自动测量外径设备 高压胶管测量 激光测径仪让检测变得简单
1.2K |1
高压胶管用于矿井液压支架、油田开发、工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动的管路。既然是高压胶管,那么内部就要承受一定的压力,其内外径是否符合标准,对承压来说非常重要。本文主要介绍的就是高压胶管的外径自动检测。
激光单轴测径仪可对被测高压胶管的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
技术指标
1、显示内容
实时测量值,数据刷新频率1~3次/秒。
2、系统功能
可设置产品规格、正负公差、以及报警的开关等。
3、报警功能
测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
4、数据输出接口
RS422或RS485(可双方协商),可安装软件实时显示测量数据及数据波动图。
5、控制功能
在线控制功能,控制牵引或基础
单路测径仪对高压胶管外径检测非常迅速,检测与控制一体化服务,带给生产超棒的体验。
发表于 2020-10-14 16:20:38
【提示:直接搜索3104014可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-10-15 08:20:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054743 second(s), 40 queries Redis On.
