[石油化工] 醋酸乙烯(乙酸乙烯)
3.4K |0
简介
% R& u) G$ A- ~. `+ I乙酸乙烯,即乙酸乙烯酯(vinyl acetate;ethenyl ethanoate ),是一种有机化合物,分子式为C4H6O2,具有甜的醚味的无色易燃液体,主要用于合成维尼纶,也用于粘结剂涂料工业等的化学试剂( O; |1 J  B; y) V
中文名:乙酸乙酯
6 ~- ~0 Y1 A7 R% M4 F! F& l/ J$ N外文名:Acetic acid vinyl ester;ethenyl acetate+ [* I7 W' Q- B
别名:醋酸乙烯酯,醋酸乙烯3 z+ t& D; z1 \( A5 b" g% D% i
化学式:C4H6O2
+ Z: i8 j3 X2 W/ ~, x% mCAS登录号:108-05-4
  u( s5 H$ r5 m( l$ c) F) U7 IEINECS:203-545-4
  u+ E( V8 ~; ?: b0 Q2 t  D# q密度:0.934 g/cm3# _5 G/ p: g! H( w7 L' a6 W
外观:无色液体
5 K6 U% w4 d5 s: t) p闪点:20 ℉
0 J% m' y% K: M% m6 Y9 t
主要用途
) F( O9 L+ \$ W0 r& j1 H- H
具有良好的透明性和弹性,在鞋材上可以发泡成型做鞋底,也可用于鞋材化工油墨和胶水,也可用于医药用品。( D) e; R  S- o( R. b$ ~
生产技术
# \; X) m- w: @( U* O
(1)乙炔法:乙炔气相法合成醋酸乙烯:乙炔气相法原料是醋酸和乙炔。用该法合成醋酸乙烯反应有许多副产物的产生。主要反应方程式C₂H₂ +CH₃COOH →CH₃COOCHCH₂ 放热。合成工段是乙炔与醋酸在流化床反应器中通过活性碳醋酸锌催化合成醋酸乙烯,分离工段把合成气中的高沸物醋酸和醋酸乙烯等液化,与不凝气乙炔、氮气、二氧化碳等分开。
; A% y1 v2 v: g8 u(2)乙烯法:乙烯气相氧化法制醋酸乙烯:乙烯气相氧化法由于工艺经济性优而占主导地位。乙烯气相氧化法是乙烯、醋酸和氧气在气相中反应生成醋酸乙烯,采用Pd—Au,Pd—Pt,Pd—cd负载型催化剂,载体主要为SiO₂和Al₂O₃。乙烯气相氧化法包括固定床和流化床两种工艺。固定床工艺:固定床工艺使用的催化剂,其活性组分主要集中于载体的外壳,即所谓的蛋壳型催化剂。一般的制备步骤包括:用Pd和Au溶液浸渍载体,用碱沉淀Pd和Au,用还原剂还原Pd和Au,水洗、干燥,最后用碱金属溶液浸渍、干燥。该工艺的乙烯单程转化率为8%~10%,醋酸单程转化率为8%~20%。流化床气相工艺:用乙烯、醋酸、和氧气制备醋酸乙烯的流化床工艺包括:将乙烯、醋酸(气相)加入到流化床反应器中、氧气通过另外的管道进入反应器,乙烯/醋酸和氧气在反应器内混合,同时在催化剂作用下生成醋酸乙烯。流化床使用的催化剂的活性组分基本和固定床相同,但主要集中于外壳和内层之间,即所谓的蛋白型催化剂。流化床工艺克服了固定床中催化剂累积失活、受热不均、氧含量限制等缺点。3 M4 A7 q7 r' s: o2 D
6 t8 E+ W" s7 S1 z& ~9 |7 X5 j
安全防护
  c) Y4 J) V& E0 T5 H7 \2 ~/ v
健康危害
' Q/ R9 `: \8 W* q$ j$ r侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
6 W' ~9 h+ S' k8 e健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。长时间接触有麻醉作用。2 C* `# }2 w# {; U! @
& M8 _9 a" K* j$ n- C1 E! J
毒理学资料
6 r8 W) }" O% U毒性:属低毒类。7 c, |1 r, S* J
急性毒性:LD502900mg/kg(大鼠经口);2500mg/kg(兔经皮);LC5014080mg/m3,4小时(大鼠吸入)9 E/ t' K, x7 i4 J
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入2.4mg/m3,24小时,轻度肝脏酶变化。
/ o& Q$ J$ u) N( K+ l" x5 _致癌性:IARC致癌性评论:动物为不肯定性反应。
5 l: ^7 @  ]: s6 Q% |危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合,含有抑制剂的商品与过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃$ N4 ^3 s1 _* k8 D
燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳5 ~( w! R: U* h9 ~" m
0 X) W( z4 j, p  [! P监测方法' N) Q$ k# B) y) @
应急监测* Q$ `/ G# s0 J" z2 V
便携式气相色谱法4 r  q9 k* U7 I8 a2 w! c
" ]& C  F! x  u5 s) T8 j
