[求助] 冬季洗眼器防冻防凝后水压较低,无法保证应急喷淋
6.6K |19
mirg4000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,我们洗眼器供水压力6.5bar,冬季洗眼器供水温度控制在35℃,保证使用舒适感,现在就是冬季防冻防凝时洗眼器水压不够,遇到化学品喷溅事故时洗眼器失去作用,望各位海友不吝赐教!
发表于 2021-1-13 15:55:17
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mirg4000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mirg4000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
洗眼器照片
发表于 2021-1-13 15:57:16
渝琴 + 5 积极参与
这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好多洗眼器厂家都有做。
发表于 2021-1-13 16:09:55
渝琴 + 10 热心助人
gfzmzz 发表于 2021-1-13 16:09
这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好 ...
我们扬州这今年最低温-12℃,遇到这种情况比较头疼,加伴热投资较大,但是停用或长流水都不合理,发生化学品喷溅时不能及时发挥作用
发表于 2021-1-13 18:51:26
渝琴 + 10 深入讨论
wx_大海97055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水管保温,现在洗眼器有使用后自动排水防冻型的
发表于 2021-1-13 22:32:49
渝琴 + 5 积极参与
保温措施要到位,我们是加电伴热
发表于 2021-1-14 08:49:18
渝琴 + 5 积极参与
韩一江 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
遇到同样问题
发表于 2021-1-14 10:07:45
渝琴 + 3 积极参与
我们洗眼器装了温控阀,当温度低于0℃时自动排水,但是还会结冻
发表于 2021-1-15 21:28:34
qy576100527 发表于 2021-1-14 08:49
保温措施要到位,我们是加电伴热
关键我们公司现在已定型,加电伴热投资有点大,因为像扬州这个地方冬季出现极寒的天气不多;像北方冬季气温一直处于-10℃,洗眼器直接放置于小房子里并加暖气片,这样冬天洗眼器不怕上冻,应急使用时也比较暖和
发表于 2021-1-15 21:36:06
我们领导提了个建议我觉得可行,如图,供大家参考。
发表于 2021-1-17 00:42:41
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
冬季洗眼器水常留水,随时可以用
发表于 2021-1-22 08:16:13
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以在洗眼器主管上单独加温水循环系统,有一个温水罐(有保温,有热水加热),管线加保温,加一台泵,循环起来就可以,冬季用温水,其他季节恢复原有供水系统就可以了。我们公司经改造后用得挺好,没有上冻现象。
发表于 2021-1-23 08:49:25
pzhmotor + 5 好主意,听明白了
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正常的方法是加上有温控的电伴热,保持管道和洗眼器和喷淋部位的温度。
发表于 2021-1-25 08:23:30
乐耕者 发表于 2021-1-25 08:23
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正 ...
我们将洗眼器供水根阀与踏板用链条连接,紧急喷淋冲洗时踩下踏板即可,如图
发表于 2021-1-26 10:07:21
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
冬季没有0度以下天气,辖区内只有锅炉房在用洗眼器,用水是从锅炉给水母管上接下来的(乏汽预热后的给水),温度和纯净度都有保证。
按13楼的思路,投资不大,不浪费能源:
可考虑在洗眼器进水管上安装间接换热的“预热罐”(可买锅炉炉水取样器,可自制),预热罐里用不锈钢盘管,管程走洗眼水,壳层进口接附近有温度的乏汽或排水(泵的冷却水、乏汽、蒸汽冷凝液之类的),壳层出口接废水收集管、槽。利用热源不断加热洗眼水,调好开度......
发表于 2021-1-26 11:02:02
国家新近有一个洗眼器和喷淋的使用指南。对特殊气候的保温以及水温均有要求。如果不执行的话,**的安全或者职业卫生检查将有问题。请参考附件。
发表于 2021-1-27 13:00:51
GBT 38144.2-2019 应急喷淋和洗眼设备使用指南.pdf
426.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
再发两个标准,供大家参考。
发表于 2021-1-27 13:06:45
洗眼器和喷淋的标准全了。
发表于 2021-1-27 13:18:59
SHT 3205-2019 石油化工紧急冲淋系统设计规范.pdf
2.18 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GBT 38144.1-2019 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分:技术要求.pdf
704.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
夏天有的管道内温度还偏高
发表于 2021-1-28 23:44:20
梁艳军13937241440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
保温要到位然后加电热带
发表于 2021-2-4 09:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342118 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
