[讨论帖] 含氨酸性气划分和界定条件
6.2K |3
打豆豆 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3104459可直达本帖。】
请问单塔加压侧线抽氨酸性水汽提装置的塔顶酸性气(设计氨含量1%以下),进硫磺处理是否要控制制硫炉温度1250℃以上?
含氨酸性气划分和界定条件有没有规定值或者经验值?
发表于 2020-10-15 13:28:23
当前内容由会员用户名 打豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们的装置是国内较早引进的,当时跟老外交流的时候,外方技术人员说氨含量小于2%可以忽略,你的装置酸性气氨含量小于1%,更何况再混合清洁酸性气后,氨含量可能更小,应该没有问题。
发表于 2020-10-20 09:16:23
不同温度代表氨的转化率不一样。单塔侧线的塔顶氨含量一般小于1000ppm;一般工艺包要求过程气氨含量是150ppm以下;一般这种工况燃烧到1000摄氏度就够另外。
发表于 2021-6-13 06:18:50
老外工艺包一般认为氨含量150ppm不会结晶,150-500ppm可能出现结晶。500ppm以上必然结晶。老外认为1300ppm情况下,氨的转化率大概为99.99%左右,1100℃的氨的转化率大概为99%。
发表于 2021-7-11 10:09:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111482 second(s), 42 queries , Redis On.
