甲醇的水溶液中,有氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠,甲醇含量怎样分析?
8.6K |24
甲醇的水溶液中,有氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠,甲醇含量怎样分析?有没有化学分析方法?尽可能是直接分析甲醇含量的化学分析方法,误差大概多少?
发表于 2021-1-13 07:53:45
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjhh2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参考GB/T 683-2006 《化学试剂 甲醇 》 气相法,不过你这样品是啥东东呀,该方法未必适用哦……
发表于 2021-1-13 11:56:42
zjp + 5 积极参与
或者蒸馏一下量密度,按对照表查含量(含温度补偿),不过样品其他挥发分多了也不行的。
发表于 2021-1-13 12:02:03
我考虑过蒸发的问题,但不知道怎么保证全部蒸发;另一个问题,是甲醇的冷凝、吸收问题,不知道怎么保证甲醇全部冷凝、吸收,有一步做不到,都不会成功。  详情 回复 发表于 2021-1-19 07:52
zjp + 5 积极参与
发表于 2021-1-19 07:52:30
仅为讨论: 三十多年前在黄酒厂工作时,检测黄酒中乙醇浓度是这么做的: 取黄酒试样100mL,加50mL水,用蛇形冷凝管接收至100mL量筒,直接用酒精度表量取浓度,并测量温度。 由于黄酒中酒精浓度较低,检测精确度要  详情 回复 发表于 2021-1-19 08:19
zjp + 5 积极参与
wjhh2007 发表于 2021-1-19 07:52
我考虑过蒸发的问题,但不知道怎么保证全部蒸发;另一个问题,是甲醇的冷凝、吸收问题,不知道怎么保证甲 ...
仅为讨论:
由于黄酒中酒精浓度较低,检测精确度要求不高,所以这样做是可以的。
您的样品如果含量高的话,可能难以保证蒸馏过程中不挥发,可能需要稀释一下去蒸馏,接收装置密封性尽可能好一些,减少蒸发损失。
是不是可以用标准的样品尝试一下,看看回收率,然后验证方法是否可行?
发表于 2021-1-19 08:19:40
谢谢,我试试看,以前总是纠结于精度,曾试着用化学方法分析甲醇含量。  详情 回复 发表于 2021-1-20 08:16
zjp + 10 深入讨论
扬清 发表于 2021-1-19 08:19
仅为讨论:
取黄酒试样100mL,加50mL水, ...
发表于 2021-1-20 08:16:57
zjp + 5 积极参与
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
甲醇的水溶液中,有氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠,甲醇含量怎样分析?有没有化学分析方法?直接分析甲醇含量的化学分析方法应该没有,一般是拿精密密度计测试一下,有必要过滤一下,误差不大百分之几,除非你里面盐太多了。不行就闪蒸一下,测出流出液甲醇含量也行,倒推出来,残留底液甲醇很少的。
发表于 2021-1-21 08:43:08
甲醇溶解无机盐的量,都分析过了,有整套的数据,唯一的是甲醇不是直接分析出来的,总想用一步登天的方法直接分析出来,自己的想法有限,想看看大家有没有更好的方法,他山之石可以攻玉,或者大家一句不经意的话,可  详情 回复 发表于 2021-1-21 18:32
zjp + 5 积极参与
northwester 发表于 2021-1-21 08:43
甲醇的水溶液中,有氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠,甲醇含量怎样分析?有没有化学分析方法?直接分析甲醇含量的 ...
甲醇溶解无机盐的量,都分析过了,有整套的数据,唯一的是甲醇不是直接分析出来的,总想用一步登天的方法直接分析出来,自己的想法有限,想看看大家有没有更好的方法,他山之石可以攻玉,或者大家一句不经意的话,可能就是一把金钥匙。
发表于 2021-1-21 18:32:19
zjp + 5 积极参与
清笙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wjhh2007 发表于 2021-1-21 18:32
甲醇溶解无机盐的量,都分析过了,有整套的数据,唯一的是甲醇不是直接分析出来的,总想用一步登天的方法 ...
直接气相定量分析不行吗?
发表于 2021-3-15 09:39:15
无机盐会堵柱子,甲醇与无机盐的水溶液,甲醇含量90%左右。  详情 回复 发表于 2021-3-16 07:49
zjp + 5 积极参与
如果确信液体中有有机物就是以甲醇为主,化学分析法其实很简单,在硫酸酸度下,用标准高锰酸钾进行氧化还原滴定,可以非常准确的测定甲醇含量。或通过TOC分析仪分析总有机碳,换算成甲醇就行。
发表于 2021-3-15 10:31:00
好办法  发表于 2021-5-10 11:56
试过用高锰酸钾分析配制的分析甲醇-水溶液,氧化不完全,重铬酸钾氧化完全。  详情 回复 发表于 2021-3-16 07:59
zjp + 5 积极参与
清笙 发表于 2021-3-15 09:39
直接气相定量分析不行吗?
发表于 2021-3-16 07:49:53
zjp + 5 积极参与
qugd 发表于 2021-3-15 10:31
如果确信液体中有有机物就是以甲醇为主,化学分析法其实很简单,在硫酸酸度下,用标准高锰酸钾进行氧化还原 ...
发表于 2021-3-16 07:59:06
zjp + 5 积极参与
那您最好测定总有机碳,然后换算成的甲醇。
发表于 2021-3-19 08:50:17
zjp + 5 积极参与
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测定COD吧
发表于 2021-3-20 13:07:42
zjp + 5 积极参与
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
间接分析。测一下水分含量,然后烘干测固含量,用总重量减去这两个剩下的就是甲醇的含量
发表于 2021-3-26 19:15:24
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
甲醇含量是克升级别的还是痕量的?
痕量的,如qugd老师推荐,TOC在线测量是好办法。
如果是测量百分比浓度,感觉用光学法在线直接检测就有戏,比如看羟基在哪个波长下有吸收?brix是否线性等
发表于 2021-5-10 12:02:21
zjp + 5 积极参与
要求不是很精确的话可以这样,用卡尔费休水分测定仪,测出样品中水分含量。用挥发法测出水和甲醇含量,这样就得出盐的含量。1减去水分含量,再减去盐含量,不就是甲醇含量了。
发表于 2021-6-17 15:34:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282251 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
