[石油化工] 二丙同醇
1.5K |0
: e/ q2 j) h/ s+ G8 C4 p9 T: ^+ o* K1 A! R; a' T- f" P! s
简介
9 @& B' L/ l; i0 N- T
4-羟基-4-甲基-2-戊同是一种化学 物质,分子式是(CH3)2COHCH2COCH3。无色易燃液体,有宜人的气味。 与乙醇、芳烃、卤代烃、醚类及水混溶。
/ o% `- ^9 O9 d. o' J% e2 j
, q' a. u4 h1 n: P: ?& G: M易燃液体
# W3 O5 L! E0 B8 d3 z毒性分级 低毒
" g6 Y; i  i/ L# K1 r" o. `1 A( p) `急性毒性 口服- 大鼠 LD50: 2520 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 3950 毫克/ 公斤
9 _# e9 o% c7 h9 X1 g7 ~7 \6 c刺激数据 皮肤- 兔子 500 毫克 轻度; 眼- 兔子 20 毫克 重度 **危险特性2 k0 L1 V! Z) g3 {# {& C% ?
与空气混合可爆 可燃性危险特性 遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧排放刺激烟雾) c$ f$ }6 U; @( ]0 r; v
储运特性 包装完整、轻装轻卸; 库房通风、远离明火、高温、与氧化剂分开存放2 K. i, {4 @' D' _" N( x8 K
灭火剂 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
" F. e! y$ H3 l) }3 ]- }$ v2 d职业标准 TLV-TWA 50 PPM (240 毫克/ 立方米); STEL 75 PPM (360 毫克/ 立方米)4 |- o+ G2 t& E0 k
主要用途
/ g5 @# w: S7 u6 _) g) z用以制取金属清洁剂、木材防腐剂、照相软片和药物的防腐剂、抗冻剂、液压油溶剂,萃取剂和纤维整理剂等;
$ j) O1 X/ q& \; k. ^/ a广泛用作静电喷漆、赛璐珞、硝化纤维、脂肪、油脂、蜡和树脂等的溶剂;
/ }, v+ a- J% ^; P5 @$ u二丙同醇为高沸点有机溶剂。黏度低,温度对黏度的影响小。用作纤维素酯漆、印刷油墨、合成树脂涂料等的溶剂和脱漆剂;; A8 B: ^) @$ W: ~
二丙同醇是由丙同制造亚异丙基丙同、甲基异丁基同、甲基异丁基甲醇及己二醇、佛尔同、异佛尔同过程中的中间体;
1 i+ N! ^( R2 x5 f用作指甲油等化妆品的高沸点溶剂。通常与低沸点溶剂和中沸点溶剂配制成混合溶剂使用,以获得适宜的挥发速度和黏度。9 r4 L' |7 e" [0 E, m$ ^( T$ E, a
生产技术
6 J& E, w. W+ P, e+ V* U
! H$ r& D* T; `/ n1 J$ P- k8 T6 n8 g
- P. E" i3 N' w
& c/ r, V' u" P" r
安全防护
" l4 _" |9 z5 ~: B
# {) n/ n1 I) e
/ m9 r2 F) ^0 \0 X1 l
( ~( `1 p6 ?$ v) Y
待增加
. @5 F5 v1 m, l7 i! o# z3 {6 V% O
! v, k+ z0 H0 I/ j& X* u' |; `; z: T
( t+ R+ r9 H* ^" p6 {, K: y! A
相关资料
/ C: a+ ?6 [8 S: p应急处理处置方法: p. w, w) o# h& h; d, S& K
7 o: _% G# P8 T2 x; ]
泄漏应急处理
" k% J! Z/ Y6 e2 v3 u疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集于密闭容器中作好标记,等待处理。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。废弃物用焚烧法处置。8 m$ l- ^) D# g$ X
7 n0 F6 K: a: n* F. Q: F; q
防护措施9 N* K5 [$ H& T( h- H2 {, |. L( x
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,建议佩戴防毒口罩。高浓度环境中,应该佩戴自给式呼吸器。
+ s1 S" g1 V7 Z# r0 b眼睛防护:可能接触其蒸气时,戴化学安全防护眼镜。1 A9 S% F; }( f! f5 R
身体防护:穿防静电工作服。; B& }2 r% Y$ O4 I
手防护:高浓度接触时,戴防护手套。
+ Q) Y( i8 H+ o' C- T0 Y其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。注意个人清洁卫生。
$ z1 c" @# V3 e
) b1 I, U8 J7 E  H$ b: z急救措施& n: @. z7 J& R/ K- S
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
* I$ ~* s' d2 L2 H眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。! b& `/ }2 Z& ~# o
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。7 M; z3 ^# U8 _' g- {4 v
食入:误服者用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。0 p) N2 q, H/ _' m% e3 ]* L
灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 , l# @4 F6 J) s4 S% A
. M7 x4 e1 R9 x- l8 G3 Q
补充内容
; n, ~- W. M# e) h4 V储运方法储存注意事项:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。2 Z( ^+ [, X& T) K
8 p) a7 Z/ r" f
对环境的影响健康危害! c8 h% D" L9 C; X# E
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。) Z) l0 s' B; X
健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。吸入、摄入可影响神经系统,对肝和胃有损,吸入高浓度会引起肺水肿,甚至昏迷。长期接触能致皮炎。 + d) ?& M) |: N( {9 W( i
) T8 s/ C& I+ T8 n* A6 x- N7 \0 r3 n毒理学资料及环境行为3 A1 l' Q* d4 P) g! ~! J
急性毒性:LD504000mg/kg(大鼠经口);13500mg/kg(兔经皮)( Y5 c. T6 N8 e
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。5 \9 n! L8 F: u- s8 U! `; f3 E
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
# ~3 |; z% f$ G! t% m
) e! d3 E* d1 O% X0 y7 I
待增加
( u! `& d" n5 n
, M. k+ A0 ~- O& X5 P1 F& S
本内容贡献者
  K+ R4 d2 N0 n, c
" U8 k6 [2 @+ d5 E3 E4 x4 C* b5 Z0 X" u- a  ]& I5 V
$ B  J/ F. K" G! H$ g' \7 A5 O5 ]& K# M, }- R: H) B
发表于 2021-1-25 14:17:28
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058833 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
