[石油化工] 正丁烯
1.8K |0
技术流学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
本帖最后由 技术流学习 于 2021-1-22 15:18 编辑 3 A+ {6 ^( L5 k4 D% J: s$ X+ a
2 d  }; k. u" a% Y4 F' `
简介
, \, X7 M8 ^! n7 L
& a$ D/ \( Y3 u: G
中文名称:正丁烯
7 x  L" s9 [5 i英文名称:1-Butene
9 a8 b. N' v5 [, G6 L别名名称:1-丁烯,乙基乙烯- B% u% k- ^5 I; i, B* a$ j/ w
更多别名:α-Butene Ethylethylene' D8 |- M0 u; j0 j% `! V2 d2 A3 |
分子式:C4H8# q7 W+ s, k9 Y" z# l
分子量:56.11 [1]2 w/ x  x" a% V) ~+ M. y' l! G6 `8 H
( \: t2 |; R5 q. j1 h中文名正丁烯英文名1-Butene
- G1 z: _& i% R: J1 Q% Y别    称1-丁烯,乙基乙烯) @9 i& }- G; |8 z: K
化学式C4H8分子量56.11CAS
/ A2 F8 q5 Q& R3 T* N6 A7 ^登录号106-98-9EINECS
6 V% Q, {4 ?5 X: E8 g" h" s登录号203-449-20 o- X8 D/ ]2 y
熔    点-185.3(℃)
+ D3 h; M3 M3 e. Z沸    点(℃):-6.47
3 [1 i. z" |/ a# B- x/ E水溶性不溶于水,微溶于苯,易溶于乙醇、乙醚。
5 \: j1 r3 S' i4 w0 t6 @密    度(水=1):0.577(25℃); W6 R6 p2 f8 l# T5 w+ A
外    观无色无味压缩或液化气体。" I' G. C/ o: }9 x  J) K3 _8 g4 g
闪    点(℃):-80(CC); g: N. [/ J& ^7 P0 `0 }2 s2 a2 W1 d
应    用丁烯为重要的基础化工原料之一危险性符号易燃极易燃危险性描述R121 D2 d( {1 F& `, J; y
. C) n& A' A$ B/ `
物性数据 1.性状:无色无味压缩或液化气体。
  n) ~/ e$ T7 Z, `! M6 O2.熔点(℃):-185.3
5 r8 e! B/ @( _) _& M* F3.沸点(℃):-6.47
5 a# r6 v! [$ p4.相对密度(水=1):0.577(25℃)0 z; K# D& n+ q: A
5.相对蒸气密度(空气=1):1.93$ D5 a+ v. B/ ^
6.饱和蒸气压(kPa):299.3(25℃)
: F8 c" ^8 [' _" `" z6 Q3 q7.燃烧热(kJ/mol):-2719.1
; w* r6 G+ H! m. b( e1 h8.临界温度(℃):146.6
  _. [2 F: N' i: ~+ w9.临界压力(MPa):4.023- \4 w# I1 R! M+ \% ?! q
10.辛醇/水分配系数:2.401 z) d9 V$ Z! {- O( h
11.闪点(℃):-80(CC)
' D; ~2 w% u/ A5 U3 ]+ r12.引燃温度(℃):385
+ l9 Y$ J9 g4 T. y% k5 }- e13.爆炸上限(%):10.0
& F1 w6 H' I' A+ [14.爆炸下限(%):1.6) p( V) ?6 j6 O' B
15.溶解性:不溶于水,微溶于苯,易溶于乙醇、乙醚。
& v. b  S" O4 y! M16.Lennard-Jones参数(A):7.142
3 x) \3 ]) d! M1 F. I( R+ G17.Lennard-Jones参数(K):209.6
4 X7 ~( ^  v. E- z+ M; O1 X& x18.溶度参数(J·cm):13.748; Z9 h) U: f8 G; P0 x
19.van der Waals面积(cm·mol):6.410×107 }$ u+ e$ F  C+ \* e$ w
20.van der Waals体积(cm·mol):44.310' V2 `. k" r/ y4 S" \& S6 I& h1 ]
21.临界密度(g·cm):0.233# b9 x0 j* [5 p7 c
22.临界体积(cm·mol):240.8
6 n& ]% f- b( I/ B' F" M23.临界压缩因子:0.2775
$ a. w, k! t; t! t5 G3 o- K24.偏心因子:0.187
0 \" k7 G/ H6 x2 y1 N( P; N25.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol):-2716.8& s, u/ A  L6 I- K2 M* X: @
