚物,来改善尼龙的吸水性,提高制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而,适用车种不同要求的用途。# o# C# [6 N+ J" M. k3 A' u
③纳米尼龙的制造技术与应用将得到迅速发展。纳米尼龙的优点在于其热性能、力学性能、阻燃性、阻隔性比纯尼龙高,而制造成本与普通尼龙相当。因而,具有很大的竞争力。
0 q1 a* n9 T) W* R1 m' H' W, P④用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增,绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视。: p6 |/ O  I& q9 F3 M
⑤抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的首选材料。( r6 ~4 t% P2 u( C/ ?# W+ g+ t
⑥加工助剂的研究与应用,将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程。
3 W, i+ D' U3 B9 a⑦综合技术的应用,产品的精细化是推动其产业发展的动力。
" j5 \# ?! g( H' w! D6 j聚酰胺纤维是大分子链上具有C9-NH基团一类纤维的总称。常用的为脂肪族聚酯胺夕主要品种有聚酰胺6和'聚酰胺66,我国商品名 称为锦纶6和锦纶66。锦纶纤维以长丝为主,少量的短纤维主要用于和棉,毛或其它化纤混纺。锦纶长丝大量用于变形加工制造弹 力丝,作为机织或针织原料。锦纶纤维一般采用熔体法纺丝。 锦纶6和锦纶66纤维的强度为4~5.3cN/dtex,高强涤纶可达 7.9cN/dtex以上,伸长率18%~45%,在10%伸长时的弹性回复率在90%以上。据测定,锦纶纤维的耐磨为棉纤维的20倍、羊毛的 20倍、粘胶的50倍。耐疲劳性能居各种纤维之首。在民用上大量用于加工袜子和其他混纺制品,提高织物的耐磨牢度,但锦纶纤维模量低,抗摺皱性能不及涤纶,限制了锦纶在衣着领域的应用。锦纶帘子线的寿命比粘胶大3倍,冲击吸收能大,因此轮胎能在坏的路面上行驶,但由于锦纶帘子线伸长大,汽车停止时,轮胎变形产生平点,起动初期汽车跳动厉害。因此只能用于货车的轮胎,不宜作客车的轮胎帘子线之用。
% q* ]0 B* K' N# U3 e* w7 O锦纶纤维表面平整,不加油剂的纤维摩擦系数很高,锦纶油剂贮存日久易失效,纺织加工时还需要重新添加油剂。# A8 _9 A; `1 C$ l, Z5 {7 g
锦纶纤维的吸湿比涤纶高,锦纶6与锦纶66在标准条件下的回潮率为4.5%,在合纤中仅次于维纶。染色性能好,可用酸性染料,分散性染料及其他染料染色。$ |/ O% `8 d) `' Z6 F
0 Y5 d. ^: P) r, z# h' }& Q
堆放方法
0 m2 o; y0 O1 s4 {首先要有一个足够宽敞的仓库,如果仓库很小,用什么方法都的堆放不了的(巧媳妇难做无米之炊)。接下来按照布料种类进行区分,比如:针织布料和梭织布料都要区分开,因为针织布料成卷的比较柔软,而梭织布料卷筒起来比较直挺,还有布料材质分类,全棉布料进行分开,涤棉布料和纤维布料分成三个部分。% L- v+ Z8 M2 x( m# j
1、错误的堆放方法是如图一,这样不利于通风,时间存放久了,中间部分会发霉,全棉布料上会出现斑点,而且布料牢度下降,用手轻轻就可以把布料撕开,大家都知道这样的布料就成为了废布。
* t6 `1 X- C7 _  w8 Q; O2、正确的堆放方法如图二,这样堆放便于管理,想找什么料子一看便知,好处有利于通风,便于防火,全棉布料最好放在通风良好的地方,比如离门、窗最近的地方,一米是常规门幅,6到7卷放一排,第2层纵向平放,数量必须和底部相同,第3层还是横向平放,数量相同,以此类推。5 ^- a4 n9 H; A
生产技术
; @, r5 W- B! l5 a5 K4 T
/ H2 |! i* F/ J8 ~+ }
4 e4 p4 h- {) I6 ?$ \! w1 [: ?8 j% Y! M/ W; @5 ^& g2 i
/ g# }6 `. P3 V) R
! Z5 h; C- X5 z' M
2 T  @0 o+ x" c' v0 P- t
安全防护
! X, W  i; H# Y1 A. H9 P& a0 R$ Z7 t& _) U
* [% t0 C9 m- b: ^% M. r( X5 I7 s% L+ y% c/ P2 }
1 b" l1 H% S! h6 a9 D4 ~, b
1 D' z; P9 @! U
( a- m( Y6 N* d+ s; n4 g  [+ [
待增加
0 m4 u" i8 e$ l, t8 t6 n
7 _# B6 }! u! S# A6 W- F
- X: |% w, |- W! S: x1 z# |
6 ]( I' Z5 Q. G. y9 o
! u: W# G9 [4 c: @; \
相关资料
' J0 u- }: s  C) y  e
1 t* g2 n; M0 P8 l* U9 Q2 [9 J
* Y% f8 B  K& l5 h2 {
补充内容
# {6 J: U' h4 t9 r% h3 r* _
0 E" o) L; q6 @
4 R- [. t4 }7 a2 p1 y$ V
待增加
7 Q! e* A, X6 v! j
/ `( l+ I8 C' P3 M! h# ^
/ I& i7 J3 L) S9 c* K8 w
本内容贡献者
0 S1 a* E! [. ^4 i) m& [
, F5 C+ @1 i$ Z+ s% `2 i4 t
发表于 2021-1-26 15:10:12
当前内容由会员用户名 小海之家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.605347 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
