[沼气技术] 湿法脱硫系统的性能及特点
11.4K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
湿法脱硫系统的性能及特点:设备可长期不停的迳行’连续进行脱硫,用PH值来保持脱硫效率,运行费用低,适用于气量大含硫量高、脱硫精度高的气体脱硫对气源质量的要求。
1.脱前
脱硫装置采用气液逆向接触吸收原理,为了不影响脱硫塔的吸收效率沼气中不能携带大童厌氧池中的污水与淤泥等杂质。如果气源携带杂质较为严重建议用户在脱硫前增设一级分离器。
2脱后
经脱硫塔后’沼气会携带部分水分’这就要求对脱后沼气进行脱水处理,以保组及硫化氢检测仪的正常工作。
3.气压
脱硫塔对气体有一定的压降,而且脱硫反应需要在一定压力下才能充分反应,所以脱硫前沼气压力要求在1KPa以上。
4.安装土建与要求
脱硫装置按照脱硫安装布置图安装,也可根据场地要求进行布局设计其它地表而可进行表面水泥固化。再生塔回水主管线要增设阀门便于实现液位调节。脱硫塔总回水管要增设门。
5.系统冷却要求
不同的区域气温差距很大,对于本系统所在市夏季室外气温较高而本系统反应的最佳温度为35℃以所以在脱硫系统前配置冷却器,以保证稳定的脱硫效果。
发表于 2020-11-18 09:28:32
【提示:直接搜索3122507可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-11-18 13:01:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089230 second(s), 42 queries Redis On.
