氯气泄漏吸收塔处理能力
4.6K |4
虚心请教老师们几个个问题:不知道老虎还在不在?1.如何计算一套氯碱装置满负荷状态下跳车后,整套系统的氯气向尾吸系统的排放量?
2.如何根据氯气排放量来计算吸收塔处理能力?对吸收塔有何明确要求?比如必须保证多长时间内氯气紧急排放?
3.以十万吨氯碱生产装置为例,如何来算氯气的泄漏量、吸收量?
4.除了尾吸吸收塔装置来吸收氯气紧急排放,有没有其他的办法来满足氯气的紧急排放?比如利用储罐将排放的高纯度氯气暂时进行回收,待开车重新稳定后,再将这部分氯气并入透平机进口进行使用?或者为冷冻压缩机安装备用电源,在停车时,冷冻压缩机能够继续对剩余的氯气进行液化?如果氯气量较大,如何利用跳车时短时间内氯气的充分使用?
5.如何计算干燥系统的处理能力?有没有什么依据?最终目的是除去氯气水分,是通过干燥系统哪些方面手段来满足这个条件?各个干燥塔和捕集器的处理能力和选择尺寸如何计算出来?为何要用这么大尺寸的干燥塔?水雾捕集器为何要用6个滤芯而不用4个,如何计算得知?
6.透平机的做功能力如何计算?工艺要求透平机进口满足某个压力(例如-5kpa)出口压力为0.4mpa,三级压缩和四级压缩如何选择?为何要提高透平机的转速或者叶轮的尺寸?有什么依据和优缺点?
7.透平机卧式管壳式氯气冷却器是否该考虑其循环水回水管线高度问题?例如:某台小型透平机配备两台氯气冷却器,如果回水管线采用无压回水,降低到两台冷却器以下位置会不会造成,水路在冷却器内走短路(管程走不满情况)?是否需要提高冷却器出口水管线高度至冷却器以上?
8.如何更好的改善尾吸塔内次钠结盐结晶现象?是降低液碱浓度还是更换填料的形势?填料的多少量是根据什么计算出来的?
发表于 2020-10-24 16:00:46
当前内容由会员用户名 追赶太阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低级工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
前排学习
发表于 2020-11-19 09:23:31
wx_杰泽而渔70755VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
太专业了,唉
发表于 2020-11-21 11:41:03
guolingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我也想知道如何根据氯气排放量来计算吸收塔处理能力?对吸收塔有何明确要求?比如必须保证多长时间内氯气紧急排放?
发表于 2020-12-20 11:24:00
发表于 2020-12-20 11:24:05
都小平 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105235 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