26.气相标准声称热(焓)( kJ·mol):-0.58 [. ^' C) R. X& Y0 k4 l" o4 x3 A
27.气相标准熵(J·mol·K) :307.86+ S: d5 |, l8 ?& l+ o4 X% v
28.气相标准生成自由能( kJ·mol):70.4
- U/ R, T' K/ Q& [29.气相标准热熔(J·mol·K):85.560 o- l8 p2 o; w/ q6 W
30.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol):-2737.4( D6 A/ i+ s# `& _* U2 G
31.液相标准声称热(焓)( kJ·mol):-21.1- T+ x. x% K$ F, r  m: W
32.液相标准熵(J·mol·K) :229.06
2 R$ `7 }; j0 j% q33.液相标准生成自由能( kJ·mol):73.2
( }1 A8 G3 t$ W  K+ s  l+ h34.液相标准热熔(J·mol·K):128.9 [1]' m& [2 E! `7 q5 m; [9 f
- v  i3 C# X9 a+ v+ G
$ U) S2 d) x* J$ ^/ p5 N
主要用途
( u# J5 u! d! G9 I- \
: o( m  [7 s. F; O4 V9 [2 Z* {
# p' ?. A" q" P/ L" R3 {用途 1.丁烯为重要的基础化工原料之一。1-丁烯是合成仲丁醇、脱氢制丁二烯的原料;顺、反2-丁烯用于合成C4、C5衍生物及制取交联剂、叠合汽油等;异烯是制造丁基橡胶、聚异丁烯橡胶的原料,与甲醛反应生成异戊二烯,可制成不同分子量的聚异丁烯聚合物以用作润滑油添加剂、树脂等,水合制叔丁醇,氧化制有机玻璃的单体甲基丙烯酸甲酯。此外异丁烯还是抗氧剂叔丁基对甲酚和环氧树脂及有机合成原料。7 P1 n* M7 X$ s. m
2.用作标准气及配制特种标准混合气。( `  I5 [4 y' U+ |, T6 [
3.用于制丁二烯、异戊二烯、合成橡胶等。 [1]
4 p7 l/ \3 l7 x+ _  g# f1 p0 g  `) m
; d' z/ F% S) L3 Q3 f8 p
生产技术
( v2 k2 p% P* w3 j) n' E9 \$ y9 J9 v/ @
. r* T$ J# r; W合成方法
- z% C) s4 y+ L1 ?1.天然气、炼厂气及石油馏分催化裂化、石油烃裂解所得C4馏分均含有丁烯的各种异构体,经过分离,可得1-丁烯、顺2-丁烯、反2-丁烯、异丁烯等。采用50%硫酸抽提C4馏分中的异丁烯。首先将C4馏分与硫酸混合,酯化成硫酸氢叔丁酯,加热水解得到异丁烯和叔丁醇。异丁烯再经碱洗、水洗、压缩、精馏得纯度为98%以上的异丁烯。叔丁醇在加热下脱水,也得异丁烯此外,采用正丁醇、异丁醇脱水或正丁烷、异丁烷脱氢,叔丁醇脱水等可制得相应的1-丁烯,顺、反2-丁烯,异丁烯等。; M  Z$ q6 j$ R
2.甲基叔丁基醚分解法 是生产异丁烯的主要方法。$ v  o! P* H$ G
利用混合C4中的异丁烯在催化剂作用下与甲醇选择性醚化生成甲基叔丁基醚,再经分解可获得高纯度异丁烯。. w8 r2 U' C* g, @- h
3.以工业1-丁烯(含量97%)为原料,经硅胶干燥后送入低温精馏塔。原料气在蒸馏釜内被液氮制冷剂冷凝液化后进行分馏。用间歇精馏法提纯即可。 [1]: y2 l' \/ L1 u
3 L/ r! K) _3 Z8 u5 P" I3 x1 y7 L; f
安全防护
5 \- p- I& U; f# [/ C0 L5 [  B( c; h; [1 e3 X' W: a0 P" J4 _, u
9 j% z9 h2 A# r
毒理学数据
8 M( ]( z7 l+ M. e) U
7 G5 s6 _% f& Y
1.急性毒性
/ P" X! s% Q# M. T1 w3 v  vLC50:420000mg/m(小鼠吸入,2h); J( S3 l% N+ [  J# B% {/ C
2.刺激性 暂无资料
: @' }. ]; H+ e3.亚急性与慢性毒性 小鼠吸入6%本品,20次,处死后尸检见支气管、骨髓等呈刺激性病变。大鼠吸入100mg/m3,140d(连续),血胆碱酯酶活性下降,白细胞总数减少。 [1]
- O6 O: Y2 D: G. c
) t: I: L3 E7 U- J3 D: ~生态学数据
* u4 {; F1 D+ G' y1 b8 |( z8 l
1.生态毒性 暂无资料, t$ \3 U$ }) d2 U* y
2.生物降解性 暂无资料) H+ s/ |2 L  U5 _, H, ]
3.非生物降解性 空气中,当羟基自由基浓度为5.00×10个/cm时,降解半衰期为12h(理论)。# q& C4 R4 ]9 q6 z6 O: [- t- F
