[石油化工] 腈纶纤维
1K |0
小海之家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
# J- w# Q5 m0 S3 i7 d3 Q+ z' Y0 u' X腈纶纤维,学名聚丙烯腈纤维,是以丙烯腈为主要单体(含量大于85%)与少量其他单体共聚,经纺丝加工而成的纤维。它的主要特点是外观、手感、弹性、保暖性等方面类似羊毛,所以有“合成羊毛”之称。腈纶纤维的用途广泛,原料丰富,发展速度很快,现今已是三大合成纤维之一,其产量仅次于涤纶和尼龙。; @( `5 G0 @- j
结构% w+ x) H9 A- R
(一)形态结构
3 _0 K5 |7 A, r  R! L聚丙烯腈纤维的截面随溶剂及纺丝方法不同而不同。湿纺聚丙烯腈纤维截面基本为圆形,有微小空隙;干纺为花生果形。其纵向一般都较粗糙,似树皮状,内部存在空穴结构。' Y0 }8 ^3 n- @* D8 F' R
(二)聚集态结构
7 V# [  f/ a# g7 j' i腈纶的聚集态结构与涤纶、锦纶不同,它没有严格讲的结晶部分,同时无定形部分的规整程度又高于其他纤维的无定形区。腈纶不能形成真正的晶体的原因可以认为是:聚丙烯腈大分子上具有体积较大且极性较强的侧基氰基(-CN),同一大分子上相邻的氰基因极性方向相同而相斥,相邻大分子间因氰基极性方向相反而相互吸引。
" c( r% @- B7 ^) h性能
8 c- y* f1 W5 c9 i9 H6 `+ K: x/ G6 e/ ]腈纶纤维即聚丙烯腈纤维,其主要重复单元为“-CH2-CH(CN)-”。! ^4 `8 _+ {) S. m7 K2 @
腈纶的大分子呈不规则的螺旋形构象,且没有严格的晶区,属准晶结构。纯的聚丙烯腈能形成很好的结晶结构,分子侧向作用强的氰基形成稳定的相互作用和排列,导致纤维变脆、变硬,染色性能差,必须加入第二和第三单体。第二单体的加入使其大分子结构得以柔软化,分子轴向的有序性和分子间的侧向有序性减弱,从而改善材料的弹性和手感;加入1%左右的第三单体,以改善纤维的染色性。" y3 W2 S% b) i' Q
腈纶表面不光滑,有树皮状沟槽纹路。腈纶内部有一定的微孔,截面基本呈圆形或腰圆形,随纺丝方法不同而异。腈纶纤维的强度为1.76-3.08 cN/dex,断裂伸长率为25%~46%,伸长弹性近似于羊毛。腈纶纤维的熔点不明显,在200℃内不发生热分解和变色,但开始软化,在300℃时接近分解点。腈纶纤维的耐日光性和耐气候性特别好,经日晒800h,强力损失为10%~25%。腈纶纤维在标准大气条件下的回潮率为2%。腈纶纤维耐虫蛀、耐霉菌,对一般化学药品的稳定性较好。4 v/ \* \6 {2 U9 J' f, `# i
特点
* w6 g( X* z& r( w1.优点0 W1 s1 q9 w2 t
(1)腈纶织物染色鲜艳,耐光性居各种纤维织物之首,露天暴晒一年,强度仅下降20%。
2 K# @  \* d% K& J' ^(2)弹性较好,仅次于涤纶,比锦纶高约2倍。! ]4 U  y2 S% ?
(3)腈纶有较好耐热性,软化温度为190~230℃,在合成纤维中仅次于涤纶居第二位,且耐酸、氧化剂和有机溶剂。: S; @' e+ I) V2 o, W6 @
(4)腈纶在合纤织物中属较轻的织物,仅次于丙纶,因此它是好的轻便服装衣料,如登山服、冬季保暖服装等。
6 ]$ `: K3 `6 o7 W; ?9 H2.缺点' k  P0 `0 t' R* B7 `' ^* }0 X9 m
(1)腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感。
+ D9 ?8 x$ `& B* C, `(2)耐磨性是各种合成纤维织物中最差的。) T, N- Y0 i( |
(3)不耐碱。
. c2 s8 x) m/ Y8 f3 V6 `
主要用途
3 c) G2 u' L# v$ I腈纶蓬松柔软,质轻,保暖,易洗易干,不怕虫蛀和霉烂,适于编织毛衣、腈纶毛毯,也可加工成人造毛皮等。腈纶耐晒性很高,适于制作室外用织物。但耐磨性、耐碱性差,洗涤时不要用力搓洗,不要用碱性太强的肥皂或洗涤剂。
  E; A5 b" }. m
生产技术
: T0 `+ b1 G% l; @$ A' x! x+ G5 |# ~) }7 p4 A3 n2 Q' ^
2 W3 K8 \  q" g* _* v, e
* j% r. p, z& L: J, z. r3 K$ m
安全防护
6 |. }6 W8 L3 w& F% K- i8 \# h
# x! x9 s3 e3 h
. F& y6 ^7 x5 |7 j+ h
0 U* V0 p% z2 T+ _- Z. f' v6 j
待增加
# F/ G3 ^0 d; e0 X
! Y  y& v) A) U
' [9 s3 K+ b* ]! Z# i% p- l5 k
相关资料
& ^. j3 a$ `" x! N; a$ q6 v! [/ n0 T3 c
补充内容
$ d5 h$ u4 J( D4 K, _3 ]" g, J1 }2 v9 \
待增加
) z2 j+ @. B1 Z( a" l4 V% t
& _( v; p" X/ w2 E, T) O1 s4 [9 F& \
本内容贡献者
7 |. {0 E) v- b1 d+ G" D- e0 h8 K8 K
发表于 2021-1-22 16:19:51
当前内容由会员用户名 小海之家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062665 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
