[行业动态] 请教焦炉煤气HPF脱硫
7.6K |9
elena_ULoRrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
想问问大家焦炉煤气经过HPF脱硫(一级)后,煤气中的硫化氢含量是多少,能否稳定控制在50以下。
发表于 2024-7-5 17:30:12
当前内容由会员用户名 elena_ULoRr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rfehhtvvflVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
焦炉煤气在经过HPF(高效布袋脱硫)处理后,通常可以有效将硫化氢的含量降低到较低水平。具体能否降到50ppm以下,这取决于脱硫系统的设计、运行状况和原始煤气中硫化氢的浓度。一般来说,如果系统设计得当并且维护良好,是有可能达到稳定控制硫化氢含量在50ppm以下的。建议定期检查系统运行状况并进行必要的调整和优化,以确保脱硫效果达到预期标准。
发表于 2024-7-5 17:43:57
可以,就是循环量大
发表于 2024-7-6 07:44:50
elena_ULoRr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
renyi7552 发表于 2024-7-6 07:44
可以,就是循环量大
就加大脱硫液的循环量吗,
我们现在这个系统循环量已经加到最大了,但是效果还是不明显,还有没有其他方面呢
发表于 2024-7-8 16:28:11
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个要看气量、进口硫化氢、设备匹配,挥发氨、脱硫液组分,泵的循环量等数据
发表于 2024-7-15 10:30:05
我们现煤气量约3.5~3.6万m³/h,进口硫化氢约7g/m³,脱硫液中挥发氨约20mg/m³,催化剂约40ppm,副盐含量~300mg/m³,悬浮硫1.0,脱硫液循环量850m³/h,再生空气量1400m³/h。
还有一个现象:煤气进出口有2-5℃的温差,进口24~26℃,出口28~30℃,但是我反应槽里面的脱硫液温度反应前后没变化的,基本上都在30℃左右。
脱硫是一个放热过程,我脱硫液的温度不见增加,你们有没有这种现象。
发表于 2024-7-16 16:27:35
目前新建企业都是脱硫塔二用一备,再生塔不备,按照硫化氢含量小于20mg/m3进行设计,完全可以做到。
发表于 2024-8-28 23:05:09
huzi1984921VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
影响因素从源头、和反应过程考虑,煤气中硫化氢含量稳定的话,比如在4000mg左右,关键看反应,一是循环量,脱硫液循环量要足够,如果一级的话,一个塔至少也得3000m3以上;二是脱硫液碱度、悬浮硫、副盐情况,也就是说蒸氨氨源鲜果及脱硫液再生效果;三是反应温度的影响,煤气温度和脱硫液温度
发表于 2024-12-1 16:32:35
caocheng + 8 积极参与
huzi1984921 发表于 2024-12-1 16:32
影响因素从源头、和反应过程考虑,煤气中硫化氢含量稳定的话,比如在4000mg左右,关键看反应,一是循环量, ...
我看资料上写的都是煤气温度和脱硫液温度温度2-5℃,这个温差合适吗?
发表于 2025-7-23 16:05:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097343 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
