[讨论] 在线检测 -转化率,聚合度,分子量,门尼粘度,熔融指数,聚合率
3.2K |2
明液科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
根据非牛顿流体在管内流动特性随聚合程度发生变化,利用软测量技术,通过合理设计系统配置及测点位置,采用常规仪表实现了转化率、分子量的在线连续检测。
聚合率转化率:表征反应体系中单体消耗及聚合物生成的程度。单体和聚合物之间的密度有较大不同,在聚合物组成一定的情况下,聚合率越大,生成的聚合物就越多,因而整个体系的密度也越大。通过物料温度以及环境温度修正并结合进料配比(即单体和溶剂比例根据配方不同进而改变)变化计算得到转化率率。
聚合物粘度(分子量/聚合度/熔融指数/门尼粘度):分子量整体的大小在一定程度上是混合溶液中聚合物粘度的体现。先要使用密度法测的各个物料在混合溶液中的含量,通过检测混合物料粘度回归(通过数据与实验相结合的方法得到其他物料对聚合物的稀释程度)得到聚合物的粘度。(非运动粘度,检测值需要与实际化验值对应)。
发表于 2021-1-25 14:37:38
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 明液科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么品牌的仪表,在线分析样品时间是多少,有什么行业的应用经验,应用效果是否有验证
发表于 2021-1-25 14:57:30
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
楼主可以把问题说明白一点,究竟是讨论?还是分享?还是有什么质疑的地方?
发表于 2021-1-27 12:52:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101449 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
