低温火炬设置的问题
4.7K |9
  如题,煤化工企业内设有LNG储罐,是否有必要针对储罐的排放气设置低温火炬的?谢谢
发表于 2021-1-10 20:58:07
参与人数 2财富 +14 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
智者明 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有LNG储罐,但体积不会太大,估计在1、2万立以下,从现行各企业设置的火炬情况看,基本是送往高架火炬,没必要设置低温火炬。
发表于 2021-1-11 12:33:51
低温火炬和高架火炬不矛盾啊,高架火炬也能处理低温气体  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:28
lflsedin + 8 同意你的观点
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
智者明 发表于 2021-1-11 12:33
有LNG储罐,但体积不会太大,估计在1、2万立以下,从现行各企业设置的火炬情况看,基本是送往高架火炬,没 ...
发表于 2021-1-13 11:28:36
渝琴 + 5 积极参与
是否单独设置低温火炬,还是看你的介质和现有火炬,还是从材质上去考虑吧
发表于 2021-1-13 11:30:52
煤化工工厂,设有主煤气火炬、酸性气火炬和氨火炬。厂内有一个DN5000方的LNG储罐。  详情 回复 发表于 2021-1-13 21:10
lflsedin + 6 同意你的观点
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2021-1-13 21:10:06
那这个排放量很少的,可以完全排到主煤气火炬里面去  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:13
渝琴 + 5 深入讨论
发表于 2021-1-22 11:13:01
有这样做的没?专家会提出低温材质的选材及水封罐等的问题  详情 回复 发表于 2021-1-23 15:32
lflsedin + 8 同意你的观点
发表于 2021-1-23 15:32:00
从LNG罐区释放出的驰放气在常温常压环境下,长距离输送到火炬界区已经不是低温气体了。  详情 回复 发表于 2021-1-25 15:19
到火炬头处再并入,否则温度太低肯定不适用,这样比较节约成本。  详情 回复 发表于 2021-1-25 11:54
渝琴 + 5 深入讨论
发表于 2021-1-25 11:54:48
lflsedin + 6 同意你的观点
发表于 2021-1-25 15:19:44
lflsedin + 8 同意你的观点
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
火炬主要是事故状态或者是清罐检修置换时将罐内的物料排放到火炬,我们这是排放到地面火炬。
发表于 2021-1-27 09:03:51
lflsedin + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182548 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