实验室监测2 h" b+ v$ J) F) N5 k8 k
色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译9 ^- F! W7 j3 k' C
色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
7 T: `" N0 j$ \& \; M4 U, F  D空气中:样品用红色硅藻土载体107吸附,经热脱附,再用火焰离子化检测器的气相色谱分析  |9 x, r" G( R9 r( A
/ L  f7 i3 ~. P% V9 e" J4 {, V( M环境标准9 @, S8 _" H2 D% c
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 10mg/m3;
( E% f2 F. W2 w' m+ k前苏联(1975) 居民区大气中最大允许浓度 0.15mg/m3(最大值;日均值);
2 l; a/ a% g* H. ]前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.2mg/L;
) G$ a2 B+ Z& h9 u% n空气中嗅觉阈浓度 0.005ppm;
: v; F) F1 Y0 q1 G: K) y* C  {0 O: C1 c
应急方法$ g$ u5 p+ b6 ?/ s/ v
泄漏应急处理; T, n- p& }* i3 }* U6 y" Q" Y9 M* ?0 r" u
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
9 t8 y) L: B& C, n& m9 c# h% u废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。" y" w. J. [5 M6 l9 {9 ]
# w1 `4 D, m# A/ t  I
防护措施
: ~, _; s6 U, O$ p% D* _+ E呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器
& T  I9 B( i/ b2 y眼睛防护:戴化学安全防护眼镜2 I( n4 A" v0 T# W2 ~. O1 [) C2 I
身体防护:穿防静电工作服。
; J' v; w) i. b+ K2 ~4 b* c手防护:戴乳胶手套。* v" o9 b. s, A6 a; f" N3 C
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。) h$ u6 X" e( m, G. K9 H  x6 g
4 S6 Q5 ?# ]' _" Q6 f8 w* f) t急救措施
9 n* o) ~! s0 E# j" y) n5 w0 L7 ]皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。. U1 c+ k  |  u. b7 [1 |4 l
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
3 ]  p2 D  U/ l0 N2 W! w吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。9 f/ {( V0 p2 b0 D
食入:饮足量温水,催吐。就医。
) S7 v$ v9 j0 U, X# j/ K) T灭火方法:灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。遇大火,消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效,但须用水保持火场中容器冷却。- p: V4 r, C( A% o# s4 m3 J1 @
3 H. Z6 }6 b+ L3 E0 J+ G
待增加
4 p$ R" h" [8 h& h
  P1 J% B/ x, m! c+ n+ M) P$ u
3 }) C) `! I) Q/ K; R$ z) U+ [1 h1 M3 L- d6 [" O, |3 i. Q; D9 H2 K3 t
% J/ b! {9 C7 x$ H$ d1 m+ d
相关资料
8 x$ _6 K6 O/ \9 J" V3 |& X
; w0 k8 g) X) n- D2 k& ^9 F' Z
, R- L  t) h% j
补充内容
; j. Z! D. R  I0 b
* a/ H# o) ]/ V% T1 k& `( {9 i
6 S4 g& z7 S$ v8 n% ]" K4 ]: d
待增加
: `4 a3 C$ i4 p- i+ g/ v
/ A! `/ q9 x- o+ x  p: o
5 Q& i& S7 W: }
本内容贡献者
  ?/ Y2 H6 j& W  R" v- W
发表于 2020-10-28 15:28:23
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063159 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