4.其他有害作用 该物质对环境有可能有危害,对鱼类应给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 [1]% k1 A& ^! _& t  R0 f9 E2 b
/ H; G# r, F, S/ K, a
分子结构数据4 @" P$ [* _& k( x& w# S/ P
  ^! c: q( d1 ?2 v6 x; {1 B. u
1、摩尔折射率:20.30
4 T5 t. B& T, f, s' w# v2、摩尔体积(m3/mol):89.61 d' P  b0 P! h, c1 v- K! v
3、等张比容(90.2K):180.2
4 Z% B/ d/ N* M' S: Y" F2 g9 d4、表面张力(dyne/cm):16.36 d( t) O! X/ _1 N" `
5、极化率(10-24cm3):8.04 [1]% Z: A! f' G. H$ F' }
' q0 R; M0 j/ g0 r计算化学数据9 y: g! `$ {4 }
, X+ Q2 I0 ?2 Q$ ^# v) l+ K; d' H1.疏水参数计算参考值(XlogP):无% d* j& m% D- Z# ~# j
2.氢键供体数量:03 n' ]" ?) f4 q1 F+ b" p5 `- J
3.氢键受体数量:04 B7 J! b1 x" D2 c
4.可旋转化学键数量:1  p& s* h7 O# q( [
5.互变异构体数量:无! ~7 G  V9 ~, x% q" [( Z
6.拓扑分子极性表面积0- N) x3 A" E8 I; R& B0 Q' Z
7.重原子数量:4
1 N5 ?, ~8 I1 Q7 D: A0 b+ {, e8.表面电荷:09 Z8 V% s  V9 T. M4 I
9.复杂度:14
8 \$ l/ O: X; z3 j' e' Z, t10.同位素原子数量:06 ]$ P, {+ ]5 [
11.确定原子立构中心数量:0! y; ~% \, [* q" k; g0 q
12.不确定原子立构中心数量:09 v4 \8 e" I7 Y
13.确定化学键立构中心数量:07 m7 \/ W+ A1 D! o/ @5 n; O
14.不确定化学键立构中心数量:0, q) L" ~# {7 w7 h4 i  H
15.共价键单元数量:1 [1]( K: ?/ L9 O. p7 j1 S2 h( N! E
' l* y" p( f  L/ b8 h
性质与稳定性  r' G. r8 m& [  S1 [. p( E' M, t
1.未列入有毒物质中,但具有一定的窒息作用及麻醉作用,工作场所最高容许浓度为100mg/m3。应注意通风,严防漏气。在空气中的爆炸极限为1.6%~10.0%(体积)。在高浓度下可作为麻醉剂。其毒性约是乙烯的4.5倍,皮肤接触液体1-丁烯会产生冻伤。吸入后可出现呼吸急促、迟钝、肌肉失调、判断错误、疲劳、恶心、呕吐等症状。& t5 ?0 ~. f7 q
2.稳定性 稳定
" c3 L% Z# S# h$ g; S3.禁配物 强氧化剂、强酸、过氧酸、卤素
- [5 `; }; P* F/ R% u4.避免接触的条件 受热- e3 n5 _% P2 O. M
5.聚合危害 聚合 [1]
+ l- h3 h  {' m/ p2 @) h: H6 ~" ?% d4 R. }4 l
* u+ [' I" V+ a* y$ D
待增加
3 \! H4 n/ z2 a" h: U" j. l
" m- D' f$ N2 K% y8 n
+ q" l9 s4 y$ Z9 I, I
相关资料
  h) N  j* g/ `5 s# b! E# ^4 W4 [& z* ~; x
: J/ B& I) X7 `3 I0 \
补充内容
$ S. u7 }* h. q& u4 t
* a8 p* `) E7 R5 q& w4 d* ~
! _0 u* b+ g2 q. U0 c
待增加
  e8 _) e( Y- M; x% c8 Y
  C7 |( H0 k: h% `
6 Y+ D' |% N# J
本内容贡献者
0 C9 D! g/ c) u8 [/ z" m( t: r3 L$ z6 c& ~8 O
0 T8 C  X7 I1 O0 r. W6 |6 R/ [* W
  h( L# X7 I5 }+ ]
8 [, K# R* V- y: P, p2 C: H) l4 R1 G参考资料: I9 B" d$ o1 E  c
1.  正丁烯  .物竞化学品数据库[引用日期2014-08-19]
8 e. v: o- [8 D2 Y, x
6 E$ D8 p( G4 `7 d( s! c. y  [* I& ~5 y5 I) _  z* d+ x4 E0 v
发表于 2021-1-22 15:13:07
当前内容由会员用户名 技术流学习 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065091 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
