二次盐水中二氧化硅超标如何处理?
6.8K |17
我公司的电解槽是北化机的零极距自然循环电解槽,最近D-170的ICP分析数据显示二氧化硅持续上升,目前达到9000ppb。请教各位大侠如何合理的处理?
发表于 2020-9-10 09:21:55
都小平 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 fws5850 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
happyzjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
路过路过
发表于 2020-9-10 11:39:21
没有什么好的办法
发表于 2020-9-12 08:48:29
我公司准备采购轻质碳酸钙来处理二氧化硅。
发表于 2020-9-18 08:05:15
有作用吗
发表于 2020-10-9 14:47:23
lzyfifa-2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计你们是用精卤水的,多用点工业盐,等系统内二氧化硅降下来,目前没有太好的办法。
发表于 2020-10-11 10:11:02
都小平 + 4 积极参与
目前,我公司在做实验,还未在系统中使用轻质碳酸钙。
发表于 2020-10-12 08:06:51
都小平 + 3 谢谢
近10ppm的二氧化硅,在浓盐水中,好检测不好去除。因为浓盐水对在纯水中本不溶解的二氧化硅有一定的增溶作用,盐水精制过程中絮凝沉淀对形成的硅溶胶脱除效率很低,比除铁除铝效率差远了。
发表于 2020-11-19 10:53:46
qugd 发表于 2020-11-19 10:53
近10ppm的二氧化硅,在浓盐水中,好检测不好去除。因为浓盐水对在纯水中本不溶解的二氧化硅有一定的增溶作 ...
是啊!只能从原盐那想办法控制
发表于 2020-11-20 08:19:50
Boy_浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
使用钙镁比较高的原盐。之前我公司也是出现类似情况,加入碳酸钙后ICP分析没有明显改善;但直接加入钙离子(氧化钙)和碳酸钠后硅离子下降明显,楼主可以做下实验看看(仅限实验)。
发表于 2020-11-20 10:05:00
marongqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硅没有好的去除方法,暂时只能从原盐和化盐用水上控制
发表于 2020-11-20 15:50:40
坏亥寫逅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以探讨下,有几个办法
发表于 2021-3-18 15:17:01
都小平 + 2 积极参与
坏亥寫逅 发表于 2021-3-18 15:17
可以探讨下,有几个办法
是啊!你那也有这个情况?
发表于 2021-3-19 08:16:27
fws5850 发表于 2021-3-19 08:16
是啊!你那也有这个情况?
后面搞定了
发表于 2021-3-21 09:20:42
可以说说你们是怎么搞定的吗?
发表于 2021-3-22 08:26:18
yzhmsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般是控制盐水中的氢氧化钠的过碱性不要过高,使得减少二氧化硅与盐水的流程走,氢氧化钠过碱性高了,会加大硅铝酸盐类的溶解,使得盐水中的二氧化硅高,没有太好的直接去除办法,只能控制过碱性,另外就是盐中的镁如果不高,氢氧化钠的过碱性也不要高,主要是控制镁沉淀的,去除镁。
发表于 2021-3-30 11:49:04
都小平 + 4 讨论
yzhms 发表于 2021-3-30 11:49
一般是控制盐水中的氢氧化钠的过碱性不要过高,使得减少二氧化硅与盐水的流程走,氢氧化钠过碱性高了,会加 ...
谢谢!我公司亦是如此,根据旭化成专家的意见,降低了过碱量,二次盐水中的硅已下降到接近允许值。
发表于 2021-3-31 08:19:29
都小平 + 3 积极参与
学习学习
发表于 2021-4-8 11:03:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276142 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
