[求助] 求助问题!SW6中封头的指定钢板负偏差在什么情况下可定为0?
6.1K |29
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按进料定,如果公司进的料存在负偏差情况,那就不定0。如果计算中发现只有定0时软件才通过(同时封头厂应能制作该厚度封头),那就定0。
发表于 2020-11-5 11:47:50
在钢板订货时有特别是要求,要求钢板负偏差为0
发表于 2020-11-5 12:17:48
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为封头有要求的最小厚度
发表于 2020-11-7 23:16:14
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
执行GB713标准的一般是正偏差,执行GB3274或别的标准一般是负偏差。用SW6计算筒体时也可以选负偏差为0,一般在计算筒体厚度时得出的数据不见得是正数需要向上园整,还要按市场常见的规格标注厚度,所以没人去计较筒体材料负偏差问题。封头就不一样,封头要得考虑压制过程的减薄问题(一般按13%的减薄量考虑。现在封头制造厂工艺比较先进实际减薄量能控制在7%),所以有些设计计算时为了节省材料会选负偏差为0,不过在实际过程中除非计算结果正好落在某个节点上才去选。
发表于 2020-11-8 08:50:21
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
8楼和20楼的解释,非常精准,这个就是封头计算中常用的两个办法。顺便吐槽一下封头壁厚标注类似8(7.7)的单位。
发表于 2020-11-8 17:00:55
一杯清茶2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意八楼的意见,补充一点,指定钢板负偏差为0,是把封头的成形减薄量与腐蚀裕量一起,作为腐蚀裕量来计算的。
发表于 2020-11-9 19:35:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
下雨回家收衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  【化工设备工程师】
WallaceLee 发表于 2020-11-4 10:55
加工减薄量是什么?大神能否展开说说?
比如买来的板材10mm厚,冲压成型后约为8.7mm,这个差值1.3mm就是加工减薄量。而薄板的承压能力会降低,所以设计计算强度时或者结构设计时应对加工减薄量进行考虑!
发表于 2020-11-11 11:13:01
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yaowangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.容器板的最小负偏差为0.3,不指定软件按最大0.3考虑。有明确材质单或设计指定不允许有负偏差时可以指定为0。 2.封头不同于筒体加工时材料会减薄,当输入封头实际成型厚度时已经是考虑完钢板偏差和加工减薄的实际封头最小厚度了。此时输0
发表于 2020-11-12 16:30:04
发表于 2020-11-12 16:30:08
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zj0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是SW6输入造成的,当封头名义厚度以最小成形厚度输入。
发表于 2020-11-17 09:02:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096075 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
