[行业动态] 焦炉煤气氨法脱硫如何保障效果
3.7K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气氨法脱硫效果的受制因素较多,最为直接的是受氨浓度、温度的影响,另外还包括循环液量、再生效果等的影响,以下针对脱硫效果的控制因素进行分享。
1、脱硫液中游离氨含量的高低直接影响脱硫效果,较高的含量可保证脱硫效果较好。
碱源包括焦炉煤气自身含有的氨外,还有蒸氨塔蒸出的氨水,以及蒸氨塔的氨气,还有就是外购氨水。一般采用HPF催化剂脱硫控制脱硫液中游离氨含量在10左右,脱硫效果较好,偏低则效果影响较大。
而采用络合铁催化剂,则不需要太高的氨浓度,在6以上即可,太高反而会导致副盐生成加快。
2、煤气温度和脱硫液温度影响吸收的传质过程。
预冷塔进口煤气温度一般在35~50℃之间,经过预冷塔降温后煤气温度应降至30℃左右,温度一旦连续超过35℃对脱硫的影响很大。另外,脱硫液温度一般控制基本原则也是低一些为好,降低脱硫液温度可以提高脱硫效果和减少副反应,对于HPF脱硫一般脱硫液要求35℃以下,对于络合铁可适当宽泛些,40℃以下控制即可,但超过40℃,特别是超过45℃将严重影响到脱硫。
3、充足的氧气是脱硫液再生的必要条件。只有催化剂得到了再生充分才能充分吸收,无论采用哪种催化剂,再生都是至关重要的一环。在满足再生和浮选的条件下,适当降低风量可减少副反应和节省动力,吹风强度80-110为宜。
4、脱硫效果与循环量有密切关系。脱硫塔喷淋密度要求在40-50之间。喷淋密度偏低气液接触面不够,效果大打折扣。另外,喷淋密度偏低,堵塔的风险很大,同样的,无论采用哪种催化剂,循环量、喷淋密度必须按照设计要求执行。
发表于 2025-7-11 11:22:38
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
牧马人_Edd8pVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主说的都是理论,但实际运行中还有很多因素
发表于 前天 20:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079049 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
